У вас дорого выходит и землю убьете через пару лет. У Тарасенко была технология выращивания и получения с куста томата 20 кг. Площадь 1кв м. Так он в лунку (яму для посадки) закладывал ведро навоза и стакан азофоски. Почему то эти цифры запомнила. Спасибо. Могу семян выслать. В прошлом году не получилось. Год был сумасшедший.
Здесь производитель скорее всего по азоту делает предупреждение. Какой состав у вашего комплексного? Есть удобрения пролонгированного действия они в течении сезона растворяются обеспечивая постоянную подкормку. В гидропонных теплицах постоянная кормежка. Толко состав удобрения меняется.
Нет конечно. Водорастворимые, это быстрые когда надо здесь и сейчас. Пролонгированные это какой то инертный носитель пропитанный раствором. Вносите в землю и при поливах удо постепенно вымывается. Осмокот типичный представитель. Суперфосфаты тоже действуют не сразу, где то через пол года. Поэтому и рекомендуется вносить осенью. Если надо срочно, то нужно сделать вытяжку из суперфосфата. Азотные удо все быстродействующие. Карбамид немного " тормозит" пока преобразуется в почве. Азотные вносятся весной так как очень быстро вымывается в нижние слои. При подкормках растения усваивают 30-40% питания. Чтобы достать из глубины " вымытое питание" используются сидераты. Сидерация очень полезный приём в теплице. Достает питание, разрыхляет почву, обеззараживает почву, снижает "усталость" почв и др.
Вершинную гниль обнаружил на двух плодах. Вроде как надо по листу подкормить МКФ, но под рукой нет. Чем то можно ещё заменить? А так первый томат начал наливаться, краснеть.
Русских говорил, что в жару корни перестают усваивать кальций из почвы, поэтому только внекорневая подкормка.
Почему МФК? При вершинке нужен срочно кальций по листу и плодам. Потом уже разбираться от чего. Если это на одном сорте, а на других норм, тогда возможно такой сорт лучше заменить. Длинно плодные сорта склонны к вершинке.
Поздно слишком много азота можно спровоцировать жирование. Если другого нет то только по кустам с вершинкой. 1ст.ложку доломитки (предпочтительнее) или мела или извести залить постепенно пол литра уксуса. После как прошипит разбавить до 10л воды. Опрыскать. Подлить под корень литр в качестве профилактики на будущее. 1 таблетка глюконата кальция и одна глицина растворить в литре воды. Опрыскать. Купить в садовых магазинах хелат кальция. тоже опрыскивание.
Комплексное - не значит универсальное, а значит, что в составе все основные элементы и, как правило, микроэлементы. При этом соотношение этих элементов (% состав) не какое то одно на все случаи, а для разных фаз развития растения разное. Интересно, какой состав должен быть у удобрения, если производитель рекомендует прекращать вносить его за «15 дней до сбора» ? Оно с высоким содержанием фосфора что ли? Есть такие для лучшего налива плодов. Но в любом случае, томаты ведь не собираются все сразу, как чеснок, например, поэтому странно все это, что-то здесь не то ... Какой состав Вашего удобрения?
