Не совсем понял. Оборвал все листья под первой кистью. Потом завязалась вторая кисть, третья. Под ними то же обрываем все, оставляя по одному листу?
Ну мне кажется, это рано. Выше листья кормят те плоды, что выше. А кисть кормит нижний лист, тот что под кистью.
Вторая кисть завязывается обычно не потом, а гораздо раньше. Последний лист под ней должен оставаться до ее съема. Постепенно листья до последнего можно удалять по мере роста плода -начиная от размера с грецкий орех, если они вам мешают. Чем больше листовая масса- тем лучше фотосинтез, но если есть листья с признаками болезней -их тоже удаляем/сегментами можно.
Русалка- под этой первой кистью сейчас 2 или 3 листа, они мне не мешают, не удалала. Вырезан третий ствол и от него пенек на фото виден. Нужно было это сделать раньше, пропустила, а потом он стал мешать в развитии другому кусту.
@СанькаСанька, вот сорт Золотая медаль - наливает несколько кистей сразу довольно равномерно - под кистями все листья до самого грунта, не касаясь земли.
А у меня вся грядка таких: Севрюга, Пузата хата, Австралиец, Немецкая клубника, Сержант Пеппер и в конце Будёновка и Загадка природы. На листву, прям больно смотреть.
Я усвоила, что обязательно должен быть лист под кистью и над ней. Остальные, в т. ч. и промежуточные, можно потихоньку по листочку ликвидировать.
Свет, я в этом году в начале июня как кладик увидела, так обработала Профит голдом. Понимаю, что нигде нет информации, что он помогает от этой заразы, но..спас. Не то, чтобы совсем пятна пропали, но так хорошо тормознули, что могу с ним справится вручную. В прошлом году в это время вся листва уже была в болячках
Так в прошлом году такой холодрыги днями и ночами не было. Они всю весну и начало лета дрожали от холода и кладик сваливался. Как только начинается жара, ночами перепад температур, влага на листьях и кладик тут как тут.
