Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    сейчас это холодный чердак, который в процессе превращения в полноценный второй этаж)
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тогда ВВЗ со стены надо соединить с мембраной кровли.
    А какая "плёнка" у вас на кровле?
  3. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    не знаю, ондутис ветрозащита по моему, понял, будем "герметизировать" как то) внизу у меня пирог из пеноблока, утеплителя и облицовочного кирпича, там не знаю какая плёнка и как с ней соединять буду)
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на кровле?
  5. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    да, на кровле, под кровлей получается, сверху ещё обрешётка с шагом там 35 или сколько, ну и собственно сама кровля, металлочерепица) фото выше)
  6. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Так, как на рисунке
    D4E515A5-F9CE-4695-8265-BF6D175A27EE.jpeg ,
    или контробрешетки нет?
  7. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А я смотрел по брусам снизу под полом. Их два перекрестных. ОДин делит домик пополам и второй делит еще половинку - тоже пополам:) Получается в центре Т-образный перекресток брусов.
    Четвертая стенка получается действительно "перегородка", но под ней сделаем тоже ленту, потом пригодится. Так то я понял про что вы, все верно, различать надо.
  9. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Уже легче.
    По мне так сделать невысокую стенку вдоль скатов и уже с ней мудрить на тему ветрозащиты, утепления и пароизоляции с замыканием контуров.
  10. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    спасибо, подумаю, стенка в любом случае будет делаться, как вариант утеплить...
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Вполне рабочая схема - собрали лежа каркас, натянули сверху ввз, можно разреженную обрешетку набить, чтобы утеплитель опереть. Установили на место, замкнули ввз с имеющейся (главное - чтобы это была именно ввз, а не гидроизоляция) и утепляйтесь «на здоровье». Только про продухи для этих «треугольников» во фронтонах не стоит забывать.
  12. Slastya
    Slastya
    Slastya
    Спб
    Добрый день. Подскажите правильно ли делаю, возможно у кого то был подобный опыт:
    Каркасный дом, санузел. Пол - лаги, пароизоляция, обрешётка, фанера 21, гвлв 10 (кнауф суперпол). Необходимо сделать душевой поддон в строительном исполнении, для этого выбран ровнитель вебер 6000. Можно ли укладывать этот ровнитель на прогрунтованный гвлв? Или все таки делать по принципу плавающей стяжки (допустимо ли это для душевого поддона?).
    Служба поддержки вебера на подобный вопрос ответила так: «Подходящей основой под weber. vetonit 6000 является бетон, цементно-песчаная стяжка («возраст» ≥3 месяцев), старый бетон и слабые основания с прочностью на отрыв >0,5 МПа.
    В случае создания плавающей стяжки, обратиете внимание на минимально допустимую толщины и обязательное армирование оцинкованной металлической сеткой.». информации по прочности на отрыв по кнауф полу не смогла найти, служба поддержки пока молчит.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Добро пожаловать в клуб "А чё у меня всё сгнило"! :(
    PS. В пироге может быть максимум один слой с высокой водоупорностью, и там где выше уже ничто не сгниёт даже будучи погруженным в воду. Пароизоляция как правило есть гидроизоляция. Но на основе пароизоляции часто выполняется аэробарьер. Так что убрать пароизоляцию как-бы нельзя, но она тут однозначно лишняя.
  14. Slastya
    Slastya
    Slastya
    Спб
    Del
  15. Slastya
    Slastya
    Slastya
    Спб
    Спасибо за пояснение. Я правильно Вас поняла, что надо бы без пароизоляции но без неё нельзя и в общем все сгниет безальтернативно?
