Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. denis_as
    denis_as
    denis_as
    Добрый день.
    Первый раз на строительном форуме... Сильно прошу не бить если не туда...
    В общем достался мне домик на участке в 6 соток. Размер 4*4
    Первый этаж газоблоки (гараж). 2 этаж бревно. 3 этаж выполнен из бруса 5*5 и обшит вагонкой с обеих сторон. Начать решил с 3 этажа. Разобрал 1 доску вагонки, что бы посмотреть что в стене. А в стене кроме толи или рубероида больше ничего. Я так понял это гидро и ветрозащита (2 в 1 так сказать). И вот теперь думаю, что использовать в качестве утепления? Пеноплэкс или всё таки Роквулл 50 мм. Вагонку планирую заменить на гипсокартон. Дом используется с мая по октябрь. До первых заморозков. Отопления нет (обогревается пока конвертором 1 комната в срубе) планирую поставить котёл твердотопливный в бедующем.
    Что посоветуют специалисты по поводу 3 этажа каркасника?
    P. S. Если что то добавить нужно спрашивайте, что смогу поясню текстом или фото.
    За ранее спасибо!
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы лучше сразу выкладывайте все что есть.
    Любые фото. Это будет проще, чем по каждому сомнению требовать фото.
  3. denis_as
    denis_as
    denis_as
    ОК.
    Общий вид дома и 3 этаж изнутри. Фото того, что внутри не делал (Но там реально только черный материал ал-я картон черного цвета
    2022-04-23 13-26-08.JPG 2022-04-23 13-22-52.JPG 2022-04-23 13-22-43.JPG 2022-04-23 13-22-29.JPG 2022-04-23 13-22-35.JPG
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пергамин называется. :) Ставился изнутри в качестве пароизоляции.
    Насчет марки минваты - можно поспорить. :) И утеплять - лучше снаружи. Тем более, что места там достаточно... Мансарду - изнутри в "треугольниках".
    Я бы - еще наверх залез, т. к. самое толстое утепление надо делать со стороны потолка.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пергамин паропроницаем. В качестве ПИ ставили рубероид. А пергамин крепили, что б не дуло. Другого-то и не было ничего для внутрянки.
  6. denis_as
    denis_as
    denis_as
    На верх обязательно, но что то подсказывает, что там не лучше... С наружи чем утеплить? Что бы минимизировать работы и затраты?
    Там не дует) рубероид на сколько я знаю более резиновый чтол ли этот именно больше на картон тонкий походит с пропиткой.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если попробуете "собрать" свою стену в смарткальке (в гугле ссылки есть) - то будет наглядно видно, что утеплитель снаружи, с точки зрения влагонакопления, лучше, чем утеплитель внутри. Ну и потеря пространства изнутри - тоже немаловажный фактор.
  8. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    Здравствуйте! Присматриваем к покупке каркасный дом по финской технологии, теплый контур - каркас 150 мм с утеплителем 150, снаружи обрешётка плюс или брус или фиброцементные плиты, железобетонный свайный фундамент с сеткой, крыша черепица. Цена теплого контура с окнами - 4 000 000 рублей, Вайт бокс - все коммуникации (отопление - теплые полы) и черновая отделка с дополнительным утеплением 50 мм + OSB + зашпаклеванный гипсокартон - 6 300 000. Дом 85 м2, Грубо говоря черновая отделка 2,3 млн или 27 тысяч за метр. Вопрос вот в чем - не дороговато ли за черновую отделку? Дом в МО. Заранее спасибо!
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вот это очень дёшево. Наверное и качество соответствующее.
  11. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    47 000 за метр теплого контура это дешего? Дома под ключ в среднем 60-100 тысяч, если взять в среднем 80 тысяч, то примерно и получается та самая сумма за готовый дом
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    как это не печально, но Да дёшево. А стоимость ХОРОШЕГО дома без мебели и супер-пупур отделки сейчас 100 000 за м2. Вот значит такой дом будет стоить 8,5 миллионов.
  13. vvv7317
    vvv7317
    vvv7317
    Здравствуйте. Построил деревянный дом на винтовых сваях с неутепеленной верандой. Поначалу не хотели утеплять, но теперь решили приезжать зимой и соответственно придется все делать. Стены каркасные и будут утепляться мягким утеплителем с мембранами как положено. Но потолок и пол хочется сделать попроще. Пол и потолок просто доска с лагами. Хочу утеплить пенополистиролом. Его можно напрямую прикрутить -приклеить к потолку и полу снизу или нужен все таки вентзазор. На веранде будет сделана вентиляция .
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @vvv7317, Зря Вы думаете, что утепление пенопластом будет проще. Неизбежны зазоры между лагами и пенопластом, которые нужно будет заполнять пеной.
    Советую посмотреть стекловату Кнауф. Не бойтесь слова стекловата - она не кусается как в далёком детстве. В общем очень рекомендую. Можно взять рулонный "ТеплоКНАУФ Для ПЕРЕКРЫТИЙ" и нарезать прямо в рулоне не разворачивая, с припуском по ширине в 2-5 см. Он отлично будет держаться просто за счёт своей упругости.
    Правильны слой пирога, я надеюсь, Вы знаете...
  15. denis_as
    denis_as
    denis_as
    Собрал 2 стены, которые с окнами. Получилась вот такая конструкция.
    При условии, что проживание, как писал конец апреля, начало мая - октябрь. Ну в общем температура ночью около ноля градусов и очень редко -1 ... -2. Хватит или добавить до 100 мм ЭППС?
    По крыше получается от 150 слой утеплителей (100 мм планировал пенопласт и поверх него ЭППС ещё 30 или 50. И дальше на каркас ГКЛ
    Хватит для моего варианта проживания?
