1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Красиво. Но опять эта «посыпка»
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    И чем это плохо? Такие же следы шамота присутствуют и у Витебска...
  3. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Это закос под Мюнхен с песком)
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ALEX_ADMIRUS, А вот мюнхен с песком мне совершенно не понравился. Очень убогий вариант на мой взгляд...
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Максим, со всем уважением, но ответ продавана.
    Новомосковскому (как минимум по внешнему виду) в подметки не годится, но новомосковский с такими же следами шамота легко ломалася и имел водопоглощение 12,5 или 14,5 если мне не изменяет память.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Yalos, В данный момент обсуждается полнотелый кирпич для кладки печи (дымохода) для кладки на глиняный, например раствор толщиной в 5 мм. как это обычно происходит с печами. Понятно, что кирпич не лицевой, но он должен соответствовать своему назначению исходному.
    В данной категории можно рассматривать несколько заводов - одноклассников: Тула, Энгельс, Боровичи, Витебск, Оболь... Естественно, это не лицевые кирпичи...
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А я про лицевой ничего не говорил)
  8. IVAN_789
    IVAN_789
    IVAN_789
    Строю дом 14х14м с гаражом 8х8, по проекту несущая стена 380мм кирпич далее ЛФТК с клинкером, подскажите какой кирпич для несущих стен выбрать силикатный пустотелый или керамический, если керамику то какого производителя, слышал ТКЗ хвалят. Подскажите пжл
  9. ReKonStroy31_
    ReKonStroy31_
    ReKonStroy31_
    Добрый вечер, Дискутировать на эту тему можно долго. Вот эта тема для Вас.
    https://www.forumhouse.ru/threads/7197/page-14
    ТКЗ хороший завод и продукция у них достойная, целесообразность можно высчитать исходя их вашего территориально расположения.
    (Ps Альтернатива Вами предложеной продукции, готовый керамический блок в 38 см. Финансовую составляющую можно высчитать.)
    • image-0-02-05-285f34d4795a8cd719a5ff335e991464b3aabea9ec1f46f136b4247e82fe76bd-V.jpg
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Расшифруйте пожалуйста аббревиатуру ЛФТК, чтобы понять конкретную задумку...
    Для несущих стен отличным вариантом представляется идея тепдлемкой. теплоинерционной конструкции. Если таинственная ЛФТК все таки прячет в себе утепление, то лучшим фариантом конструкции все таки представляется полнотелый кирпич вкачестве основания.
    Теплоемкость имет прямую зависимостьот веса конструкции, соответственно полнотелый кирпич для этого - лучший вараинТ !
    Полнотелая керамика, в отличие от силиката, полностью инертна к среде (при намокании силикатный кирпич дает запах извести... Существует мнене, чо процесс гашения извести в силикатном кирпиче продолжается многие годы с момента окончания строительства.
    На выбор конкретного производителя существенное влияние оказывает регион расположения объекта.
    Говоря в общем, Тульский кирпич - бескомпромиссный выбор перфекциониста!
  11. IVAN_789
    IVAN_789
    IVAN_789
    Ошибся когда писал, естественно полнотелый силикатный 1.4нф М200 или Тульский красный 1.4нф М175? А под ЛФТК 380мм кирпич+150 ПСБ-С+клинкерная плитка
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так получается, что в полнотелом кирпиче стоимость 1 НФ как правило в центральном регионе дешевле получается, чтем 1,4 НФ. на 1 м2.
    Тут по сути безальтернативным решением является система Лобатерм компании Квик Микс, если мы говорим о системе для самостоятельного наклеивания плитки н а утеплитель. Убежден, что лучшим основанием для подобной системы является полнотелый кирпич с хорошими характеристиками на вырыв!
  13. Oxana-d
    Oxana-d
    Oxana-d
    Поделитесь пожалуйста впечатлениями о клинкерном кирпиче польского завода Terca futura galeo. В Интранете совсем мало инфо про него. А внешне очень нравится. Кладку планируем керамоблок51 без утеплителя с тёплой штукатуркой, вентзазор и этот облицовочный.
  14. IVAN_789
    IVAN_789
    IVAN_789
    Про Лобатерм знаю, по этой системе и планирую делать. Так и какой лучше, я из Липецкого региона, тут свой завод силикатный есть, кирпич с очень хорошей геометрией, сам в руках держал, просто тут же на форуме прочитал, что Тульский керамический вообще бомба, вот и интересно стоит ли его на силикатный менять или в этом мало смысла.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ни один приличный дом в нашей стране не строится из силикатного кирпича Геометрия - один из элементов; и он определенно не является решающим.
    Главный на мой взгляд показатель керамики - инертность и прочность !
