1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Очень средненький производитель. Все зависит от ваших требований, назначения кирпича, а также количества и расположения объекта.
  2. shvil
    shvil
    shvil
    Основной слой трехслойной стены, двухэтажный дом для постоянного проживания, Нижегородская область. Для этих условий подойдет?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Полнотелый кирпич для Нижегородской области имеет смысл рассмотреть Мстерский кирпич .. Стоимость доставки съест все преимущества Пармы для НН. В цене кирпича существенную долю занимает доставка. В вашем случае Мстера окажется скорее всего и выгоднее и дешевле. Кстати, Нижегородская область большая. Выбор производителя зависит от точного расположения объекта.
    Да и по качеству Мстера лучше, чем Парма.
  4. shvil
    shvil
    shvil
    Спасибо! Разница в стоимости за кирпич 1 руб в пользу Пармы, везти придется самому т. к. объект строительства в ЗАТО, но у Мстеры в конце сезона обещают скидки (хотя у Пармы тоже наверное будут). А вот насколько Парма хуже Мстеры, больше чем на 1 рубль за штуку (нужно 42000 штук) ;-) ?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если я правильно понимаю, вы строитесь в Сарове закрытом (Арзамас - 16).. Вопросы с поставками туда решаются. Самый простой вариант: перегрузка на манипулятор с перевозкой до объекта "МЕСТНЫМ" МАНИПУЛЯТОРОМ. Парма для вашего случая - совершенно не вариант. Мстера однозначно выгодный вариант. Как сейчас, так и зимой.
    Саровский кирпичный закрылся или ценник "конский" ?
  6. shvil
    shvil
    shvil
    Конский
    Спасибо за совет!
  7. ArabicuS
    ArabicuS
    ArabicuS
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Строительство во Владимирской области 100 км от Москвы. Нужен гладкий солома и темно коричневый облицовочный кирпич. Какой производитель будет лидером в номинации цена - качество?
  8. ArabicuS
    ArabicuS
    ArabicuS
    И подскажите пожалуйста ещё. Есть ли смысл брать кирпич формата 1 NF для облицовки стены из газосиликата D500 400 мм толщиной или лучше взять 0.7 NF евро и сберечь семейный бюджет?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Этот вопрос - непростой.
    Выбор лицевого кирпича зависит от цвета, который нравится. Очень часто кирпич 1 НФ оказывается дешевле "еврика" по стоимости.
    Выбор кирпича в формате 0,7 НФ существенно ограничен, если речь идет о мовременных пестрых кирпичах - флешингах или ангобах. (баварской кладке).
    3. Формат 0,7 НФ имеет специфическую перевязку на 2/3. Такая перевязка нравится не всем, что требует подрезк кирпичей на углах и простенках для выполнения стандартной перевязки на 1/2
    Проблем с использованием 0,7 НФ в ИЖС практически не встречается., кирпич широко распространен и практика его использования давным давно проанализирована и обобщена. Используя гибкие связи, имеет смысл предусмотреть лишний стержень.
    0,7 НФ может быть выгодным решением в случаях, когда производитель находится далеко от объекта строительства и получается экономия в количестве транспорта, необходимого длпееози. Как правило речь идет о 10-13 000 штук кирпича)
    Ощутимо можно сэкономить и на цветных кладочных смесях, если предполагается использование таковых
    Резюме если кирпич, который нрится по цвету икачету выпскается в формате 0,7 НФ, можно рассмотреть и еврик.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если говорить о качественном соломенном кирпиче для Владимира. лучшими вариантами видятся кирпичи заводов Терекс (Товарково, Калужская область) или ЛСР (Павловский Посад). Если говорить о коричневом кирпиче, лучшим с огромным отрывом представляется кирпич Терекс какао. Преимущества рассматриваемых кирпичей перед прочими вариантами, представленными на рынке Владимира очевидны.
    Эти заводы работают в формате 1 НФ.
    Местные дилеры будут наверняка предлагать кирпич Норского завода (слоновая кость) и завода Керма (пшеничный). Не стоит.
    Кстати, комбинации двух кирпичей на одном фасаде уходят. Очень скоро дома с выделенными контрастными углами - обрамлениями окон станут анахронизмом.
    Будущее - за пестрыми решениями. Но это - отдельная история.
  11. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Вы находитесь во Владимирской обл. У Вас рядом (в Кипрево) крупнейший производитель керамических блоков Wienerberger, поэтому у Вас есть возможность, сэкономив на доставке, построить теплый, экологически безопасный дом. По лицевому кирпичу Солома/Темно-коричневый: хорошее предложение у Железногорского завода. Этот завод выпускает интересующие Вас цвета в нескольких форматах: 250*120*65мм, 250*120*88мм, 250*85*65мм, 250*85*88мм, 250*65*65мм. Есть из чего выбирать. От размера кирпича, соответственно, зависит расход кладочного раствора. Таким образом сэкономите и на формате кирпича и на стоимости раствора.
  12. ArabicuS
    ArabicuS
    ArabicuS
    В Кипрево у нас производят только поризованные блоки. Кирпич был только в начале производства но из-за качества сырья выпуск его прекратили. Тоже рассматриваю Железногорский, но доставка ставит его в одну ценовую нишу с другими производителями Вот поэтому и решил спросить корефеев.
  13. ArabicuS
    ArabicuS
    ArabicuS
    Спасибо за советы. Пестрые решения это а-ля баварская кладка?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да.
  15. Alexandr__Bessm
    Alexandr__Bessm
    Alexandr__Bessm
    Добрый день!
    Нужен совет от знатоков кирпича.
    Заказал темнотерракотовый облицовочный кирпич еще в начале апреля.
    Почему-то только сейчас, перед доставкой, выявились 2 проблемы:
    1) такой цвет больше не выпускают, то есть поставка будет формата микса (как сами представители завода ее называют) из разных партий, соответственно разного оттенка.
    2) более важная проблема. производство 2016 года. то есть кирпич пролежал 2 зимних периода непонятно где (когда я приехал на осмотр, весь кирпич хранился на улице)
    Вопрос: что со всем этим делать? менять поставщика или ...?
