Оторвало снегозадержатели. Что не так? И что теперь делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Margarin, 16.03.22.
  1. Margarin
    Margarin
    Margarin
  2. Margarin
    Margarin
    Margarin
    А что понимаете под кровельными ножницами? Типа "Сверчок" или ручные? Видимо, нужно на этапе установки обрешетки планировать, куда будут ставиться опоры снегодержателя.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    пойдет
    то же пойдет, но лучше модель пеликан.
    ничего планировать не надо, просто эти две линии шаговых обрешеток делать сразу усиленными, основная линия крепления снежков это ось стены +/-
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А по фото видно глухарь 8 из комплекта поставки. правда не видно как там: с шейкой или полный червяк.
    А дебилов рекомендующих попадать в стропилу длинным глухарем хочется спросить, вы хоть раз кровлю близко видели? Снежки ставили? поперчный шаг волны на монтерее 18см. на других профилях чуть больше, гулять по волне в посадочном месте можно+- 2см в каждую сторону в наилучшем случае и не на каждом профиле, у кронштейнов свой шаг, обычно каждая 5 впадина начиная от первого. (на монтерее) шаг стропил 60см. толщина стропил редко больще 5см.
    А ТЕПЕРЬ ВОПРОС В СТУДИЮ! "СКОЛЬКО РАЗ ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ ТРИ РАЗНЫХ ШАГА В ПРЕДЕЛАХ ДЛИНЫ КАРНИЗА ДАБЫ ПОПАСТЬ В ЦЕНР СТРОПИЛЬНОЙ БАЛКИ (50ММ) ОБЫЧНО ДАЖЕ НЕ ВИДЯ ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ НИ СО СТОРОНЫ ВЕНЗАЗОРА, НИ ЧЕРЕЗ МЕТАЛЛ? ВСКРЫВАТЬ ДЛЯ ЭТОГО? ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ? ДОСТАЛА УЖЕ ЭТА ЧУШЬ ПРО ПОПАДАНИЕ В СТРОПИЛО."
    Если на крюках водосточки к этому еще можно прислушатся и попытаться, и то будут несовпадения и вопросы (гвозди крепления обрешетки на балке в которой нужно выфрезеровать место под крюк (по уму) и их (и балки и гвозди) видно. ибо кровля не накрыта и оперируется часто с лесов по карнизу. То бред про попадание в стопило и слушать надоело. Правильное крепление на болты (один из вариантов) как правило не возможно физически (Длины рук или величины просвета не хватает) или из за завершения этапов -подшитый карниз например. Еще неплохой выход ставить правильнуй обрешетку под сз. и ставить те же доп глухари в верхнее крепление (а доп резинки вообще валяются везде и их раздают), ставить доп кронштейны, и ставить количество рядов по расчету с перезапасом. Выгнав жабу предварительно. А весь этот бардак будет пока на гос уровне не закрепят нормы производства и монтажа систем безопасности кровли (деферинцировано по покрытиям).
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Я тут посмотрел еще раз фото крупно и подробно, и что заметил; а снежки то на супер дырявых скатах стояли не "по феншую", верхнее крепление висело в воздухе, опираясь на ступеньку, так как обрешетку "прос..али", завысив по не могу, даже саморезы под самой ступенькой, где уж глухарь вкрутить, если ставить кронштейн штатно. Так что произошедшее вполне законамерно. Вот он, непрофессионализм и (или) лень где нельзя,(не перебили обрешетку перед монтажем) на лицо, вот больному вместо врача привели талибанского ветеринара. Случай, когда 100% можно и нужно брать за хобот монтировавших это безобразие и пресовать их на предмет восстановления ущерба. Ибо и для кровельщика актуально "не навреди"- не можешь сделать как надо из-за предшествующего косяка, не хочешь его исправлять или не дают за это нужной цены - говоришь "адью"и гордо с чистой совестью удаляешься. У нормального спеца обычно целый список в листе ожидания, коррекции возможны. Подобный вопрос должен был быть выявлен и проработан при первом посещении объекта. Ну а уж если "строители" или застройщик отметились-тоже варианты возможны.
