Помидоры (агротехника) - 23
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Феколка, 28.01.22.
  1. Ольгуська
    Ольгуська
    Ольгуська
    Хабаровск
    Подскажите нужно уже обрабатывать в ОГ томаты от болезней? Только набирают цвет
  2. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    В нашу погоду нужно. Дожди закончатся и вперед. Можно системником и между дождей. У меня на основном стебле у большинства 4я зацветает. В два ращу.
  3. Ольгуська
    Ольгуська
    Ольгуська
    Хабаровск
    Не говорите, все выходные о5 насмарку (Надо планировать в рабочий день поездки в огород.
    У меня только абига пик есть, начну им работать.
  4. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Ольга, к сожалению не знаю, что это за препарат. Обрабатываю орданом, раёк+ (забыла что, тоже на "р"), профит голд.
    P. S Посмотрела, что это. Хлорокись меди, смоется первый же дождем. Придется каждую неделю обрабатывать.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Проштудиров несколько наставлений, выяснил что на гектар томатов необходимо как максимум 1660 кг различных удобрений. Это в случае абсолютно неплодородной земли. И 800 кг, если земля замечательная.
    Из этого получается 8 или 16 кг на сотку. А далее начинаются проблемы с подсчётам.
    Нигде не нашел точного количества томатов на гектар или сотку или метр квадратный. Цифры колеблется от 47500 на гектар до 20000. Т. е. или два куста на квадрат или почти пять.
    И получается слишком большая вилка, для моих 50 м2. То ли 4 кг на сезон, то ли 8. И у меня 100 кустов, это по 80 грамм на куст максимум. Но у меня же из расчета 20 000 кустов на гектар, а если бы 47500 то максимум бы уменьшился до 30. А для жирных почв 15.
    Вот такая непонятная арифметика. Толи 1.5 кг за сезон, то ли 8 кг.
    Извините за многоцыфров...
  6. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    А не проще купить специальное комплексное для томатов? Акварин, Вырастайка, другие. И поливать по инструкции. И то не факт, что это требуется.
    А моноудобрения по требованию.
    Мне нравится, как здешние спецы в полив добавляют минидозы комплекса. И результат хороший.
  7. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Я беру четыре помидорных куста на кв/м
    Кормлю вот так; не забывайте земля у меня РН-8 (лью серную кислоту) Подойдет ли вам, не знаю
  8. Наталя26
    Наталя26
    Наталя26
    Минск
    Подскажите, как так получается? Я в Минске, никогда так рано зрелых томатов не было:faq:. Правда, в этом году и позже высаживала, аж 8 мая, но и раньше, высадив 25 апреля не получалось ранних томатов. Думаю, одна из причин, густота посадок. Но может есть секреты? Или теплица с подогревом? У меня сейчас только третья кисть вяжет (в 2 ствола).
  9. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Сеяла 14 и 23 февраля. В теплицу высадила 14 апреля, натянув сверху спанбонд. Пару раз в морозные ночи включала тепловентилятор.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А чем овощной акварин отличается от моего Аквалиса от Еврохим? 19*6*20 формула Акварина. А еврохима у меня три сорта. В зависимости от срока созревания применяй.
  11. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Не знаю чем отличаются. И не поняла при чем здесь овощной. Можно купить специальный для томатов и дальше по инструкции или по требованию едока (томата). И не высчитывать гектары и квадратные метры.
    Опять же в личном хозяйстве обычно есть подручные удобрения- это зола, навоз, трава. Какие есть возможности, те и используем.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну если не высчитывать, то скажите мне сколько всего за сезон должен получить "помидорного Акварина" один куст томатов. Один.
  13. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Не скажу. Никогда не считала. Опять же, какой куст? Мощный индет в 3 метра высотой или гномик с пол метра.
    Думаю, что такой рассчет корректен для для нулевого грунта. Для совершенно пустого.
    А у нас природная земля. Причем моя земля в теплице в этом году сильно отличается от предыдущих. Я осенью разбогатела куриным помётом, вальнула его в теплицу и поверху остатки от покупной машины земли. Так помидоры прут как не в себя. В мае даже жировали, пришлось сдерживать суперфосфатом.
    Вчера Вырастайкой для томатов покормила, кусты в потолок упёрлись, решила, что пора.
    С расчетами здесь очень хорошо управляются @viktor50 и @Dump1964, может они Вас соориентируют.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А на оф. сайте нормы посмотреть?
    Например
    Специальная марка Aqualis® 3-11-38+4MgO+МЭ
    Путём нехитрых вычислений расходуется от 15 до 25 гр на Ваши 50м2:um:
    А можно ничего не давать, кая я, например. Нет ни у кого точных цифр чего и сколько дать. Всё субъективно.
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Именно такая марка у меня есть, для клубники покупал. И сайт их я изучал. Но вот как Вы вычислили эти от 15 до 20 гр на 50 м2? Или это на куст за весь сезон?
