Зола - фосфорно-калийное удобрение. Калий антагонист кальция, усваиваются лишь при правильном соотношении. Зола щелочное удобрения - ещё и РН повысит, что ухудшит усвоение кальция. Томат предпочитает слабокислую реакцию грунта.
Гугл говорит - ЗОЛА ДРЕВЕСНАЯ - всесезонное калийно-фосфорное комплексное удобрение. В древесной золе содержится от 40 до 75 % кальция, до 13% углекислого калия, до 7% фосфора, а также микроэлементы: сера, железо, магний, бор, марганец, молибден, цинк.
В древесной золе действительно много кальция. Гугл дал первой ссылку на рекламу торгашей, там по кальцию сильно приврали.
@СанькаСанька, @Виталий C 31, я так делала, когда обнаружила на плодах вершинку. После этого ни одной помидорки больной не было, листья не пострадали. Урожай был огромный. Это мой личный опыт. В этом сезоне, чтобы не применять ударную дозу, уже теряя часть урожая, для профилактики вершинки размешала 1 стакан доломитки с 0,5 литра уксуса на ведро воды и дала под корень по 0,5 литра на каждый куст после полива. Пока (ттт) вершинки нет нигде, а у меня почти 200 кустов- и в теплице, и в ОГ.
Не правильно. Зола особенно свежая состоит в основном из негашёной извести (гидрооксид кальция) карбоната калия и является очень щелочной. Это свойство можно использовать когда надо быстро раскислить почву. При защелачивании грунта томаты угнетаются. Плюс кальций конкурируя с калием и только усугубит вершинку. @КузяА, абсолютно прав. Под действием влаги известь в золе превращается в мел становясь менее щелочной. Если у вас не нашлось мела а он срочно нужен. Можно залить золу водой и дать отстоятся. На дне в виде осадка будет мел а калий перейдёт в раствор. Останется только осторожно слить жидкость. Жидкость это калиевое удобрение. Осадок залить уксусом (столовым 9%) Когда прошипит получится ацетат кальция. Этим и проливать для профилактики вершинки. Изначально осадок обладает щелочной реакцией. Когда гасим его кислотой, как только перестали выделятся пузырьки, значит реакция нейтральная. Гасить золу можно и другими кислотами. Азотной (получится кальциевая и калиевая селитра), ортофосфорной (получится МФК). Если нужно подкормить голубику используйте серную из аккумуляторного электролита, контролируя РН. Ни в коем случае не б\у. Можно гасить лимонной кислотой. В вашем случае надо опрыскать и подлить под корень доломиткой с уксусом. Кальций малоподвижен в растении и из земли будет долго добираться к плодам. Опрыскивание это скорая помощь, быстрая доставка кальция. Плоды которые уже с вершинкой надо удалить, они уже не восстановятся. Заболеют вторичной инфекцией становясь её источником. Круто, кизячная зола рулит как самая сбалансированная. Осталось только их насобирать и нажечь)
Зола, мел, уксус, доломитка, скорлупа яиц... Чем вам обычная кальциевая селитра не нравится? Ведь проще же... Вот, почитайте пост выше. Сколько телодвижений - прямо как китайские комсомольцы А минералку разбавил и побрызгал. И все.
В этом году тоже делал пролив доломитки с уксусом. Но один сорт малиновый силач заболел. Главное чтобы это увидеть надо посмотреть снизу плода, практически с уровня земли. Посмотрим какой он на вкус, возможно с ним придётся расстаться.
Ваши томаты не жируют, а скорее недоедают. 2 плода из кисти и те заболели. Понять бы какой элемент оказался лимитирующим фактором? Азотная подкормка в кальциевой селитре пойдет им только на пользу. Возможно микроэлементы нужны. Сорт какой Кафе Буле?
Вчера прореживала листву томатов и заметила пару больных растений- листва жёлтая, на стволе серые пятна с летящими спорами и несколько плодов в серой гнили. Когда детально рассмотрела, то поняла, что сама виновата. Серая гниль началась в местах, где я лишние листья срезала. Один раз провела обрезку вечером и тут же устроила полив, а потом еще и опрыскивание. Хотя знаю, что такие работы надо разводить по времени и желательно проводить с утра. Завязались в основном только первая и вторая кисти, верх пустой, за исключением черриков. Есть израстание кистей. В этом году покупала новый грунт, наверное избыток азота получился. Некоторые томаты доросли до потолка и на полметра свисают вниз. Надо будет их как-то вдоль подвязать. Пока проводила тепличные работы, то снесла 2 кг помидоров. Так жалко... особенно Аббатисту пасту, это единственная кисть. Забрала домой на дозаривание.
