1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    А возможно и не изменится:) А одежду вы тоже с завода заказываете или у частника:)]
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    К примеру Энгельс в прошлом году осенью был дешевле, чем в январе.
  3. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Я читала тему про скидки в том году, вроде как ждали аж до февраля снижения цен, но так и не дождались, а в марте уже поднялись(
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Так это вопрос теории вероятности, а не самого товара или формы собственности продавца
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Рынок одежды построен совершенно по другому принципу. Показ новой коллекции баерам-закупщикам, установка цены Х 100-500 % - продажи, сезонная скидка 50-70% - распродажа - стоки .. Кирпич хлеба не просит. По мере перехода производителей к долгосрочному планированию, количество акций и процент зимних скидок пойдет на спад...
    Наше представление о том, как должно быть, мешает нам наслаждаться тем, как оно есть. :)
  6. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Простым языком проще воспринимается:)
  7. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Многое зависит от ваших ожиданий от акций и смотря на какие позиции у вас есть интерес.
    Уже сейчас есть акции от некоторых заводов: НЗКМ, Железногорский, ЛСР, Гжель и др. Например, у Гжельского завода акция до 31 декабря на крупноформатные блоки, в рамках которой, помимо снижение цены, предусмотрено бесплатное хранение до лета. У НЗКМ есть акции на разного формата кирпичи, так же с хранением. Будет ли что-то после нового года, сказать сейчас трудно.
  8. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    1. При кладке из полнотелого рабочего кирпича ширины в 1,5 кирпича будет недостаточно - стена будет промерзать даже с утеплителем.
    2. Можно брать рабочий. Качество выпускаемого кирпича зависит от многих факторов, в том числе от сезонности - зимой качество похуже.
    3. Смотреть живьем в шоу-руме рабочий кирпич - дело бесполезное, ибо в шоу-руме выкладываются отобранные образцы, а на объект Вам придут не витринные образцы, а то что выпущено по факту - со сколами, трещинами и прочими прелестями рабочего кирпича. По стоимости добавьте на доставку еще 3.5-4 руб/шт и получите реальную стоимость у Вас на объекте.
    Почему выбрали именно такой вариант "пирога"? Посчитайте по стоимости Ваш пирог и стену из теплого керамического блока, только не за шт, а полную стоимость коробки. Тем более сейчас производители предлагают сезонные скидки на теплые блоки с бесплатным хранением до весны. Есть хороший шанс сэкономить и построить теплый дом с меньшей головной болью
  9. fedot86
    fedot86
    fedot86
    Добрый день. Возникла проблема такого характера. Залил фундамент ленточный шириной 50 см. Посоветовали "опытные и бывалые каменьщики, не одну сотню домов построевших" такие стены для одноэтажного дома облицовочный кирпич+термоблок славянский шириной 28 см, дизайнер подтвердил выбор. Но спустя пол года знакомый достроил сие изделие подобное планируемому и офигел когда начал делать внутрянку, гипсокартонный потолок в один уровень пацаны три дня делали, в итоге крепили профиль на химанкер и куча прочих минусов вдобавок не такой он уж и тёплый. Решил переиграть и сделать так: облицовочный кирпич формата 0.7 нф (ширина 85мм) + вентилируемый зазор 1 5 мм+минвата 35 мм+ несущая стена 380 мм (1.5 кирпича). Есть три вопроса: 1 - можно ли делать облицовку форматом 0.7 нф при условие что через 8 рядов (60см) будет ложится сетка толщиной 3мм и напустить его на цоколь 5-10 мм. 2. Можно ли использовать для несущей стены пустотелый кирпич. 3. Чей кирпич лучше использовать для несущей стены, производитель и какой именно кирпич. Живём мы в городе-герое Ростове-на-Дону, дом одноэтажный с четырёхскатной крышей.
  10. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    На стены можете использовать Шахтинский 3 пустотный кирпич, по ГОСТу, он полнотелый, то есть его пустотность до 13%. Для вашего региона будет оптимальный выбор цена\качество.
  11. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Не совсем понятно описание "термоблок славянский 28см", если это 25см Сталинградского камня, то это уже холодно. Если это 38см Сталинградского камня, то тогда это - не так уж и холодно. По Ростову-на-Дону, так называемое "требуемое сопротивление теплопередаче Rreq, м2°С/Вт" должно быть 2,63 (может чуть меньше, но незначительно). В указанных толщинах такого показателя не добиться, если только не использовать 38блок другого производителя.
