Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Slastya, ну почему же. Можно смело использовать ковролин на тканевой основе.
    Однако по существу важен ещё один вопрос - что это за перекрытие? Между этажами? Над подвалом? На курьих ножках? Холодного чердака?
  2. Slastya
    Slastya
    Slastya
    Спб
    Перекрытие на курьих ножках, это пол первого этажа одноэтажного дома.
    Ковролин в ванной не очень как то. Простите за серость, а что именно в пироге является вторым пароограничителем?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Slastya, фанера является пароограничителем, обмазочная гидроизоляция - коя потребуется для гидроизоляции в ванной комнате - является пароизолятором. Кроме этого туча материалов, та же подложка под ламинат, являются пароограничителями. Линолеум - пароизоляцией.
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Извините, что вмешиваюсь…
    При строительстве душевых поддонов априори подразумевается мощная гидроизоляция поддона и прилегающих плоскостей. Вот Вам и второй слой пароизоляции. Получается, что ГВЛ, фанера, обрешетка заперты между двумя слоями.
  5. Slastya
    Slastya
    Slastya
    Спб
    Да, обмазочная гидроизоляция уже закуплена. Таким образом, чтобы исключить вероятность возникновения гниения, нужно убрать пленку пароизоляции с утеплителя? А как же замкнутый контур пароизоляции, он же в таком случае не будет таковым…
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    со стен пароизоляцию заведите на фанеру
  7. Slastya
    Slastya
    Slastya
    Спб
    спасибо
    а можно немного физику прояснить - пароизоляционная пленка защищает от попадания влаги/пара изнутри помещения в утеплитель. Каким образом попадает влага/пар в обрешетку, фанеру, ГВЛВ, если сверху нанесена обмазочная гидроизоляция?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Slastya, это не существенно. Даже когда она попадëт не существенно. Существенно что она не выйдет, а это активирует деятельность флоры и фауны.
    PS. Перепад температур, кот пометил, труба накапала, всë это и много что ещё легко может закончиться протечкой. Для начала процесса не нужно море воды, достаточно и пару капель.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    может быть где трещинка, материал не совсем сухой. Этого будет достаточно.
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Вы залили ровнителем по ГВЛ поддон - пусть там меньше 2-х литров воды на мешок, но вода уже на полу. Выбор фаста 6000 ведь не случаен - хочется побыстрее сделать, соответственно месяц до полного высыхания ждать не будете, нанесете гидроизоляцию, положите плитку, а влага осталась в «мешке». С учетом того, что это происходит внутри теплого контура, фанера и обрешетка превратятся в труху очень быстро. Это не рассматривая даже возможность протечек, от которых никто не застрахован.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Если вы хотите избежать морозного пучения, то закапывать нужно на глубину промерзания плюс 200мм т. е. 1200мм. Все, что меньше, будет тягать очень сильно, тем более у вас влажные грунты. Но об этом лучше в фундаментной теме, там много инфы про это.
  12. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Вам просто нужно в «мокрых зонах» убрать пароизоляцию из «пирога» и замкнуть пароизоляцию со стен с гидроизоляцией пола. Тогда и контур будет непрерывен и в случае чего будет возможность «просохнуть вниз»
  13. Slastya
    Slastya
    Slastya
    Спб
    @uzer69, @svg2000 спасибо большое за пояснения, попробуем тогда разобрать пирог и убрать пароизоляцию.
    А по поводу самой укладке поддона, что скажите - делать как плавающую стяжку или по гвлв с грунтовкой укладывать ровнитель?
  14. Slastya
    Slastya
    Slastya
    Спб
    И ещё такой вопрос, не сочтите за бред, а спасёт ли ситуацию, если убрать пароизоляцию с пола частично, например в центре санузла. Почему такой вопрос, на данный момент смонтированы на полу фанера и гвлв, а на стенах гклв по обрешётке в два слоя и получается, чтобы убрать пароизоляцию с пола, нужно разбирать гклв :( пришла идея «вырезать» кусок пирога, убрать там пленку и поставить в к назад без разбора стен…
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нет. надо полностью.
