1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @СК Три Кита, В таком случае Roeben Ravello лучше... В одноцветном формате из импорта - Muhr klinkerwerkeю
    @Userega, Для Обнинска все просто:
    Если рассматривать соломенный оттенок, то варианты выбора качественного кирпича достаточно просты:
    Гладкий: Терекс солома 001, 002 ЛСР гладкий
    Тростник ЛСР Тростник
    Рустик ЛСР Руст
    Скала Железногорский кирпич
    С песком ОСМБТ Эмират.
    Клинкерный кирпич
    0,7 НФ ЛСР Валенсия (Гладкий, руст, тростник)
    Баварская кладка
    ЛСР Соломенны флешинг
    Голицыно Соната двухцветный
    С точки зрения плотности Терекс реальный чемпион. Вес кирпича до 2..8 кг.
    По степени приближения к клинкерности - Терекс и ЛСР (оба производителя показывают близкие к клинкерности параметры) - Результаты моих испытаний, проводимых в этом году
    Оттенки примерно одинаковы у всех производителей. Нужно что то потемней - смотрим абрикос или персик, светлее - слоновую кость.
    На конечный выбор влияет фактура, количество кирпича и его уровень...
  2. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    Терекс слишком пестрый, да и из личного опыта плохой осадок заказывал два поддона на дымоходы из них 50% брака (пережженный, синие вкрапления, трещины, вмятины) цвет брал какао.
    От железногорского отговаривают продавцы.
    Предлагают взять тербунский гончар.
    ЛСР как по качеству соломенный?
    Дом будет цвет солома, углы коричневые, изначальна хотел терекс, теперь задумался.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ваши естные продавцы очень часто втирают клиентам ТУ под видом нормального кирпича... Терекс - превосходный кирпич. В заводском лицевом Терексе вы не встретите трещин.
    При складывающейся на данный момент ценовой конъюнктуре не вижу ни одного основания брать Тербунский гончар и везти его через полстраны. Данный кирпич определенно проигрывает и Терексу и ЛСР по качеству.
    Железногоркий - неплохой кирпич, но я бы стал брать его только с фактурой дерево или скала.
    Соломенный ЛСР - неплохой кирпич. Его плюсом является то, что все фактуры продаются по одной цене. О вполне достойно стоит на данный момент.
    Резюме:
    Гладкий - Терекс
    Рустированный ЛСР рустик или ЖКЗ Дерево
    Тростник ЛСР Тростник (фактура более мгкая) или ЖКЗ Бархат (более грубая)
    Если требуется сочетание соломенного и коричневогок ирпича, то опять таки Терекс - более приоритетный вариант по соотношению цвена/качество. ЛСР не выпускает коричневый кирпич на заводе в Павловском -посаде, а коричневый ЛСР из Питера стоит как крыло от Боинга. Но выбор определяется количеством по каждой номенклатурной позиции.
    Я последовательный противник выделени углов и окон на фасаде; тем более таким темным кирпичом. Если и выполнять подобное выделение - то светлым... Но это совсем иная история. ИМХО.
  4. CyberLab
    CyberLab
    CyberLab
    Терекс неликвидом торгует и честно сказать кирпич у них по сравнению с остальными полное г..о
    Вы прекрсно это знаете, но наверно с него максимальную прибыль имеете
    Мой опыт покупки терекса https://www.forumhouse.ru/threads/113609/page-3#post-19757374
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Возможно не повезло. Не скажу, что полное г..., но имхо лср-у проигрывает. Мои сообщения и фото в теме раньше - искать алом, кому надо - найдет.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Давайте просто начнет с того, что Терекс большой завод. Я скажу больше - Терекс - это два производства, каждое из которых нужно оценивать по-разному.
    Я достаточно поездил по заводам, чтобы понимать: о чем я говорю. Идеальных производителей в России нет. От слова совсем. Претензии с примерно одинаковой регулярностью получают все производители. НО ваш конкретный случай - исключение.
    Ирония заключается в том, что самый хороший с позиции обывателя кирпич - весьма спорный с позиции настоящей керамики. Все гоняются за идеальной геометрией, гладкой до блеска, сопливой поверхностью, однако такой кирпич проще всего получается именно и слабой глины, усадка которой более предсказуема. Работать с качественной глиной значително сложнее.
    Кирпич - грубая строительная керамика, это не фарфор. Его стойкость - фунция плотности и прочности. Чтобы отощить жиную глину, приходится добавлять грубый песок. В процессе отощения геометрия может "гулять". Европейский кирпич, которй любят приводить в пример, имеет существенно более вольные допуски по геометрии, так и по разнородности поверхерсти даже для гладкого кирпича. Например, нас допуск +4 -3, а в Европе - +4 -3 и +-10 мм у 20% кирпичей в партии.
    Около 20% кирпича в кладке распиливается и используется не только ложок, но и тычок, используется пратика смешивания кирпича с 5-6 поддонов для усреднения кладки.
    Самые важный для долговечности кладки параметры - плотность и водопоглощение (от нее зависит изменение цвета кирпича в процесе намокания, если брать эстетику и морозостойоксть, которая также зависит от водопоглощения и плотности.
    Кирпич оценивается наблюдателем в массе в конечном счете.
    Произведенный из качественной глины кирпич также может иметь проблему отклонений от параллельности граней, "стиральную доску" на поверхности.
    Каждый производитель, выпускающий кирпич, периодически сталкивается с такими болячками.
    Я достатоно ответственный дядька, чтобы понимать: чем торгую. А поскольку я в основном торгую с оплатой по факту, полный идиотизм и глупость с моей стороны торговать тем, чтоможет быть безжалосно развернуто с объекта недовольным клиентом
    Согласитесь, что это спорный подход с позиции здравого смысла. ..
  7. Userega
    Userega
    Userega
    Обнинск
    Чем отличается в Терексе цех№1 и Цех №2?
  8. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Здравствуйте! Появился на рынке Краснодарского края забутовочный кирпич этого завода. Марку указывают М200, по испытаниям говорят даже М350 получается) Полнотелый полностью. Бывает с гладкой поверхностью и рифленой кубиками. Продавец конкурирующего кирпича (Хабльсккого кирпичного завода) кривится и говорит, что внутри он нехороший и т. д., а марка натянута с потолка. Есть у кого-нибудь опыт по этому кирпичу? По цене дороже на рубль-полтора конкурентов. Заранее спасибо!
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    так какого завода? :faq:
  10. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Создавал тему, перенесли сюда зачем-то... Речь идет о Моздокском кирпичном заводе.
  11. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
  12. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вот такого внешнего вида.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Сапиенс, Достойная штука... Аццкая марка не нужна в принципе для ИЖС. Для ЮФЛ мпи факт того, что кирпич обладает приличной геометрией - уже немалое преимущество! ..
  14. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Оно то понятно, что и М100 достаточно, но марка душу греет) Можете сравнить с тем же Хабльским, ККЗ, другими забутовочными кирпичами нашего региона? Надо определяться уже с ним...
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Сапиенс, лучше сравнивать не по качесту, т. к. качество даже Воронежского достаточное, все что выше - по желанию. В связи с закрытием на реконструкцию у ККЗ цеха в Пашковке, тот же Хабльский поднял цену на 1р. и растянул очередь на месяц. Уделите внимание надежности своевременной поставки
