1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Дом Хрюндибобра - электрификация)
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Хрюндибобр, 16.03.22.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, достаточно открыто обсуждается и не раз содержимое щитов. От каждая розетка - свой автомат, каждая лампа - свой; до более экономных вариантов, все розетки общего назначения одной компаты - свой автомат, осевещение комнаты - свой автомат, каждый мощный стационарный потребитель (обогреватель, кондиционер, плита, духовой шкаф и т. д.) - свой автомат. Есть отдельная секта противников распаячных коробок. Просто получается очень много автоматов и проводов, а ведь так хочется "съэкономить".
    PS. К тому же, те же американцы протягивают "незащищённый" провод по центру стойки стены, получается достаточно ограничиться саморезом в 50 мм дабы гарантированно не повредить проводку. А вот если проводка проходит ближе - будьте добры на стойку металлическую накладку сделать. Это снова мы затейничаем и проводку засовываем в незащищённом виде внутри перекрёстного, при этом ещё и пытаясь сделать его потоньше.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Именно забугорных? Видно пропусти, мне и не нужно. Если только, для общего развития.
    В реальности, используем только то что позволяет "съэкономить".
    Далее могу очень ошибаться. Я вижу все ТАК. Тянуть провода в трубах дорого и муторно, значит протянем так. Ну а чо, за бугром тянут и ничего. А все эти забугорные устройства защиты тоже дорого, значит сделаем по нашему, поменьше всего. И опять же, вон на квартиру пару автоматов хватает и ничо работают.
    P. S. Есть тема с обсуждением зарубежных правил?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, вот образцовый щит https://www.forumhouse.ru/posts/29812359/, сделанный правда под сдачу, но у меня в бабушкином доме примерно так же, правда фото умерло с телефоном. Ещё из последних собранных щитов можно у Юлии фото попросить. В телеграме она их выкладывала точно, возможно и здесь где-то затерялись.
    Так что не нужно всех членов каркасной партии под одну гребёнку, очень многие понимают что это важно, и делают максимально правильно, даже когда два автомата будут успешно приняты.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ни в коем случае не пытаюсь всех под одну гребенку. Такая же ситуация и самими каркасами, не мне Вам рассказывать.
    Понимаю, что сейчас совсем плохая финансовая ситуация. Николай @Хрюндибобр, пока идет по вышеописанному пути. :(
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что же там образцового? АВДТ неясного номинала типа TOMZN? Прокладка в УФ- стойкой гофре?
    Ни системы, ни схемы :(
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В Эстонии свои правила. :)
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Схемы он тут по форуму выкладывал. И у них строго все. Провода должны быть опеределенного цвета, ещё какие то заморочки. И проводку дома принимать приезжает проверяющий. Это у нас на это все пофиг. Делал он сам, но под присмотром электриков.
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вопрос от профана)
    А если во встроенных шкафах сделать промежуточные распределительные щиты. Например три щита, к ним от основного входного щита протянуть кабель 3х4, а от этих щитов через АВ раскидать по помещениям кабелем 3х2.5 к розеткам и 3х1.5 на освещение. К таким потребителям, как водогрей, кондей, духовка, стиралка и посудомойка пустить отдельный кабель от входного щита.
    Плохая идея?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хрюндибобр, делать распределительные щиты не имеющих прямого доступа я бы не стал. Это закон подлости, жопа произойдёт как только доступ к щиту будет ограничен.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Открыл дверцу шкафа и сбоку щит. Главное, шарфами - платочками- шубами не завешивать) Можно отдельный отсек сделать.
    Чую, жена меня убьёт) Я уже запланировал втихую в шкафах львиную долю коммуникаций провести)
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :no: Такое расположение противопоказано не только в плане пожарной безопасности, но и в плане поражения электрическим током.
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Так, а если я распаечные коробки в шкафах поставлю, что изменится в плане безопасности?
    Или их тоже нельзя туда убирать?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Супер! :super:
    И главное повыше его установить.
    Я как то в подобной позе расключал кабели, и прочувствовал весь дзен электромебельщикапроктолога.
    В каждом нормальном доме есть котельная и все нормальные люди коммуникации стягивают туда.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Коробки везде можно.
