Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Я бы аквапанель использовал.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как все у вас сложно в жизни, у себя, в первом доме, кабинка в строительном сделана просто.
    По деревяному настилу чернового пола, уложена аквапанель, на стены на 20 см тоже. Потом Гиперсдермо в 2 слоя, потом слиточным клеем разуклонка в трапу и мохаика. Все.
  3. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    :super::aga: забавная опечатка
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это слег;)
  5. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Здравствуйте, необходимо поднять пол в комнате на 30 см комната 3м х 3м голый каркас как и к чему крепить лаги, к стойкам на опору для бруса, на саморезы с болтами к бокам стоек или сделать из лаг проставки на обвязку дома и на них.
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А. и Б. Стругацкие «Хищные вещи века»?:faq:
  7. pavlopavel
    pavlopavel
    pavlopavel
    Всем добрый день! Дайте совет по пароизоляции пожалуйста.
    Занимаюсь реконструкцией дома, построили второй этаж каркасный. При строительстве рабочие заложили пароизоляцию между межкомнатными перегородками и внешними стенами, но не заложили между межкомнатными перегородками и потолком. На данный момент сделана пароизоляция внешних стен и потолка, но не знаю как правильно сделать пароизоляцию потолка над межкомнатными перегородками, с учетом что в перегородках уже лежит утеплитель и все это прикрыто простой мембраной чтобы не пылило.
    Думал над следующими вариантами:
    - продлить пароизоляцию с потолка на внутренние стены, либо на 1.5 метра, либо до пола. Кажется этот вариант самый простой, но есть опасения, что он не поможет решить проблему удержания влажного воздуха.
    - разобрать утеплитель в перегородках и пройти на сквозь, в этом случае не уверен на счет герметичности, придется обходить каждую стойку и проклеивать скотчем специальным;
    - попытаться поддомкратить чердачное перекрытие и пропихнуть пленку между ним и межкомнатной перегородкой, но есть вероятность что оно пробито гвоздями и его не поднять;
    спасибо
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pavlopavel, вопрос что выше. Почему-то же заложили в стенах/перегородках, и не заложили по потолку...
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Пожалуйста.
    Геморойно да, но в целом так можно получить нормальный и герметичный контур.
    С остальными вариантами есть вопросы и еще больший гемор.
  10. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Всех с началом новой недели) В силу того, что строю один и чтобы облегчить себе работу - хочу купить нейлер, аккумуляторный, под гвозди 50 максимум. Подскажите, обрешётку (подшивку) утеплителя так делают или на саморезы надо крутить? Будет держаться? Мансарда треугольная, полезной площади 55м2) Да и дальше в стройке и хозяйстве пригодится думаю вещь, на кровле там, обшивке бани вагонкой и тд. Спасибо)
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на гвозди. минимум 70.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    это кажется оптимальным.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да и компрессор и пневмой проще универсальней, наверно дешевле
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kirpidal, рекомендую поспрашивать вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/427836/
    А так для каркасного дома нужен нейлер под 90-ый гвоздь, лучше барабанный, а саморезы в каркасном доме используются только для крепления ГКЛ.
    Два типовых размера гвоздя в каркасном доме это 90 (соединения элементов) и 70 (крепление плитных материалов). Меньший размер используется крайне редко.