    Самое интересное, что в случае использования пустотелого кирпича при возведении наружной ограждающей конструкции (это допускается), вы можете столкнуться с такой же проблемой крепления направляющих, ибо перебить перегородки внутри кирпича намного проще, т. к. однозначно будите использовать перфоратор. Крупноформатный керамический ПОРИЗОВАННЫЙ блок сверлят без долбления, можно шуруповертом с пером по керамике. На химанкер сажают сложные, тяжелые конструкции. Пустотелый строительный кирпич в отличии от поризованного имеет черепок значительно более плотный, значит нужен перфоратор. Руки строителя в конечном счете решают быть вашему дому или... офигивать три дня.
    Ваше решение будет холоднее почти в два раза чем приведенный выше пример. Перевязка облицовочной кладки ведется по нормативам раскрепления не менее 5-ти точек на 1м2. Вам ничего не мешает перевязать через 6 рядов. Функционирующий, а не "якобы" вентзазор составляет примерно 40 мм, меньше не сделать на практике. Утеплитель минваты 35мм никогда в жизни не смонтируете. Обращайтесь к профессиональным специалистам!
  12. fedot86
    fedot86
    fedot86
    Обращаться к профессиональным специалистам - немножко улыбнуло. Каждый, кто держит мастерок в руках считает себя специалистом и говорит о том что он один-единственный такой спец, а на всех остальных только деньги переведу. Цены просто космос на работу, причём даже раствор моей лопатой мешают. Ну это эмоции. А если такой вариант: облицовочный кирпич 120мм+ 40 мм вент. зазор + 50 мм мин. вата + стена несущая из полнотелого кирпича толщиной в кирпич, т. е. 250мм. Тогда возникает такой вопрос хватит ли 25 см для несущей стены из кирпича М200-М300? Хотя дома строят из газобетона шириной 25 см и всё вроде бы стоит, а кирпич намного крепче газобетона. А чем рекомендуете через 6 рядов перевязывать строительной сеткой? Нашёл такой кирпич только очень далеко он от Ростова Ссылка удалена.
  13. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Что бы не эмоционировать, надо определится с некими критериями степени профессионализма. Строители, как минимум, должны быть со своим инструментом и не просто лопатой, а мерительным современным инструментом, механизмами для производства работ, и самое главное, они должны уметь ими пользоваться. В штате бригады должен быть человек со строительным образованием. Тогда будет понятен план строительства с точки зрения соблюдения технологий ведения рабочих процессов и применения материалов. Если таких нет, то за ваши деньги вы получаете только их руки с вашей лопатой, вы фактически становитесь "прорабом"... Но это уже, конечно, совсем другой разговор...
    250мм в ограждающей несущей конструкции должно хватить, но это зависит от конструкции вашего дома. Конечно, можно надеяться на "авось", все строят и нормально, но статику считает конструктор по каждому проекту. С точки зрения несущей способности, на два этажа М125 с запасом. По теплотехнике предлагаемая конструкция примерно R=1,7, по технике монтажа - "мы легких путей то не ищем)". По стоимости материалов - кладки дороже полнотелки найти сложно. По срокам - как от Ростова до Москвы пешком. Перевязка сеткой в вашей конструкции так же затруднительна (переход сетки через минвату толщиной 50мм). Если делать вентзазор, то на гибких связях с фиксатором от провисания минваты, в противном случае, даже мелкая крошка падающего раствора забъет ячейку сетки и вентзазор работать не будет. Без вентзазора можно использовать сетку базальтовую. Металл дороже и не технологично (резать, складывать, носить, монтировать, травмироваться, ржаветь и т. д.). Сетка бывает хорошая и нет. В узле перевязки облицовочной кирпичной кладки с несущей стеной, сетка работает не на разрыв волокна, а на разрыв соединений перпендикулярно направленных волокон. Если руками, без особенных усилий получится разорвать эту связь, ищите другого производителя. Разница в цене: несколько руб/м2.
  14. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Вот вариант неправильной сетки (первые 2 фото)
    А эта сетка с уменьшенной ячейкой - очень достойное решение (3 фото)
  15. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Иногда не каждый прораб имеет строительное образование, а имеющий строительное образование - уметь строить! :aga::|:
