1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Давайте помечтаем...Что по имхо необходимо для того, "шоб, как в Европах и Америках"
    Вместо ипотечного рабства-строительные сберегательные кассы-4-5 лет-накопление,еще 10 лет выплата уже за построенный дом, год стройка-лицензированной (обладающей необходимыми компетенциями) частной строительной компанией по умному (эффективному) правильному проекту-(куда денутся двоечники, проектирующие до сих пор из полнотелого забутовочного-не знаю-пусть дворики подметают..:))
    Тогда есть шансы увидеть сдающиеся в эксплуатацию частные, красивые дома-из поризованной керамики с облицовкой клинкером или ручником...с керамическими черепичными крышами...:))
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    15 лет назад и ипотечного рабства не было... Человек так устроен, что обладает очень короткой памятью.
    Частные строительные компании через 10 лет вполне могут появиться при таких темпах развития отрасли.
    А тут рынок все расставит по своим местам. Если есть проектировщики-двоечники, то, видимо, есть и те, кто продукт двоечников пока хавает... Тут все по принципу: больше самоубийств - меньше самоубийц.
    Я могу сравнительно точно предположить, что произойдет с моей отраслью. Уверяю - все будет как в европах сейчас - точно не хуже. Технологические мощности и накопленные компетенции позволяют этого достичь.
  3. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать
    Помогите с выбором качественного кирпича, нужен одинарный 1NF 250х120х65 цвет персик. Какого производителя выбрать
  4. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    На Железногорском шикарный вышел!
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    В америке каменные дома строят только очень обеспеченные люди, у них преобладают каркасник и сип самое массовое, с земляными полами
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Помогите найти кирпич нужна баварская кладка в красно-светлых тонах
  7. skerry
    skerry
    skerry
    Рекомендовал бы Вам обратить свое внимание на Голицыно, цвет абрикос.
  8. Брикус
    Брикус
    Брикус
  9. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Сравнивать Голицыно и Железногорск, кощунство)
  10. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Реально ли где-то в Москве купить по несколько штук кирпича
    - лосиноостровский солома с толстой стенкой
    - терекс солома / слоновая кость/ ваниль с "полосатой" фактурой (осока чтоли оно зовется)
    - рауф фасад керамику солому / пшеничный - тоже с полосатой фактурой (у них вроде тростник зовется)
    Фотки в интернетах это коненчо прекрасно - но хотелось бы притащить к себе на участок и подержать в руках нечто большее чем образец из шоу рума (причем хрен знает сколько этому образцу лет даже)
    Слишком много хочу?
  11. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать
  12. Брикус
    Брикус
    Брикус
    У нас другая информация) например по полуторному красному
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте посоветуйте предлагают кирпич из Сергиев-Посада марки М-125 на тело дома в два кирпича или в полтора! Подойдёт он для этого? Или лучше
    Михневский кирпич М-150 двойной рифленый?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С точки зрения теплоёмкости конструкции, особенно, при утеплении стены в дальнейшем, немаловажным фактором является теплоёмкость кирпича. По этому показателю полнотелый кирпич значительно превосходит пустотелый. Хотите комфорта в доме - используйте полнотелку. Под утеплитель достаточно толщины стены в 380 мм. СНИП нормирует минимальную толщину несущей конструкции в 250 мм, но по той же причине теплоёмкости такая конструкция представляется слишком тонкой, особенно выполненная из обычного пустотелого кирпича).
    Общее правило: чем более плотным является материал, тем выше его способность запасать тепло и выше, соответственно его теплопроводность. В случае с дополнительным внешним утеплением, за уменьшение теплопотерь отвечает утеплитель, а комфорт в здании обеспечивается высокой теплоемкостью полнотелого кирпича (причем теплоемкость силикатного даже выше, чем керамического).
    Лучший пример теплоемкости - деревенская печь, которая долго разогревается но потом также долго отдает тепло. Это позволяет поддерживать более стабильный (и комфортный) температурный режим в здании)
    Традиционный кирпич 2,1 НФ (не поризованный) вообще не вариант для внешних стен. Он не дает сильной экономии теплопроводности, имеет низкую теплоемкость и не позволяет сильно оптимизировать утепление.
    Если и применять пустотелый кирпич для внешнего утепления, то только поризованный толщиной 380 мм, уложенный на теплый кладочный раствор для обеспечения теплотехнической однородности конструкции. Камень 2.1 НФ (даже поризованный) - устаревший материал. Если считать однородную стену (с точки зрения теплозащиты) из данного материала с учетом стоимости теплого раствора, конструкция получается дороже конструкции из крупноформатного блока.
    Выводы:
    У вас есть несколько вариантов решения вопроса со стенами:
    Стена из полнотелого (керамического, силикатного) кирпича 380 мм + утеплитель минеральная вата 150 мм
    Плюсы конструкции:
    Толщина стены, теплоемкость, теплопроводность, экономия теплоносителя
    Минусы:
    Многослойность, стоимость, необходимость технадзора
    2. Однородная стена из поризованной керамики на теплом кладочном растворе 440 мм (Меньше теплопроводность)
    Плюсы
    Однослойность, однородность, простота технадзора, соблюдение норм по теплопроводности
    Минусы:
    Меньшая теплоемкость
    Все остальные варианты являются компромиссными...
    Конкретный производитель того или иного материала - дело второе. Главное - понимание цели, которой мы хотим добиться...
    Михневский кирпич, Каширский кирпич, Мстерский кирпич, ВВКЗ - заводы-одноклассники, если речь идет об обычном камне 2.1 НФ М-150.
    Карасевский кирпич, Ржевский кирпич, Сергиев Посад, Товарковская керамика - также не сильно принципиально. В случае конструкции с дополнительным утеплением кирпич работает исключительно в качестве несущего материала (Морозостойкость его не является существенным фактором, поскольку обеспечивается утеплителем). Марка прочности 125 является избыточной для частного строения.
    Критерий выбора - стоимость.
    В качестве альтернативы при сегодняшней ценовой конъюнктуре я предложил бы рассмотреть поризованную керамику 12,35 НФ производства завода ЛСР. На сегодняшний момент это идеальный материал с лучшими на московском рынке характеристиками теплопроводности, и по самой дешевой стоимости (дешевле всех представленных в московском регионе производителей). Данный нонсенс - причуды российской ценовой конъюнктуры- конкурентной борьбы. Одноклассники - Поротерм, Гжель, Браер, Термоблок нервно курят в углу...
    Для внутренних стен выбор материала при заданной толщины стены не является принципиальным.
    Все соображения - ИМХО.
  15. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Спасибо за пояснение но этот строительный материал вообще сырой и хрупкий на мой взгляд на него ничего не повесишь!
    Но из ваших пояснений делаю вывод что лучше полнотелый М 125 в полтора кирпича плюс утепление.
