Вот тут у меня недопонимание, теоретически, чем больше щелей, тем лучше продувается) это в моей голове) но щели у меня тоже есть)
@Kasya28, теплицы разные просто. Если арочная, то так и будет. У меня тоже влажность бывает. Под крышей спанбонд 17 приделан, чтоб не капало на помидорки. А у Виктора и Игоря высокие теплицы.
У меня арочная теплица, стандартная 3*6.Но она поднята на пол метра от земли. Т. е. объем теплицы увеличен. Может это влияет, что нет конденсата.
В теплице смысл в том, что период вегетации на 2-3 месяца больше, чем в ОГ. А САТ (сумма активных температур) за сезон больше. И можно выращивать то, что в ОГ в нашей полосе никогда не созреет. Фитофтора же, даже при хорошем проветривании может поражать томаты, вопрос времени.
Уголок 35-тый,вбивал в землю примерно на метр. Потом на эти стойки горизонтально положил ещё такой же уголок. Обшил шифером листовым, 8 мм. Осенью хочу утеплить по шиферу ЭППС 20 мм, лежит в гараже нарезанный. Идею взял от сюда. Тооько он слишком сильно поднял. На такой высоте не достать томаты.
У меня теплица чуток повыше и гряды высотой 50 см, но гряды по верху обварены угорком и я на них спокойно становлюсь, если нужно убрать урожай, или подвязать растения, и проходы забетонированы слоем раствора см 5. Доски на гряды лучше не ставить, они не долговечны, чем их не обработай. Ну, и фундамент, или в крайнем случае шифер вкопать на глубину до глины, чтобы кроты в теплицу не пробрались, или под гряды положить сетку от кротов, тогда совсем супер будет.
Если ФФ в теплице приходит одновременно с ФФ в ОГ - где же удлинения периода вегетации? Я ни разу не дождался - морозы раньше наступают.
Высокая теплица - это хорошо. Больше объём воздуха, значит бОльшая температурная инерционность. К тому же весь горячий воздух будет скапливаться выше растений. Чтобы дотянуться повыше можно и на бортик грядки встать, как предлагал Виктор. А у меня ещё и маленькая стремянка на постоянной основе в теплице поселилась. Если проводить в теплицу электричество, то советую ещё и освещение сделать. Очень удобная штука оказалась.
Нет, наш СНТ на Северо-Западе МО. Разница температур с Москвой 3-5 градусов. Я просто делюсь своим опытом, что можно вырастить в открытом грунте черри. Кстати. у моей соседки три теплицы стоят - на каждый овощ отдельная. Потом урожай по соседям раздает. Но мне плотная застройка и в Москве надоела, поэтому простора хочется. К тому же нам с мужем (у сына своя дача) хватает, того, что мы в открытом грунте выращиваем.
В этом году уже правда устала урожай собирать, а томаты все пытаются выломать крышу в теплице и цветууут...поэтому считаю, что первая попытка удалась, срочно нужно планировать следующий сезон Никогда не думала, что буду вот так собирать урожай...
А где у вас стоят ящики с помидорами, а точнее - при какой температуре? У меня - в холодной кладовке. Может поэтому плохо дозрели. Хотя, когда снимала помидорки, холода ещё не грянули. А с куста снимала, когда на ощупь становились немного мягкие.