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Питер на границе III и IV снегового района, поэтому считаем по IV
    Предположу, что угол - в диапазоне 25 -36 грд.
    Соответственно должно быть 2 ряда снегозадержателей. В остальном снегозадержатели установлены правильно. Одно но, на месте ли находится обрешетка? Сомневаюсь...
    По поводу усиления.
    Снегозадержатели испытаны с креплением в штатную обрешетку 100*25 без какого либо усиления. Глухаря в комплекте 8*60 хватает по длине. Протокол испытаний прилагаю.
    Не думаю, что увеличение толщины обрешетки - хорошая мысль. Усилить обрешетку в которую крепится снегозадержатель можно усилить так. upload_2022-3-18_8-43-43.png
    И конечно важно качество обрешетки.
    По поводу, что делать, согласен, можно аккуратно отрезать нижние 3 модуля в 5 см вниз от ступеньки и подложить стандартный лист 1,15 - 1,2 м. К сожалению возможна разнооттеночность.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вижу это только на последнем фото, на предыдущих систематические вмятины на ступенке от кронштейна, усановка не правильно.
    Установка сплошной обрешетки в зоне сз помогает нести снеговую нагрузку кровле, но никак не влияет на вырывающее усилие приложенное к кронштейну. А вот увеличение толщины обрешетки и наличие добавочного глухаря в верхнем креплении кронштейна очень даже положительно сказывается на повышении порога этого усилия. Только вот незадача, дополнительные резинки приобрести трудно. Вы их предлагаете или можете поделиться контактами у кого их можно приобрести? Пользуясь случаем так сказать...
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я как то покупал в интернет магазине ГЛ.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Так и у меня дома сотня с лишним разных лежит, но это же не отменяет проблемы: куча производителей и куча типоразмеров, но надо добавку вчера и сразу. Точнее по хорошему они должны быть на объекте перед началом монтажа.
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Спасибо за вопрос.
    И "резинки" и глухари 80 - есть, складские позиции, это скрин из прайс листа.
    Наличие на складах - проверил. Есть.
    Можно обратиться в ближайший офис продаж Grand Line.
    https://www.grandline.ru/gde-kupit/dealer-grand-line/
    По срокам, не подскажу, только конкретный менеджер
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Я при случае разберусь что, как и где достать. Спасибо за информацию. Но уверен ни ваши, ни дилерские менеджеры не предлагают их как доп опцию при покупке СЗ. Хотя бы как корректоры на пример... кстати взятый на подмену в 2020г в оф. офисе ГЛ кореектор 8017 разочаровал, оказался жидким и текучим. Тупо за раз не прокрашивает. Имеющиеся более раннего приобретения других цветов (3шт) таким недостатком не обладают.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Никаких 25 досок в природе нет, сейчас доску распускают без припуска на усушку, распиливают 25 к моменту монтажа она уже 20-22, вся доска продающаяся в подмосковном регионе говно, рыхлая, больная, поеденная и прочее, поэтому ваш типичный ответ мы всегда так делали и все прокатывало не катит здесь. Если глухарь крутить в доску категории СС не вырвет, но 25 СС мм нет, есть 38
    https://www.forumhouse.ru/posts/25257977/, царская обрешетка. Поэтому лучше усилить на этапе монтажа и не переживать.
  13. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    Подскажите, можно ли усилить локально уже смонтированную кровлю для крепления снегодержателей? Снять ряд листов, прикрутить доп. доски, как советовали выше. ?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Локально нельзя надо снимать листы.
  15. MilleniumST
    MilleniumST
    MilleniumST
    @chetvericov, @chetvericov, @chetvericov,
    Все? Или только в части монтажа кронштейнов?
