Помидоры (агротехника) - 23
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Феколка, 28.01.22.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Может кто подскажет. На прошлой недели рассадил рассаду в теплицу. И буквально на глазах помидоры погибли. В начале стали появляться на листьях буроватые пятна, затем просто завяли. Вчера купил рассаду в магазине. И вот прошло меньше суток и на одном растении появились буроватые пятна и начинает слегка вянуть. При посадке вносил тогда и сеичас удобрение под корень по инструкции. Чайную ложку. Может изза него такое быть.
  2. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Этот гибрид не очень высокий, сам завершкуется, поэтому продлить ему оборот можно за счет пасынка, обычно из-под первой цветочной кисти или самый сильный на ваш выбор.
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Если томаты увядают и падают - больше похоже на черную ножку при переливах. При посадке сделайте ямку, полейте ее и рассаду в стакане, поставьте в ямку рассаду в уровень с землей, не заглубляя. Поливайте до приживаемости вокруг растения по периферии кроны, у ствола оставляя сухую почву. Когда растения приживутся и подойдут в рост при высоких Т можно будет поливать по всей площади, но не по листьям и стволам.
  4. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Четыре года высаживаю рассаду и первый раз такое, проблем ни когда не было. Все же уверен что либо от удобрения, либо болезнь. После первого поста прошло два часа, растение почти погибло на глазах. Остальные тоже начитают погибать. В начале желтые пятна, потом коричнивеют. Переход с желтых пятен к коричневым за считанные часы.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Для болезни слишком быстро.
    А что с корнем? Смотрели?
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А из-за удобрения не может быть? Я в этом году первый раз под корень решил использовать. Может корни соприкасаются с удобрением и растение погибает? Теплица проветривается, солнце прямыми лучами не попадает. Конечно не показатель, но редиска с рукколой с краю грядки без проблем растёт, без удобрений.
    Фото корней. На данный момент из 10 высаженных вчера, пять практически погибли. Остальные пока ни как не тронуты и зелены как ни в чем не бывало. На фото вырытый еще в земле из горшочка, в которой рассада была посажена. Но самые нижние корни точно чуть касались удобрения. На самом последнем фото соседнее растение. Листья у нее не поражены но оно согнулось все. А рядом такое же стоит как не в чем не бывало. Не знаю, на долго ли. Раньше у меня 100% выживаемость после посадки была, а сеичас уже и сажать не знаю как.
  7. алена1908
    алена1908
    алена1908
    обгорание на солнце, если погибли на глазах.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нормальные корни.
    Может. Если это не удобрение, а голимый Раундап (например). Причем концентрированный.
    Я не знаю, что нужно сделать с томатом, чтобы он так быстро загнулся. Это надо постараться.
    Думайте - вам-то виднее. Как яд попал? Вода? Почва?
  9. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Скорей всего вы сыпанули удобрение и сверху поставили рассаду. Ведь так? Не пролили водой? не присыпали землей? Сразу поставили на удобрение.
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Именно так. Так в инструкции написано сыпать в лунку перед посадкой. Точнее, пролил лунку водой, насыпал удобрение, посадил рассаду, полил водой. Рассада то в своей земле сажал, но корни ложились на удобрение.
    По поводу солнца, прямого контакта у меня нет. Ну если только поликарбонат со временем не начинает ультрафиолет пропускать.
  11. Tigrina
    Tigrina
    Tigrina
    Краснодар
    Здравствуйте, уважаемые томатоводы. Подскажите пожалуйста, что с моими томатами. На прошлой неделе замульчировала их прошлогодней соломой, в субботу выглядели не так страшно, как на фото, листья были поярче (зеленее), а сегодня выглядят вот так. Это массово, вся теплица. Пятна смутили очень, подумала, что альтернариоз. И на цвет листьев подумала, что нехватка серы. Обработала тевит-джетом и орданом. Но, сомнения остались, может это просто нехватка азота?
  12. Efisher
    Efisher
    Efisher
    В прошлом году, точно так же угробил рассаду в теплице. Хард навернулся, фото больше нет. Надо; выкопал ямку. Насыпал ложку удобрения и смешал с землей. Пролил обильно водой. Присыпал ямку покупной землей. Поставил на эту землю рассаду. Присыпал, чуть покупной землей. С верху присыпал землей из лунки. Обильно полил.
  13. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    От слизней очень хорошо помогает медная лента, при условии, что нет никакого другого пути для слизней, кроме как через эту ленту.
    У меня, к примеру, в одной грядке внутри оббито специальной пластиковой «тканью» с пупырышками и между досками и этой «тканью» достаточно места для этих гадов. Не знаю как, но они как то пробираются в грядку :( (ну, по крайней мере пробирались, в прошлом году, грядка была свеже сделанная. Может они как то подкоп устраивали и потом ползли по внутренней стороне досок ….
    В любом случае во всех остальных грядках зазоров нет и туда они могут пробраться только по внешней стороне досок, и медная лента их очень эффективно сдерживает. Я специально наблюдала :)) не могут они через неё переползти … пробуют, пробуют и бросают это гиблое дело :)
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Минеральные удобрения когда вношу в лунку или посадочную яму, то перемешиваю с землей, потом сверху присыпаю землей и только потом сажаю. Чтобы прямого контакта корней с удобрением не было. И после посадки укрывной на неделю сверху. Помидоры это, огурцы или виноград. Иначе сгорят листья, которые не видели солнце.
    И сейчас ночью обещают +1, а это близко к минусу, мороз легко может быть, поликарбонат не поможет, надо накрывать. Если только теплица не с отоплением.
  15. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Т. е. надо её замкнуть по периметру. мы сегодня замкнули три грядки, на четвёртой не хватило 50см. Дед предложил наклеить полосу крупного наждака. Что называется, за неимением гербовой...
