Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вот примерное место, где наш друг из Эстонии занимался этим же вопросом. Почитайте, может пригодится)
    https://www.forumhouse.ru/posts/28268313/
  2. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Нужно мнение общественности.
    Имеется каркасный пол в доме на сваях. В одной из комнат большой пролет (3.9м в свету) перекрыт лагами 50/200 с шагом 300 мм. Далее лаги закрыты дюймовкой сплошняком и сверху ЦСП 12 мм. В центре комнаты получился прогиб порядка 2.5 - 3 см.
    Вопрос: можно ли устранить этот прогиб наливным самовыравнивающимся полом, или из за наличия батутности перекрытия самоневелир будет отслаиваться?
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Можно. После заливки прогиб увеличится. Второй слой, опять прогиб, третий слой. Пока лаги либо не треснут, либо не упрутся в грунт...
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Держать она будет. Я про герметичность речь вел.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Zaytsev163, в целом, перекрыть доской 50*200 пролëт более 3.2 м с шагом балок по осям 600 мм и с удовлетворительным результатом невозможно. Если уменьшить шаг до 300 мм по осям - можно перекрыть 3.5 м. На этом - всë. Критический фактор - прогибы.
    Что можно сделать. Минимально - нормальную бетонную стяжку толщиной от 50 мм. И молиться.
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Del
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не кормите тролля. Смысла отвечать нет.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    А клубом "всё сгнило" не пугают при использовании пароизоляции в этом месте?
    Пардоньте, не успел прочитать предупреждение :)
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    нет, ибо стяжка будет не сразу.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Сразу в церковь)
    Нечего на стяжки всякие деньги изводить) ;)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Зря вы так... Была бы там досточка камерной сушечки, распорочки между балочек, плитная обшивочка по балочкам из ФСФ сверху, обрешеточка из дюймовочки снизу, да потолок из гипсокартончика по этой обрешеточке... Тогда и стяжечка бетонная к месту оказалась бы, и прекрасный результат получился бы...
    ... но нет, неймëтся русскому Затейнику пойти на столь дорогостоящий шаг, съекономить всë наровит, улучшить конструкцию да материала разного перевести побольше...
  12. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Понятно. Проще оставить как есть.
  13. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Это про мою ситуацию? Не очень понял
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zaytsev163, в вашем случае бетонная стяжка однозначно улучшит ситуацию, но гарантий насколько никто не даст.
    Прочности доски вполне достаточно, если это правдо одно перекрытие, на него нет нагрузок от внутренних стен, а использованная древесина уже достигла равновесной влажности.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Согласен, со стяжкой всяко лучшее будет... однако пролет запредельный. Впрочем, все равно со стяжкой лучшее.
