1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Дом Хрюндибобра - электрификация)
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Хрюндибобр, 16.03.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И большая вероятность с неприятными последствиями. :(
    Были случаи с очень неприятными. :(
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Если не затруднит - поподробнее, пожалуста.
    Согласен - в электрике мелочей не бывает:hndshk:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в общем -
    например по номиналу, по подключенному (подключаемому) оборудованию.
    Не всегда люди правильно понимают какого номинала дифы (у дифа обозначено два номинала, то есть защита по " автоматной " части и по узошной части дифа. Ведь диф это, по простому автомат и узо в одном корпусе.) использовать в том или ином случае. :):(
    Так же не редко используют дифы как дублер автоматов и узо, которые еще поставлены в схеме - что увеличивает бюджет и габариты щитка.
    А если не в общем - лучше каждый случай рассматривать отдельно и конкректно.
    Именно по этому. :hndshk:
  4. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    А уж сколько путаницы и ошибок вносят производители, называя свой продукт каждый по своему: УЗО, АД, ВД, АВДТ… что требовать от самостройщиков, когда «солидным» строительным конторам приходится менять аппараты в этажных щитах.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Меркантильный вопрос. В Питере кто где затаривается материалами по электрике? Или везде примерно ценник одинаковый?
    Даже очень хорошо. Я в тетрадочку потихоньку записываю советы. ;)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Раньше Питер затаривался в основном в Москве. А по мелочам - в ЭТМ'е. А теперь только в ЭТМ'е...
    Москва - как много в этом звуке, для сердца русского слилось! (С) Пушкин... Слив засчитан!
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Ни разу не был. А вот эта сеть - Минимакс ? Не в курсе? Не затоваривались?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сейчас разве что экзотика типа SVK95 или чего внезапно нет в ЭТМ'е. А раньше пасся конкретно, особенно по щиткам Legrand XL3 160 - была же вещь...
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Звиняюсь, что влезаю в чужую тему со своими вопросами.
    а есть такое устройство, которое в щиток ставишь, и получаешь всю информацию в режиме онлайн на телефон по току, напряжению, потраченным кВт*ч за период?
    желательно одно устройство на три фазы ...
    желательно легко устанавливаемое в уже готовый щиток ...
    и графики хочу по фазам - какая нагружена больше, какая меньше ...
    или это фантазии?
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Гугли Satec pm172e.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    С какой поры ты мне чужой? Тем более земеля) :)]:)]:)]
    Чем больше здесь вопросов, тем больше ответов. Я же их тоже читаю, на ус мотаю, кое что и мне пригодится. Так что жгите по полной) :hndshk:
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Чего то встревожило. Я ставлю в перегородки, в вату такие установочные коробки-
    Но она не герметична, пыль с ваты будет постепенно попадать внутрь коробки. Нехорошо.
    Лучше, наверное, ставить такие -
    Или мои завернуть в чехол из ПИ и не париться?
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Я за копосы. И герметичные, и крепкие, качественные.
    Только если будешь брать их, учитывай, что там есть серия на 68 мм (и одинарные, и групповые), и серия на 73мм. Те, что на 73мм - только одинарные, но соединяются в группы, соединительные шпеньки продаются отдельно.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вадим, а с чего тогда я чихаю и чешусь, как шелудивый пёс) при укладке ваты? ;)
    Ну не пыль, а частички ваты... Так лучше?):|:
