1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Дом Хрюндибобра - электрификация)
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Хрюндибобр, 16.03.22.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не забудьте сфоткать расположение кабелей с рулеткой. А то я уже вижу, как при монтаже батареи сверло в кабель входит.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А чем дальше будут обшиваться стены ?
    Чем планируете отапливаться ?
    Судя по всему под окнами будут стоять конвекторы и розетки для них ?
    А где розеточные линии, или они совмещены с розетками конвекторов ?
    Для нормальных розеток как то высоковато.
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    По наружным стенам обрешётка, в ней ещё 50 мм утеплителя, ГКЛ. В зависимости от помещения обои или плитка. Перегородки - без обрешётки, сразу по ОСП ГКЛ.
    Да, будут конвекторы и в зоне кухни тёплый эл. пол. Также в ванной, туалете и прихожей.
    Часть розеток будут совмещены с розетками для конвекторов (где небольшое потребление) К розеткам в зоне рабочей поверхности кухни идут отдельные линии. Отдельно к бытовой технике, холодильнику, плите, посудомойке.
    А розетки ставил из расчёта 500 мм от чистового пола. Нам с женой так удобней. В городской квартире в одной комнате сделал 300 мм. Неудобно нагибаться, на карачки приходится вставать. Чай, не шешнадцать)
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Да, спасибо) Закладные для кронштейнов конвекторов (и не только) надо будет делать на этапе обустройства обрешётки.
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Закладные под конвектор? Да он весит 3 кг. Или у тебя чугунный?)
  6. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Но на гипрок я его точно вешать не буду. Надо брусок заложить какой нить)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай посмотрите другую высоту розеток. Не редко удобно и выше- например 900 мм.
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Дык, часть розеток, как раз, на 900 и сделано) ;)
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    А это и есть первая причина, по которой я завёл эту тему)
    Фотки стираются, телефоны теряются, а интернет помнит всё);)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я ходил и свободной рукой к стене прикасался (выходило см 80) - там подрозетник (для выключателя и розетки). а сами розетки, если отдельно см 30 от пола
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Если бы сделал 120см, то мог бы локотком даже несвободной руки оперировать выключателем...
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    ...А, если оставить 90 см, то ещё есть чем включать)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про детей не забываем ! :um: если не прикол конечно. 100-120 мм на мой имхо оптимальны. :hello:
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Оптимально 120 см. И не спорьте.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем у вас подрозетники стоят еще до отделки стен гипсокартоном?
