Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 44
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 15.03.22.
  1. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Делать как я. сначала класть. а потом, когда умопомрачение прошло, вынать
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нда... Выключи вам интернет - и мир рухнет. :)
    СП 352.1325800.2017
    Переход от бетона фундамента к дереву - не надо изолировать и защищать от влаги? :)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну не джутом же)
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Хороший свод. Особенно порадовал 66144D00-3B3E-4B69-A5EA-5D3C79802149.jpeg пункт 1 в рисунке. Точнее манера исполнения.
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А чем? :faq::um:
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну я refoam пользую, 8 мм
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    СП 352 создавался вредителями. Если бы они почитали ГОСТы 20022.*, то не ссылались бы на ГОСТ 10950. Последний описывает нанесение химии окроплением, а один из первых говорит о недостаточности метода окропления для несущих конструкций дома. Кому верить? Получается СП 31-105. Там никакая обработка не требуется. Почему? Да так всем нам удобнее!
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    В ветке про УШП кажется советовали легкосжимаемый утеплитель в качестве прокладки и ПЭ плёнку в качестве гидроизоляции
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Блин, у меня даже картинка сохранилась, по ней и делал, и говорилось там про легкосжимаемый утеплитель, ни в коем случае не изолон
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Т. Е. Мне не париться по поводу замоченного джута? А если в этом году не запущу отопление, а я его не запущу, ничего доске не будет? Точнее сказать, высохнет ли доска после закрытия контура и монтажа вентфасада.
    Доска СС.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @anerean, я бы сказал, что важно высушить джут до закрытия контуров ВВЗ и ПИ. Шансы просохнуть после запечатывания контуров принебрежительно малы.
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Стены почти готовы, осталось 2 перегородки, потом монтаж ферм, по Вашему калькулятору, потом ОСБ с перекрёстным и вентфасад. Джут будет открыт к вентфасаду и вовнутрь помещения как минимум год. Этого времени достаточно? Может его надо сушить пушкой?
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Холодный (охлаждаемый) бетон-да, ибо он начинает увлажнять дерево. В УШП такой ситуации не предвидится, ибо весь бетон, во первых, греется (не охлаждается), во вторых, ему негде взять влагу в достаточном для увлажнения прилегающего дерева, количестве. А прослойка, в данной ситуации лишь для заполнения возможных неплотностей, возникающих из за вероятных неровностей фундамента и дерева (которое меняет, хоть немного, свои размеры, в зависимости от условий нахождения, в т. ч. сезонно.)
    Но это лишь мои рассуждентя, и подтвердить их документально не могу, так что решение о правильности принимать именно спрашивающим.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ничего не напитается - откуда вообще такие страхи?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это очень оптимистичное заявление. :) Маленький вопрос: кто будет греть бетон летом в сезон дождей? А в результате - бетон холоднее воздуха и получаем прекрасные условия для конденсации. Я уже не говорю про более экзотические случаи, когда вода, по тем или иным причинам, попадает под стену напрямую и не высыхает длительное время...
    На мой взгляд: проще и дешевле антисептировать лежень при строительстве, чем потом платить за подъем дома, чтобы сменить сгнившее...
