Зависит от размера растения. Обычно пол литра литр на взрослое растение если разводит по инструкции. ОБЯЗАТЕЛЬНО по влажной почве. После полива или хорошего дождя. По сухой земле можно обжечь корни. Другой способ разводите в 10 раз сильнее от инструкции и поливайте как обычной водой. Такую разбавленную концентрацию можно добавлять в каждый полив. Для растений это лучший вариант. Некорневые тоже лучше развести по сильнее и опрыскивать по политым растениям Ещё правило лучше недокормить чем перекормить. Обжечь корни можно и растворами органических удобрений (навоз крс, птичий помёт и тд.) Лично я добавляю что ни будь в каждый полив в малой концентрации.
Плоды хорошо снимать через 2-3 дня после полива или до полива, если вы дачники выходного дня. Потом подержать еще пару дней дома, если сняли их не совсем спелыми-водянистыми не будут и сахаров доберут.
Томаты очень восприимчивы к подкормкам - литра на взрослое растение вполне хватает, после основного полива водой.
10 литров? На два растения. У меня бочка 160 литров при теплице. В нее в начале сезона закидывал 80 грамм комплексного удобрения, т. е. 0.5 грамма на литр. Эта бочка выливалась на 30 растений 2 раза в неделю. Сейчас, когда все увешано помидорками, огурцами и перцами, концентрацию уже увеличил до 1 грамма на литр, к осени можно довести до 1.5-2 грамм на литр. Томаты действительно очень хорошо отзываются на подкормки, только вот некоторые советы выше это не подкормки, а, скорее, "показать конфету и не дать ее" В общем, если поливаете лейками, то делайте, как сейчас - 20 грамм на 10 литров, по 5 литров на куст, каждый третий-четвертый полив. Если же есть бочка, в которой можно развести удобрение, то намного лучше будет хотя бы 100 грамм на 200 литров (0.5 грамма на литр) и делать это каждый полив, избегая поливов пустой водой. Для тех, кто падает в обморок при упоминании таких количеств : взрослый томат на гидропонике в солнечный денек выпивает 3-5 литров раствора, который содержит 2-3 грамма солей на литр. Если перемножить, то получится 6-15 грамм солей каждый день. И все они идут на наращивание массы растения, синтеза сахаров и прочей органики. Так что не морите растения голодом, дадите им - дадут и вам в ответ.
Получается те же 100 грамм на 200 литров Сейчас, по мере увеличения количества плодов, уже можно плавно увеличивать концентрацию вдвое-втрое - урожая будет больше и плоды вкуснее. Не забудьте добавлять сульфат магния в количестве 20-25% по массе от массы комплексного удобрения. Обычно в комплексных его или очень мало или, чаще, нет совсем. А без него нижние листья постепенно будут показывать межжилковый хлороз, сворачиваться и отсыхать - ускоренное старение.
Это - не удобрение. В нем питательных веществ - на уровне погрешности измерения. Толк от него будет только если всю банку неразбавленным под один куст выльете. Купите, например, Азофоску, покормите свой огород хотя бы раз...
Вам наверное удобно на заготовки помидоры от шкурки чистить: постучал как яйцом варёным по столу, она и осыпается минеральными хрустящими осколками. И банки в погребе находить удобно- светятся же При посадке добавляю Борофоску (0.5 ст. ложки). Один раз подкормила Кальциевой селитрой (тоже где-то по 0.5 литра под корень), один раз золой и сейчас по листу монофосфатом калия прошлась. Вроде умирать от недокорма не собираются
Листьям в теплице жарко и сухо вот и крутят. А урожай тут не причем). У меня они всегда барашками завиваются. Уже внимания не обращаю
А на вас там и висят все те белки-жиры-углеводы, которые вы едите или они все же перерабатываются и идут на построение тканей вашего организма? Вот и с растениями то же самое, только нам нужна органика, а растения употребляют только неорганические соли и синтезируют из них все, что мы и называем органикой. А шкурки - строго по описанию сорта, у кого-то толстые, у кого-то очень нежные. Количество удобрений на них не влияет никак... Вы сначала подкормили фосфором, потом азотом (кальций можно не считать, его и так навалом), потом комплексным удобрением без азота (зола), потом опять фосфором с калием. Ну, в принципе, неплохо, только проще все же одно комплексное использовать - у растения не будет постоянного стресса из-за перекосов питания при каждой подкормке. P. S. Магнием еще подкормите томатики, состояние нижних листьев как раз указывает на его дефицит.
Листья внизу крутит от нехватки магния. Магний - подвижный элемент, и когда его не хватает в точке роста, растение берет его из старых листьев, тем самым быстро состаривая их. Если его достаточно, то листья не крутит, между жилками на листьях нет пожелтения и они не отсыхают. Ну и вкус плодов улучшается.
Честно сказать, на мне висят лишние килограмм 15 этих белков-жиров-углеводов. И они мне точно не на пользу (всё..завтра на диету). Вы же кормите помидоры как в "ресторане" Макдональдс. Видели наверно американцев с ..опами весящими под 200кг. И людям перекорм здоровья не добавляет, и растениям даром не сдался.
