Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А зачем его смотреть? Послушать очередного теоретика проводов и кабелей?
    Вместо просмотра фильмов сомнительного содержания можно ознакомиться с п. 15.15 в СП 256.1325800.2016.
    Или всеми правилами в СП 31-105-2002 и СП 31-106-2002, кои не страдают маразмом прокладки стальных труб или затейничеством с металлорукавами. Ну хотя бы рисунок 13-9 поразглядывать...
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я его планирую прокладывать так, чтобы не было чкрезсерных нагрузок, тем самым избегать перегрева. При правильном распределении нагрузки вероятность воспламенения стремиться к нулю.
    В случае воспламенения металлорукав не поможет ничем, ибо он не герметичен. Даже гофра более надёжная если без повреждений.
    Лепить металлорукав, а потом смотреть какие-то видео от рукожопов, которые предлагают его использовать в деревянном доме, чтобы там что-то сделатья это как смотреть лайвзаки от дебилов, которые вместо того чтобы взять свердло засовывают в Шурик три сасореза и им сверлят.
    Те. Тема рабочая, да, но зачем и почему?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если я ничего не упустил то это то о чем говорил автор видео.
    А если нужно провести кабель сечением 2.5 мм2 через слой опилок => только в стальной трубе с соответствующей толщиной стенок?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Насрать, что там говорил автор видео, который советует металлорукав в деревянном доме. Он изначально дегенерат.
    Конкретно по вашим словам.
    Вы цитируете что-то откуда-то. Вероятно это что-то очень правильное.
    Для начала для себя лично разберитесь, что есть кабель, что есть провод.
    Далее. "допускается прокладка одиночных кабелей"(тут возвращаемся к моменту понимания, что есть кабель, что есть провод) "И проводов"(тут опять возвращаемся к моменту понимания, что есть провод, что есть кабель) "защитной оболочке с медными жилами". Пока что точка. Усвоили урок?
    Далее "сечением не более 6мм2 в исполнении по гост"
    Картина мира складывается, или пока нет?
    Тут надо вернутся еще к началу кабелей и проводов.
    К щитку.
    Если в щитке всего два автомата- один вводной, второй просто чтобы был, то абсолютно насрать в чём и как вести проводку. Дому звезда. Не сегодня, но завтра.
    Металлогофра это самый отстойный вариант самоубеждения себя в том, что деревянный дом в безопасности. Либо хороший кабель, либо какая-то гофра, но не "металло".
    Не ответил про самое главное. Про опилки.
    Нормальному кабелю, который лежит за автоматом нужного номинала, абслютно насрать на опилки.
    Но надо задуматься о выдумке того, кто додумался опилки использовать в качестве утеплителя.
    У Станислава Лема есть, даже не знаю как назвать это монструозное произведение, которое я прочитал, во, у википедии спросил- трактат. "Сумма технологий". Большинству ни к чему знать о чем там, а кто читал, и так знает.
    Так вот. Есть в пику этому трактату другая позиция. Сумма накопительных ошибок. Если изначально стараться сделать всё херово, то получится полное говно.
    Если попытаться делать всё хорошо, то получится, в общем не так уж и плохо.
    Если херовый кабель, или тем более провод, вести от двухавтоматного щитка, через нахер не нужный слой опилок, то металлорукав, как бы его в видео там не облизывали, не спасёт ситуации, а только усугубит её, т. к. он распространяет, а не сдерживает горение.
    Можно долго и упорно смотреть на рожу дегенерата, который зарабатывает бабки на других дегенератах, за просмотры своего дегенератского видео, и верить в то, что они не дегенераты, а нормативные документы, пусть и ПУЭ писали другие дегенераты, но одни работали на опыте, другие на монетизации ютуба. Кому верить?
    Конечно мужику с ютуба! Он же виден и говорит, а в нормативке читать надо. А еще и думать.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я посмотрел ролик. Мне не впадлу. Там мужик русским языком сказал - ПУЭ требует прокладывать (в деревянных конструкциях) в металлических трубах только провода. Провод - это проволока в одинарной оболочке.
    Кабель - группа проводов в дополнительной оболочке не поддерживающей горение (двойная изоляция). Его прокладывать в металлических трубах ПУЭ не требует.
    Ещё добавил, что металлогофра имеет внутренние заусеницы и острые кромки, которые могут повредить изоляцию проводов.
    Так в чём проблема? Берём КАБЕЛЬ ВВГ или NYM и прокладываем без труб. Проводами в одинарной изоляциии сейчас уже никто не пользуется. Даже ввод СИПа в дом до щитка уже неактуален, т. к сейчас требуют щиток располагать снаружи.
  6. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Всем привет, продолжаю строить 2й этаж, перехожу к утеплению, дом брал у застройщика, всё в целом хорошо сделано, но обнаружилось несоответствие расстояния между лагами под утеплитель. Вроде везде 58, но есть несколько пролётов, штуки 4, где расстояние 61-63. Как туда утеплитель вставлять? Подпенивать или подрезки делать и опять же их подпенивать? Или резать поперёк? Но резать геморрой, не охота, хочется достать и вставить лист утеплителя просто) Спасибо.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну раз гемморой резать утеплитель, то пересобирайте конструктив.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @e1g1o, проблема в том, что стоит прочитать в оригинале указанный пункт. Различия между проводом и кабелем там нет. И скрытая проводка в зданиях группы горючести Г4 только в металлических трубах.
    А мужик в видео - как обычно - натягивает сову на глобус (ну ему нужно и сесть и съесть).
    И только каркасный СП позволяет прокладывать провода и кабели в защитных оболочках без труб. Но не как попало, а вполне определённым образом.
  9. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Конструктивно, спасибо:) А если запенить 1 см? Кто что думает про такой метод?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не стоит изобретать велосипед. Укладывайте поперёк с подрезкой.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Прибейте дюймовку к стойке, получите проем 590 :aga:
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Резка утеплителя занимает 5-10 секунд. С замером размера 10-15.
  13. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Это где такой идеальный мир? Просто достать, просто вставить?
    Строение то из дерева. И иногда стойки покрутить может и все равно подрезать где-то приходится или лист поперек резать и укладывать. А где то, вроде по лекалу отмерял шаг, а стойка вдруг на полсантиметра смещена.
    Ну или это только у меня так, потому что из ЕВ строил и руки кривые.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Рушанин, не нужно на ЕВ валить коли технологии не следовали. Положение всех стоек стены отмечается от единой начальной базы. И тогда никаких накопленных ошибок не выползает. И величиной усушки как правило можно принебречь если шаг стоек по осям 627 мм. И выкрутасы стоек чаше всего не страшны - ширины 600-го утеплителя рекомендуемой 35-ой плотности достаточно для их компенсации. Но даже в этом случае нужно кое-где подрезать, таких мест в любом случае хватает. :)
  15. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    «Кульман» в помощь
