Помидоры (агротехника) - 23
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Феколка, 28.01.22.
  1. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Вас вздутия беспокоят или фиолетовый лист?
  2. id764869
    id764869
    id764869
    Лист снизу фиолетовым отдает и свернулся во внутрь.
    Ножка целая, откапывал.
    Гнили нет.
    Есть мысли что семя не гибрид, а сбор от гибрида .
  3. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    При перевалке рассады в бОльшую тару заглублять по семядольки или можно их удалить и земли выше насыпать? Спасибо.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Из фунгицидов есть Ридомил голд и Луна транквилити и, я не знаю можно ли их от гнили, я их для клубники брал...
    Если можно, подскажите дозировку.
  5. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Я их не применяла, поэтому не подскажу.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Добавил фото, подскажите, есть там признаки гнили
  7. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Можно было и не откапывать она там есть. Помойте и посмотрите 20220407_100159.jpg . По моему центральный корень. Вы пикировку делали, а корень остался?
  8. Albina_hel
    Albina_hel
    Альбина
    Albina_hel
    Альбина
    Абсолютно согласна, рост баклажанов и перцев говорит о нормальной температуре. А перелив томаты очень не любят.
  9. Albina_hel
    Albina_hel
    Альбина
    Albina_hel
    Альбина
    Поясните, сначала проблема - потом манипуляции или проблема возникла после манипуляций?
  10. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Был залив и скорей всего охлаждение. Водянка которая на листьях у вас красноречиво об этом говорит. Этот лист со временем пожелтеет и отвалится. Фиолетовость уйдет вместе с листом).это результат либо охлаждения или неспособность усвоить фосфор причин может быть много. Я бы ничего не делала. Ждите.
  11. id764869
    id764869
    id764869
    Не вижу водянки .
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В том году удобрял так же МФК, проблем небыло.
  13. Albina_hel
    Albina_hel
    Альбина
    Albina_hel
    Альбина
    Зачем Вы это все делали?
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В том году были такие же листья, но подкормку не делал. Посоветовали комплексным тогда. Пдкормил МКФ и все нормализовалось.
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    А зачем в таком возрасте МФК? Если уж кормить то комплексным.
    То оэдема. Отрегулируйте полив, чтобы не было резких колебаний влажности грунта - очень мокро/очень сухо.
