Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Цельную простую плиту?
    Потом по ней теплый контур утеплять?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    с терморазрывом.
  3. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    А с терморазрывом это не три плиты получаются?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    три в одном
  5. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Холодная слева, по центру в теплом контуре, справа холодная опять.
    Это как МЗЛФ с утеплением и слева и справа пристройки на отдельном фундаменте.
    Три в одном не монолит.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Крыша это не самая большая проблема. В интернетах достаточно картинок, как на сложившемся в кучку доме гордо восседает целехонькая крыша. Вопрос в том, что разнонагруженные участки МЗЛФ действительно будут вести себя непредсказуемо. Вплоть до расхождения стен в неизвестных направлениях.
    Как вариант, построить три отдельных "модуля", каждый со своим фундаментом и кровлей, визуально объединив их в один комплекс.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Под легкий каркасник нет смысла делать заглубленный фундамент. У меня лента лежит на подушке из песка.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Самериканцы делают чуть сложнее, правда с подвалом.
    Везде на глубину промерзания, но в гараже не извлекают грунт.
  9. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Это и будет три отдельных.
    Хотелки чтоб крыша общая была, что б не было визуального разделения
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Тогда с фундаментом надо что-то делать. И, как мне кажется, лучше это делать в специальном разделе форума.
  11. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Подскажите пжлст по утеплению.
    1. Скаты крыши, лаги уходят вот так наискосок, там дальше скат крыши, лобовая доска и тд. Как заделывать? ПОдрезать утеплитель просто под нужным углом и вставить или запенить предварительно? Под лобовой доской как бы пусто будет, ветрозащита чисто по верху.
    2. В ветрозащите же скотчем стыки надо проклеить? Верно?
    Спасибо.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    смысл появляется когда изучишь грунты. У нас очень влажный грунт, вода близко, осенью часто заморозк наступают до того как снегом засыпет хотяб 10 см, фундамент поверхностный поднимает сильно. И самое главное - для жесткости он должен иметь определенную геометрию, в частности - высоту. если отлить по поверхности - придется поднять на эту высоту весь дом. А выкопать траншею 75 см проще в разы чем поднимать дом на 75 см.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    обычный домик 6х6 с двускатной крышей,
    внутри две поперечные стены - фактически на 4 равные части разделен.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Mishael761, не обежайтесь, но "обычный домик 6x6" можно только правильно выполнить несколькими способами. А с применением МВТД - так вообще сотнями. Не говоря уже о терминологии. Вот Вы пишите там четыре стены. А это точно стены? А может перегородки? И т. д.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kirpidal, зависит от назначения чердака. Холодный чердак - в этом месте должны быть ветровые экраны для ламинации потока воздуха. Мансарда - всё должно быть герметично заделано.
