Помидоры (агротехника) - 23
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Феколка, 28.01.22.
  1. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Из шланга (вода из накопительной ёмкости, не холодная). Но, возможно, на бутылочный снизойду. Автополив в планах "когда-нибудь".
  2. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Холодно было крапиве - фосфор не усваивался, поэтому и цвет нижней стороны листа с фиолетовым оттенком.
    lizaZ,
    по аналогии при пересвете синим такая же история - корневая не усваивает фосфор из-за определенного спектра, растение тормозит в росте. Цветок листа показывает "не усваиваю фосфор", т. е. не развиваю корневую, "дайте другой спектр":aga:;)
    Проблема решается разбавлением обычным холодным белым биколорных ламп.
    Высота над растениями 30-35 см.
    Синим на начальной стадии -от всходов до 7 дней- можно так затормозить рост, что потом ничем уже не скомпенсировать, наигрались...:hndshk:
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Закисляют почву, под клубникой мульчировать хорошо, под томатами не стала бы.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  5. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Доломитовая мука?
    Травой не хочу - в прошлом году другие культуры мульчировал травой, слизней задолбался травить.
    Трава в этом году пойдёт туда, где менее страшны слизни.
  6. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    спасибо! Да, я с синим тоже экспериментировала. Лампа была 3:1 синий к красным, и тоже висела низко. В тот год у меня еле оклемались все растения, уже после пересадки в грунт. Но в данном случае казалось, что его по определению немного. А вот поди ж ты... Мощности хватило, чтобы создать проблемы. Сейчас часть помидоров отошла, хорошо развивается, а часть очень отстает. Персики и крем, например: выглядят прилично, но расти не растут. Надеюсь, высадка в грунт их оживит.
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Недостаток калия, я бы применила его с магнием - в составе калимаг. Фосфор из МФК заблокирует азот - листики могут отреагировать посветлением между жилками, бледными пятнами на фоне темной зелени. Если примените МФК, то после него обязательна азотная подкормка- в инструкции к препарату это указано. Вообще МФК лучше использовать на пмж при достаточной инсоляции для фотосинтеза. В условиях недостаточной освещенности могут быть перекосы -растение покажет;):hndshk:
  9. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Доломитовая мука раскисляет конечно, но хорошо бы знать изначально свои грунты -нужна ли она вам. Отдает себя довольно медленно. Хочется вам попробовать свой метод - можно экспериментировать, но на отделльном кв. м., не на всей площади, заодно и разницу ощутить.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хм, странно, Я уже два раза подкармливал МФК.
    При чем такая проблема и в том году была (перечитал записи).Надо в следующем году другую землю купить.
  11. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Готовила грядку под перцы, удобрила органикой, но планы поменялись, будут томаты. Что сделать, чтобы не допустить жирования? не заменять же всю землю. Может, песка добавить или раскисленного торфа?
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Покажу в этой теме разницу в росте при освещении лампами -1 фото и без освещения на южном окне - фото 2. Это перец Ламбордо.
    Всегда ли оправдано торможение светом ? Время покажет.
  13. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Золы добавить -она связывает азот.
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Видел где-то в инете, что землю просто проливают обильно водой в течении нескольких дней. :hello:
  15. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Если в теплицу то неоправдано, я ломаю цветки потом на первых 3-4 развилках, нафиг мне 40см коротыши в теплице. Если капсикум чинезе то не ломаю, там маленькие перчики и растет нормально в результате десятки плодов с большого растения, а у ануума же плоды большие на них много ресурсов уходит поэтому и куст должен быть мощным до начала плодоношения, если конечно не цель собрать ~4 перца пораньше и да, азот на старте прям нужен
