Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Печально...
    Под ключ - ну да, снос старого-вывоз мусора-планировка участка-установка/заливка свай-засыпка щебнем-сборка каркасника - все кроме коммуникаций...
    В общем - не воспринимайте всерьез, это пока теория, когда завершится практический процесс - напишу...:)
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Иванович23,
    не своими руками, "под ключ" (т.е. внести мебель), 70 кв. м. будет от 4.5 миллионов.
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Мешает большая высота, пара пролётов вверх и без закрепления стоит. А вот выше уже нафиг-нафиг. Но я попробую что-то из предложенных вариантов, вдруг и правда выйдет что
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    так может если есть возможность (финансовая и подъезда) подъемник на смену для монтажа на самом верху заказать? На 12 метрах я бы на лесах (любых) плясать не стал. Да и фиг бы меня туда кто загнал. Мне и моих 6 хватило.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    1. Будет. Эффективность утепления от наличия доски между слоями не зависит. Конвективным потокам там особо неоткуда будет взяться.
    2. Не обязательно. Вот что надо - так это обеспечить эффективный аэробарьер: снаружи от утеплителя ВВЗ, внутри ПИ, замкнуть друг на друга, в общем, все, как обычно.
    3. Не особо критична. Впрочем, вы говорите, "базальтовой ватой 80 плотности"... Может, лучше мягкую стекловату по горизонтальной обрешетке? Заодно обрешеткой плоскость стен снаружи обеспечите.
  6. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Всем привет!
    подскажите как правильно?
    каркасник на бетонном ростверке (на столбах), будет перекрестное утепление (минвата) 50мм. хотелось бы утеплить место ростверк и перекрытие на нем с внешней стороны. можно вату перекрестного завести на ростверк? или надо пеноплексом? но его нельзя на дерево. а хочется перекрыть стык. и сколько должно быть расстояние до грунта от ваты? ростверк по высоте 40см+20 до земли под ним.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    факт
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так входную не обнанешь
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не факт, а фак. :aga:
    П. С. забыл ещё про одну ошибку - желание сделать аутентичный потолок как в деревне. Обшивать шестиметровой вагонкой - это жопа с большой буквы Ж. :(
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну понятнно будет меньше, не заметишь
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Нужен совет, какую ячейку лаги делать при данном свайном фундаменте, с утеплителем 600 на 800?
    Для последующей заливки сухой стяжки.
    Пирог:
    черновой пол
    сетка
    Tyvek soft
    Обвязка строенная 45 на 195
    лаги 45 на 195
    доска строганная 20 на 100
    ОСП18
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Шаг 400 мм. :)] Зачем вообще доска? От стяжки еще не отказались?
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    неа
    это же каждый утеплитель надо будет пополам пилить и совсем маленькие квадратики будут, 400 на 600?
    А если сделать ячейки 590 но с распорками, сделать ячейки 590 на 800
    ну или стандартный 300 ?
  14. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
    Не хотите пилить-задуйте или засыпте (эковата, крошка) :aga:
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @KeNeDi, черновой пол это то, на что укладывается чистовое покрытие.
    Балки перекрытия устанавливают с шагом по осям под плитную обшивку. Аналогично распорки устанавливаются под края плит и над опорами. А утеплитель уже потом засовывается в получившееся.
