1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Дом Хрюндибобра - электрификация)
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Хрюндибобр, 16.03.22.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Хрюндибобр, Коля, заявка подаётся на портале Россети. Срок выполнения 4-6 мес. Счётчик ставят на столбе. За всё 500 р. Далее сам тянеш до потребителя, либо договариваешся с местным филиалом о выполнении работ за отдельную плату. Я выбрал филиал.
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Реформа подключения электричества прошла 1 июля 20го. Прочувствовал все прелести на себе.
    3 июля получил ТУ на подключение. А подключили в конце ноября, после грандиозного скандала. Задрал всех. Приехали аж с Шатуры подключать.
    И да, всего каких то 500р).
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    (пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2020 N 403)
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Во-во. Этот ху, как раз вист из Эстонии).
    Но парень нормальный. Это мы так, пугаем им всех.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Счас вся флудилка переберётся в электрораздел...:aga:
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так за Саню жеж. :)
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Так у нас же культурная флудилка).
  8. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Коль, ты не тяни. Делай проводку. Я спишу, сделаю так же.
  9. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    "расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров"
    А я прочитал и понял, что от столба должно быть не более 15 метров до границ участка (до забора).
    В баню. Смотрю какие то дополнения появились. На фиг. У всех соседей дома в одну линию и столбы на одинаковом расстоянии. Всем без проблем подключили. Местная контора не капризная.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Если Вы про опасность деэлектрификации, то этого не будет. Так, стекла побьют немного и уйдут. :aga:
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    В отличии от некоторых болтунов он всё сделал, см. https://www.forumhouse.ru/posts/29812359/
    И даже почти сдал госприёмке. Правда получилось одним электриком меньше, но тот сам нарвался. Но следующему - точно сдаст!
    PS. Правда пока делал довёл меня до припадка. :) Я про фломастер чёрный записал!
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вот монтажная схема подключения с использованием одного трёхжильного кабеля, единственное, что заземление дойдёт только до выключателя. Обратите внимание, что если прокладываете цельным кабелем, то у выключателя и лампы некоторые жилы можно оставить неразрывными.
    Кроме того, датчик движения может располагаться как в конце шлейфа (см. схему), так и в середине (перед лампой, или между лампами, если их несколько).
    Если невнятно объяснил, пишите, расскажу подробнее.
    P. S. По схеме: красный провод - фаза, синий - ноль. Жёлто-зелёный условно показан чёрным, т. к. это уже не заземление, а тоже, по сути, фаза.
    Жёлто-зелёный остался от щита до выключателя (на схеме не показан), его подключаем к заземлению.
  13. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    На удачно сложившихся выходных занимался перегородками. Прокладывал кабель, врезал розетки, укладывал утеплитель, обшивал ОСП.
    IMG-20220318-WA0000.jpeg IMG-20220318-WA0002.jpeg IMG-20220318-WA0006.jpeg IMG-20220318-WA0008.jpeg IMG-20220319-WA0000.jpeg IMG-20220319-WA0002.jpeg IMG-20220319-WA0004.jpeg IMG-20220319-WA0007.jpeg
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тему можно закрывать? :)
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    IMG-20220320-WA0011.jpeg IMG-20220320-WA0025.jpeg IMG-20220320-WA0041.jpeg IMG-20220320-WA0046.jpeg
    Осталось разобраться с кухней. На неделе заставлю жену определить места под розетки.
    Под роспись!
    Распаечные коробки, чудным образом, будут во встроенных шкафах.
