Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А так же стоит понять, что балкон- это баловствО.
    В одноуровневой квартире, кажется, что в доме будешь там кофий испивать и любоваться на закаторассветы.
    В двухуровневом доме становится понятно, что для кофе надо в трусах прошествовать на первый этаж, затем с кружкой вернуться обратно.
    Один два раза это получится, потом нах не надо будет.
    Плюс балкон это очень сложный узел в плане правильного изготовления.
    Но каждый ССЗБ. Надо пойти своим путём "вопреки".
    Ну и бонус, в виде любования жопы соседки, которая сажает картоху бесплатно.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Согласен. Балкон и камин - самые бесполезные вещи в доме.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А вот про камин не соглашусь, пожалуй, имел, когда жил в сибири, и то, и другое, так вот камин был востребован, особенно зимними морозными. Он греет не только тело, но и душу. О чем писал неоднократно в теме. в следующем доме будет однозначно.
    Балкон, да, абсолютно бесполезен, чуть больше, чем напряжен второй этаж, которого посоветовал бы избежать при малейшей возможности.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    По камину согласен.
    Можно как-то впердолить.
    Не считая лишнего гемора с обустройством.
    Альтернативное отопление на черный день и полюбоваться огнем, ок.
    А балкон, как и второй этаж, это мещанство в большинстве случаев. "Почувствуй себя барином". Херня, которая кроит бюджет на этапе стройки и потом в процессе эксплуатации. И то и другое.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вывод: выбирать участок, чтобы соседки были не с жопами, а с попками :)]
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Совет не верный! "Попки" имеют тенденцию превращаться в "жопки", так что, участок менять или окна заколачивать? :aga:
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    В общем-то Александр уже обозначил, но чуть дополню.
    Любая попка, а особенно чужая, со временем превращается в жопу. Но есть нУанс. К моменту этого превращения может не быть желания даже на попки поглядывать. Тогда встаёт... вопрос, ибо только это будет вставать. А нахера второй этаж, если на него не подняться? Тем более с балконом, если с него вид на жопы, которые ты уже и так всю жизнь наблюдал:)
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Господа гусары! Не отвлекайтесь!
  9. Sel41k
    Sel41k
    Sel41k
    Нижний Новгород
    Продублирую и в этом разделе.
    А если не ставить вторую лагу/доску под фронтонной стеной, а обойтись только бриджами между лаг, поставить стену, положить узкий кусок утеплителя (вот так [​IMG]) а потом набить опорный брусок (50х100 [​IMG]) для поддержки края листа осб и дальше утеплить, никакой случаем гемор не вылезет?)
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Приветствую, уважаемые знаток каркасов:))
    Есть такая задача: залить новый фундамент (вместо столбчатого) под уже построенным (давно) каркасником. С этим проблем нет, приедут и зальют ленту по периметру.
    Но далее хотелось бы сделать внутри полы по грунту, насыпав нужный слой керамзита и постелив сверхху доски. Все вроде бы понятно, кроме одного: Заливать в каждом помещении стяжку (8 см) с легким армированием дорожной сеткой, например, и далее насыпать керамзит, поставив бруски-обрешетку для полов, а как это будет выглядеть в местах где пороги? сейчас между комнатами проходят снизу брусы опорные, на чем они будут держаться? (лить под них такую же ленту как снаружи или делать общую плиту-стяжку и далее на нее опереть эти внутренние балки?)
    Размер каркасника 6х6 основной дом и к нему две пристройки 6х3 и 3х9, итоговая обща площадь 9х9.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Mishael761, ленту нужно лить под всеми стенами (но не перегородками), так же понимая, что не исключено морозное пучение грунта по периметру и как следствие приключения. Тут уже одни подобные были, потом внутри главным несущим элементом оказалась центральная перегородка, ибо обшита ГКЛ была.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    это все понятно, с пучением, так и планировал на 75 см вглубь по всем опорным стенам,
    собсно интересовало еще - а можно ли будет убрать все перемычки бруса под порогами, ведь нагрузки на них больше не будет. выпилить, тоесть.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Mishael761, без фотографий и схем здесь ничего сказать невозможно.
  14. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Сижу, леплю небольшой дом для ПМЖ.
    Внутри 7х9
    Слева терраса (схематично стена это край террасы), справа котельная и навес для авто. Фундамент МЗЛФ, толстые стены по фундаменту будут, полы по грунту.
    Уважаемые знатоки, вопрос
    Есть желание забабахать все под одну крышу, боюсь зимой заиграет все по разному.
    Как воплотить этот вариант.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Плиту под всем строением.
