1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Milan cj5
    Milan cj5
    Milan cj5
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, хороший, приемлемый по цене кирпич - строительный, полуторный, пустотелый для несущих наружных стен 2х-этажного кирпичного дома с монолитными Ж/Б перекрытиями толщиной плиты 20 см. Место строительства - Москва, 10 км от МКАД.
  2. Milan cj5
    Milan cj5
    Milan cj5
    Стены в полтора кирпича.
  3. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Здравствуйте! Не хотите, вместо 1,4 нф, рассмотреть 2,1 нф? Полуторкой стену делать, как-то странно, ну или керамический блок 38 см который
  4. Milan cj5
    Milan cj5
    Milan cj5
    Мне уже многие советуют рассмотреть 2.1 нф. Наверно стоит задуматься, вопрос - какой завод выбрать, чтобы качество соответствовало цене. Смотрел у тульского завода, но что-то с доставкой, кажется, дорого выходит, ещё и без разгрузки, то есть нужно нанимать кран.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Milan cj5, Тульский завод выпускает камень с очень низкой пустотностью или полнотелый кирпич.
    Это немного другой тип материала. да и цена - недешевая! Такой кирпич более подходит для реставрационных работ. Тульский кирпич -малопустотный и более основательный чем любой другой из рассматриваемых.
    . Если рассматривать производителей камня в московском регионе, скорее всего из приличных по цене продуктов выбор будет между Каширским, Мстерским и Михневским кирпичом. Любой из приведенных материалов достаточен для вашего строительства!
    Если рассматривать поризованную керамику, выбор будет между продукцией Каширского, Мстерского, ЛСР и Поротерм.
    Мстерский поризованный очень слаб - настолько, что вряд ли имеет смысл говорить о поризованности данного продукта. Каширский - самый дешевый на сегодня кирпич в категории., ЛСР и Поротерм как правило прилично дороже. но и наиболее соответствуют требованиям к поризованной продукции!
    Если рассматривать толщину стены в 380 мм я бы вообще посмотрел крепноформатный блок в качестве варианта - 10,7 НФ. При выборе определенных производителей (для МО это ЛСР и иногда СККМ с Кетрой) можно полностью избавиться от утеплителя как слоя.
    Убежден в том, что мелкая керамика (1НФ - 2.1 НФ) - уходящая тема. Проще, быстрее строить из крупноформатного материала! Да и характеристики теплотехнической однородности стены существенно возрастают при таком раскладе!
  6. Milan cj5
    Milan cj5
    Milan cj5
    Мне уже многие советуют рассмотреть 2.1 нф., Наверно стоит задуматься, вопрос какого завода выбра, чтобы качество соответствовало цене. Смотрел у тульского завода, но что то с доставкой кажется дорого выходит, ещё и без разгрузки, тоесть нужно нанимать кран.
  7. Milan cj5
    Milan cj5
    Milan cj5
    Случайно повторил.
  8. Milan cj5
    Milan cj5
    Milan cj5
    Спасибо за ответ. Крупноформатная керамика что-то не очень мне нравится. Рассмотрю вариант 2.1нф. Поговорю с конструктором, можно ли сделать стены в один кирпич, так или иначе буду утеплять и облицовывать. У Тульского з. видел кирпич 2.1 нф пу 20% и пу 30%. Возможно что-то из такого формата будет достаточно. У меня большие окна и много, больше чем уверен нужно будет под перекрытия заливать перемычку/ армопояс.
  9. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Вместо ж\б перемычек можно использовать керамические, того же Поротерма. Армопояс либо кирпич, либо монолит с арматурой под перекрытия.
  10. felix-catman
    felix-catman
    felix-catman
    Всем Привет! Встал в ступор между выбором облицовочного кирпича (одинарного) от Магма или Кирово-Чепецка, выбираем баварскую кладку, дайте пжл совет у кого он более качественный? Возможно посоветуете другого более качественного производителя. Спасибо.
  11. MaxVE
    MaxVE
    MaxVE
    г.Воронеж, ул.Московский Проспект д. 116-в
    Добрый день! В случае Кирово-Чепецка каменьщикам придется делать предварительную выкладку, согласно рекомендаций завода, что затягивает процесс строительства и увеличивает затраты на работы по кладке, Но законченный вариант будет интересным. В случае с Магмой, хлебнете лиха, там и кривая геометрия и высокое влагопоглощение и разнотон внутри одной партии.
    Рассмотрите вариант Маттон или Браер, надеюсь был полезен.
  12. felix-catman
    felix-catman
    felix-catman
    А вообще по качеству Кирово-Чепецкий я так понимаю будет получше чем Магма?
  13. MaxVE
    MaxVE
    MaxVE
    Однозначно, только прежде чем где-то его заказывать, посетите объекты которые данный поставщик комплектовал и уточните сколько было брака при доставке, т. к. дешевый перевозчик везет товар без особого трепета и привозит бой внутри поддона.
  14. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Здравствуйте, по водопоглощению МАГМА будет предпочтительнее. Либо 5 Элемент, но он существенно дороже.
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, а как по качеству полнотелый кирпич тульского завода? Или какой-то лучше и дешевле есть? территориально новая Москва, киевское шоссе 30 км от мкад?
