Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    27 тыс за метр это черновая отделка, дом получается в Вайт боксе - 74 тысячи за метр
    под ключ с истовой отделкой 85 тысяч за метр
  2. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    Обычно площадь дома считается по площади помещений без стен
  3. Hunger89
    Hunger89
    Hunger89
    где Вы нашли что без укосин? на видео только пирог показан если что
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Вот реальная смета на «изделие» без инженерки:
    При строительстве каркаса обычно считается площадь самих конструкций - перекрытий, стен, кровли. При отделке то же самое. Приведение цены к метру общей площади - чисто для информации.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Пар от пельменей, это не тот пар, которого все боятся в утеплителе.
    И в 100500 раз повторюсь, горячий пар только принудительным нагнетанием попрет против физики на стену рядом.
    Притом именно "на" а не "в".
    В случае пельменей ну сконденсируется он, если его принудительно нагнетать, ну чуть намокнет картон в пределах погрешности и дальше что?
    Или предполагается использование помещения в течение всей жизни без отделки с преимущественным использованием в качестве кухни для кафешки с офердохера трафиком в режиме 24/7?
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Картофель фри и беляши одновременно? :)]:)]
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, совсем без прикрытия оставлять не буду. Самый простой и дешевый вариант, это фольгой пищевой оббить угол.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По-классике, "лежень" обрабатывается антисептиком до укладки на плиту независимо от наличия на ней воды.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @anerean, под стенами поверх бетона используют сшитый вспененный полиэтилен, одним рулоном решая все проблемы, включая, но не ограничиваясь, изоляцию дерева от бетона, герметичность (именно - герметичность) "щели" между бетоном и деревом, отсутствие необходимости использования импрегнированной (не окроплённой) доски в качестве лежня.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Пруф? По какой конкретно, классике?
    Там еще и УШП в условии, которая нижнюю доску и высушит, при первом же включении, при правильном "пироге" даже не особо важно, в какой этап отделки это произойдёт, всё равно влага выйдет, так или иначе.
  11. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Тебе-то точно, стыдно не знать «СиЖ»:aga:
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Для идеальной герметичности между досками в сдвоенных стойках, в двойной верхней обвязке пенить или тонкий слой джута?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Или забить. ;) Это для собственного спокойствия? Зачем идеальная герметичность?
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Делается идеальная ветро-влаго защита и пароизоляция. Применение плитных материалов как изнутри, так и снаружи (по стойкам) добавляет «идеальности»)
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Вставляется джут и запенивается.
