1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    РКЗ может и местечковый, но кирпич по качеству у них хороший.
  2. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    В продолжении темы про "двушку"
    Cобираюсь строить в Моск. обл. из такого кирпича, пирог стены следующий:
    1. Облицовочный кирпич 0,7 или 1NF слоновая кость (Терекс, Железногорский или ЛСР) - 120мм
    2. Вентзазор - 30мм
    3. Газоблок Д300 Бонолит - 250мм
    4. Кирпич NF2.1 Мстерский, Каширский - 250мм
    Опирание плит ПК на кирпич, газоблок в стене самонесущий
    Ваше мнение по предоплате кирпича, блока, плит перекрытий сейчас, а забирать в апреле-мае 2018 ? Заранее, спасибо!
  3. id206548415
    id206548415
    id206548415
    Лср отклонил, доставка много денег съедает. Остался браер и ркз красный одинарный лицевой кто покупал как отзывы
  4. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Насколько понимаю опирание плит на кирпичную стену из 2НФ не есть good. А про предоплату тоже так думали, но решили сразу завести, правда у нас есть возможные пути подъезда.
    Думаю если это официал. диллеры можно и договориться на весну.
    Про беларуссов молчание... Я видимо одна такая:faq:
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если рассматривать подобный конструктив, то главное его преимущество - большая теплоемкость. При таком раскладе лучший вариант для "внутреннего кирпича" - быть максимально плотным, в идеале - полнотелым. Как альтернативный вариант для вашего случая - Тульский кирпичн 2.1 НФ с 20% пустотностью В данном назначении он даст фору любой двущке своей плотностью (разница в пустотности - в два раза. Кроме того, толщина лицевой стенки - 40 мм.
    Учитывая малую толщину несущего конструктива в 250 мм стоит рассмотреть данную конструкцию с позиции устойчивости.
    Не привязывайтесь к Бонолиту. В категории низкоплотных блоков по соотношению цена/качество/сочетание прочности/плотности ГРАС (Саратов и Ивгазобетон впереди планеты всей. В отличие от ГРАС они добились сочетания плотности/прочности Д300 В2.0 (у Бонолита - Д300 В1.5).
    В большинстве случаев Бонолит получается прилично дороже к тому же.
    Альтернативный вариант:
    Пирог стены (изнутри наружу):
    Полнотелый кирпич 120 мм
    ГСБ Д350 В 2.5 300 мм
    Вентилируемая прослойка 30 мм
    Лицевая верста 85- 120 мм
    Опирание перекрытий выполняется на ГСБ, обладающий достаточной несущей способностью. и устойчивостью Нормативы по теплотехнике полностью соблюдены. Полнотелый кирпич выполняет роль теплоаккумулятора и регулятора влажности. По теплотехнике для МО все получается в рамках норматива.
    Договориться по материалам кроме блоков не составит труда. Большинство производителей ГСБ не предлагают адекватных условий по зимнему хранению, за редким исключением (по опыту прошлых лет).
    Опирание плит нна кирпичную стену из полнотелого кирпича как раз весьма неплохая, проверенная десятилетиями идея. В ряде случаев можно избавиться от армпояса. Существенным преимуществом керамики перед ГСБ является существенно меньшая усадка.
    На ранних этапах планирования, до выбора лицевого кирпича имеет смысл рассчитывать конструктив на кирпич 1НФ, чтобы потом не переживать потом, что выбор сильно сузился и то, что нравится по-настоящему не умещается на оставленную "Полку"..
    В большом количестве случаев капитализировать экономию на кирпиче 0,7 НФ не получается. Появляется резка кирпича или необычная перевязка, могут возникнуть вопросы с несущей способностью, требующие увеличения количества связей на 1 м2, вопросы с устройством перемычек в кирпиче. Имея достаточную полку под облицовку. никогда не поздно передумать и сделать фасад в "еврике".
    ИМХО.
  6. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    Negativ, спасибо за ответ!
    Альтернативный пирог интересный, не думал про Д350 - это Грас?
    На фото - Тульский кирпич 2.1 НФ ?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да. В обоих случаях!
  8. Ник78
    Ник78
    Ник78
    Очень нужен ваш совет. Решили на участке переделать забор. Сделать на фундаменте, кирпичные столбы и профлист. Столбов будет всего 4-е. Кирпич выбирали, читая всей семьёй ваш форум. Остановились на Железногорском. Поехали к дилерам посмотреть, покрутить в руках, понравился фактурный под дерево. Но... Цена доставки в два с половиной раза выше стоимости одного поддона. Это даже не серьёзно. Живём на Юге Московской области. Может кто знает и подскажет, есть ли где поближе приобрести кирпич, возможно у других дилеров есть свои склады? Согласны уже и на гладкий облицовочный, и другого завода, лишь бы чтобы качество не хромало. Спасибо всем кто откликнется.
  9. Nbst2002
    Nbst2002
    Nbst2002
    МО, Балашиха, мкр.Саввино
    На сегодня в зиму мало у кого из дилеров, есть на складах остатки. Оптимальный вариант выбрать с подмосковных заводов Голицыно или Лср в Павловском Пасаде, но отгрузка только кратно поддонам. Второй вариант, поехать на ближайший строительный рынок и там приобрести из наличия то что вам понравилось, т. к. у вас небольшое количество, и с доставкой манипулятором с рынка привезут за бюджетные деньги.
