Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. vvv7317
    vvv7317
    vvv7317
    Пеноплекс уже есть и лазить под домом очень тесно. Нереально там мембрану прибить и уложить нормально мягкий утеплитель
  2. denis_as
    denis_as
    denis_as
    Вот по крышам в полном размере
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Конечно стоит добавить если есть возможность.
    Я бы утеплял каркасник мин. ватой, но не пенопластом. Мин. вату нарезал и вставил, а пенопластом более геморно щели запенивать.
    @denis_as, Правильный пирог знаете (на картинках калькулятора его не вижу)?
  4. denis_as
    denis_as
    denis_as
    Ну по поводу гемора мне кажется можно поспорить... Если минвату укладывать это доптраты на паро и ветроизоляцию (финансовые+время). щели запенить на мой взгляд быстрее (могу ошибаться), но вопрос больше упирается в финансовую сторону.
    Про правильный пирог прошу растолковать)
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Правильный пирог подразумевает пароизоляйцию, ветрозащиту, не взирая на тип утеплителя.
  6. denis_as
    denis_as
    denis_as
    Спасибо. Добавлю. Мне почему то казалось, что пенопласт и ЭППС сами по себе не должны пропускать ни то не другое. Если с ветром я ещё понимаю, то зачем пароизоляцию устанавливать? Влага от дома будет упираться в пенопласт...
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Во первых пенопласт паропроницаем. Во вторых пена (а она будет точно) тоже паропроницаема. В третьих доски (лаги) тоже паропроницаемы.
    Делайте правильный пирог и не выдумывайте себе геморой.
    Смотрите сайт изоспана - там всё расписано. Варианты возможны. Например у меня стены изнутри - наружу: МДФ панели / полиэтилен 200 мкм с проклейкой швов / ОСП / каркас с утеплением стекловатой Кнауф / Белтермо / ветрозащита Изоспан AQProff / вентзазор 40 мм / имитация бруса.
  8. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Что плохо, тот объем "влаги", который должен равномерно проходить через ограждающую конструкцию, из-за свойств ЭППС будет сосредоточен на стойках каркаса, без ПИ с большой вероятностью деревяшка зацветет. Да и с ПИ так себе затея.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Hunger89,
    интересно.
    только финны делают каркас из 195 доски.
    очень редкое явление:aga:
    а когда финны начали его использовать?
    упс, умножить на 2
  10. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    вот видео - здесь о технологии строительства
  11. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    упс, умножить на два - а пояснить?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    финскую технологию надо смотреть у финов, а не у блогеров в костюмчике:)
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Hunger89,
    :no::no::no::no::no: не смотрите такие видео, особенно когда Вам в нём говорят, что ветрозащитная плита выпускает пар, если пары прошли через пароизоляцию, утеплитель, то это значит не дом, а решето. Хотите смотреть про финские дома смотрите или у этого исполнителя или у Сергея Филипова
    так там внутри получится то не 85 кв. м, любое помещение это 4 стены, финский дом подразумевает исполнение электрики с щитами от 50 автоматов и очень часто отдельной линией к каждому потребителю, если сделать как положено, то и будет в 2 раза больше.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, немного не по теме, но может кто сталкивался. В углу хочу поставить электрическую плитку, сверху вытяжка. Стены в гипсокартоне. Пока просто прикручен временно. Вот думаю, если не делать фартук, гипс напитается паром и кранты. Если ветрозащиту прибить на гипс, спасет она или не мудрить, а нержавейкой может сделать?
