1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Дом Хрюндибобра - электрификация)
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Хрюндибобр, 16.03.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Желательно очень точно. Много народу на этом " почти" попадало хорошо.
    Например - неудобно пользоваться выключателями и розетками, розетки оказываются за мебелью, не делают проходные выключатели, не делают дополнительную подсветку, делают мало розеток и т. д.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Схема это вот это - https://www.forumhouse.ru/posts/26351111/ это просто пример, просто первая что попалась .
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Ну жди засады) .У меня она случилась в виде комода в коридор. Теперь там выключатель впритирку к комоду, нервничаю. :aga::aga:
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Николай, добрый вечер, сходу вопросы: веранда/терраса освещаться будет? Розетка там тоже не помешает.
    «Пылесосные» розетки в комнатах - это хорошо, а в санузле побриться/фен включить не нужно будет?
    Кондиционер над входом в спальню… оно вроде как и нормально, но с трассировкой проблем не возникнет? Где будет внешний блок?
    Ну и по схеме: определись с «потребителями 1-й категории» (холодильник, септик, насос, освещение, пара-тройка бытовых розеток может быть) и при компоновке щита подумай, как обеспечить их энергией в случае отключения основного питания (ну или хотя бы иметь эту возможность в будущем, очень хочется надеяться - светлом:)) Удачи! :hndshk:
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо заметили это. :):super:
    А на какой высоте эти " пылесосные" розетки? А какие пылесосы (например обычный проводной, пылесос -швабра, робот пылесос, аккумуляторный пылесос)? А хватит ли длины провода у пылесоса и свободных розеток для уборки ? Или придется отключать другую технику из розеток при пользовании пылесосом?
    А в каком месте там розетки? А не будут ли они в душевой покрываться конденсатом и влагой до опасного состояния для человека и для техники?
    И так далее ... еще куча ньюансов. :)
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    «Пылесосные» - имеются в виду те, что под выключателем, которые как раз не надо искать и что-то выключать. Имеется в виду обычный проводной 220 пылесос, примерно таким бывает убираю из одной розетки свою однушку 40+ м2.
    Розетки в ванной - как обычно 60 см «от воды», до соответсвующего IP в этой теме ещё не дошли. Ну, а чтобы не было плесени/конденсата - так нужна соответствующая вытяжка, для одноэтажника - с механическим побуждением. Кстати, спасибо - напомнили:).
  7. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Свет, конечно, будет. Выключатель в прихожей у двери. Двойной. Прихожая-крыльцо.
    Чёрт, надо же ещё на чердак закинуть свет, пару розеток. Ага.
    Трасса труб очень удачно пойдёт через встроенный шкаф в спальне на улицу. Блок внешний установлю на бетонную плиту, примерно, за стеной душевой.
    На высоте 90 см от пола, как и выключатели. Кабель отдельный. ;)
    Помню) :victory: В помещениях с влажностью надо установить монтажные коробки и розетки с высоким IP.
    Скорее всего я перевезу мебель из квартиры. Поэтому планирую розетки под её размеры.
    Хорошо напомнили... Надо же под вытяжку и свет под верхними шкафами заложить провода.
    Всё таки форум - это замечательно. Перечитываешь сообщения и кой чего вспоминаешь) Ну и, естессно, советы получаешь дельные. Спасибо) :hndshk:
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Подумай, стоит ли делать двойной выключатель на разные помещения. Я за то, чтобы двойные-тройные выключатели управляли светом только одного помещения. Так как выключателем обычно пользуются "на ощуп", то запросто могут включить/выключить свет не того помещения, в котором находится выключатель, не увидев этого. Я бы отдельные поставил.
    А почему не 25-30 от пола?
    Тут имей ввиду, что есть кондиционеры, которые подключаются к сети через внутренний блок, и есть, которые через внешний. Принципиально ни на что не влияет, но может быть так, что запитать внешний блок удобнее, а внутренний будет запитан от внешнего по трассе.
  9. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    На счёт проходных ещё подумай, мне например видятся связки: крыльцо/прихожая, прихожая при входе и из коридора, коридор - при входе и перед спальней, в спальне - при входе и над дальней прикроватной тумбочкой.
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Под одну рамку с выключателем тоже неплохо. Одно время назад весьма распространенное решение было.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Так не делают, это высоко. 30-40см от пола.
  12. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Делали. У меня один заказчик (владелец аптечной сети) попробовав один раз, потом на каждом новом объекте просил так сделать в кабинетах, чтобы уборщицы не искали куда «воткнуться с пылесосом»:)
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Отдельно расположенные розетки буду на высоте 50 см делать. В квартире, в одной комнате сделал 30 см, переплевался. Старость не радость, на карачки приходится вставать что бы воткнуть утюг или пылесос. Не молодею, однако) :)]
    А спаренные в рамках розетки с выключателями на высоте 90 см.
    Да, есть пару идей. Примерно, как ты и сказал) :super:
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Вот тебе ещё идейка на счёт телевизоров
    можно заложить вент-канал с двумя отводами, и через него опустить провода ко всяким проигрывателям и прочим приставкам. Через 100х50 свободно проходит даже HDMI, да и сам телек можно поплотнее «размазать» по стенке.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Очень даже делают. И ими очень удобно пользоваться, не нужно наклоняться.
    А вот на вашей картинке полно розеток под цоколем кухни, которые нормальные люди точно не делают. Ибо эти розетки оказываются без возможности обслуживания и/или замены, если кухня капитально установлена. Точнее, возможность есть [разобрать кухню], но она связана с несоразмерными усилиями и затратами.