  10. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Кирпич в цветах "Слоновая кость" и "Какао" есть у многих производителей. Уточните критерии выбора - размер, цвет, фактура, качество?
  11. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый вечер, уважаемые друзья. Ну вот я и залил плиту под дом в два этажа высотой 3 м. Есть вопросы по кирпичу, которые бы хотел суммировать о результатам прочтения многих веток. Некоторые из них не самые новые, а качество кирпича, например, полагаю подвержено колебаниям по годам. Итак:
    1. Хочу положить кладку из одинарного рабочего кирпича в 1,5, потом утеплить и потом облицовочный кирпич в 0,5. Ибо рабочий дешевле.
    2. Можно ли брать рабочий и какой завод лучше на сегодня? Территориально стройка в Истре но кирпич с НИЗ дороговат выходит. Хотя вроде бы и неплохой как я прочитал.
    3. Где брать? Тут я понимаю есть дилеры или агрегаторы с заводов у которых есть очень многие заводы. От 7,5 за шт без доставки, и тула и смоленск и тд. Что порекомендуете? Смотреть живьём хорошо, но где гарантия что в шоуруме и на заводе одно и тоже:) плюс пишут про мошенников.
    Вот такие простые и может быть глупые вопросы. Прошу извинить заранее.
    Спасибо.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Perpet, Для любого строения ИЖС достаточно будет обычного полнотелого кирпича М-120 25-35 без трещин и прочих дефектов, описанных стандартом.
    Лучшие кирпичи имеют идеальную геометрию, красиво упакованы и чаще всего востребованы в строительстве тех зданий, где кирпич по прежнему выступает в роли лицевоо материала, испытывает высокие нагрузки и работает на морозостойкость (напимер, в строительстве церквей, в реставрации).
    Если оценивать лучшие кирпичи, представленные на подмосковном рынке, то это
    Каширский кирпичный завод М300
    Тульский кирпичный завод №1 М-200
    Энгельсский кирпичный завод М-200
    Боровичский комбинат строительных материалов. М-200
    Норский кирпичный завод М250
    Неплохой на мой взгляд кирпич М-150 производят также Теллура и Вязьма (Смоленская обл.), Фокино (Брянская обл). Воротынск (Калужская обл), Мстера *Владимирская обл)
    Средненький на мой взгляд кирпич М150 выпускает НИКЗ, Воскресенск, Болохово, Липки, Алексин, Сафоново, Палики, Ржев
    Кирпич М-125 можно найти на Карасевском, Сафоновском, Товарковском кирпичных заводах.
    Рабочий кирпич предназанчен для возведения внутренних стен. Любой из представленных на рынке кирпичйей в принципе подойдет. Все характеристики, требуемые сейчас в ИЖС, полностью удовлетворяются любым полнотелым кирпичом, представленным на одмосковном рынке.
    Лучший вараинт работать с оплатой по факту. Кирпич полнотелый уже давно никто не смотрит. В сети достаточно фотографий кирпичей в массе, тобы можно было принять решение.
    Альтернативный взгляд на вещи.
    Если денежные знаки имеют существенное значение для вашей стойки, не имеет ли смысл использовать керамический блок 12.35 НФ (толщина 440 мм) и существенно сэкономить на конструктиве. Получите дом с нормальной теплотезникой, соответствующей нормативам, упостите и удешевите строительство, упростите технадзор, перевязку с облицовкой и получите существенное преимущество по времени.
    Для увеличесния теплоемкости конструктива полнотелый кирпич можно использовать для возведения внутренних стен и перегородок. На сегодняшний день это - самый рациональный способ выполнения конструктива.
    Если энергоноситель - магистральный газ, такой вараинт - самый идеальный!
    Если в качстве варианта рассматривать полнотелый кирпич, то я бы рекомендовал использовать утеплитель - минеральную вату с выполнением воздушного зазора. Толщина утеплителя - от 150 мм. Подобное решение будет идальным для всех, кто отапливается недешевыми энергоносителями.
    Компромиссный вариант. Отличную продукцию придумал ТУльский кирпичнй завод №1.: камень керамический М-150-175 250х120х140 с пустотностью 20%. Преимуществом данного решения является то, что он имеет отличную елоемкость, несущую сособность, гладкую поверхность дл наклеивания утеплителя и пи этом занимает среднюю позицию между пустотелым (пустотность 40%+) и полнотелым (пустотность до 13%) кирпичами. В качестве основы под утепление я бы рассмотрел данный вараинт. Это - компромиссный способ получение качественного кирпича за недорого.
    Покупайте материалы с оплатой по факту и будет вам счастье, Немаловажная часть: омулируйте свои потребности в общении с торговыми компаниями масимально четко!
  13. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Так ну что там у нас на рынке кирпича..интересно акции и предновогодние предложения по кирпичам предвидятся? Кто как думает? Лучше до н. года или дешевле после:|::|::|:
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нужно подождать декабря, и посмотреть на то, что появится у всех производителей. Если говорить о керамическом или газобетонном блоке. то лучшее время - декабрь, полнотелый кирпич (по опыту прошлых лет - январь), лицевой кирпич - в зависимости от того, какой кирпич рассматрвивается. Акции по разным видам облицовки некоторыми производителями могут проводиться в разные месяцы зимы. :hello:
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @bryunetka2015, акции на кирпич ни чем не отличаются от акций на одежду... можно угадать, а можно и нет. Ведь с нового года может вступить в силу новый прайс и декабрьская цена и без акции окажется ниже
