1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Если кирпич больше не выпускается, то при необходимости докупить какое-либо количество Вы уже не сможете. Если это микс из разных партий и кирпич разного оттенка, то кто и как Вам будет его миксовать при кладке? Про кирпич 2016г. выпуска никто Вам не сможет сказать, как он хранился и как это повлияло на его характеристики. Это Ваши риски и решать только Вам.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Очень важное вводное: о каком производителе кирпича идет речь... Все производители разные, и миксы у них - разные.
    Если речь идет об одноцветном кирпиче и партии разные - получится разнотон. оМожет быть это даже и хорошо. Если речь идет о кирпичах разной, но прогнозируемой тональности, при одновременной, пропорциональной кладке с нескольких поддонов с соблюением пропорций, может получиться весьма интересная "пиксельная кладка". Если миксом называют "переходные" и сильно разнотонные партии, то придется постараться.
    На складах производителя кирпич может храниться очень долго. Если кирпич не проложен бумагой или картоном, которые могут разлагаться с образованием плесени зеленого цвета, и имеет пленочную упаковку, защищающую его от атмосферных воздействий (в превую очередь от намокания), ничего страшного я не вижу. Самый жесткий режим эксплуатации кирпича - в составе конструктива с "теплой стеной". Уличное хранение - естественное для кирпича.
    В кирпиче длительного хранения даже имеются плюсы. Если кирпич имел "дутики", карбонатные включения, то он уже "отстрелял" и их видно. если за пару лет хранения визуальных дефектов нет, то шансы их последующего появления практически нулевые
    Все косяки, которые могут проявится на кирпиче, видны невооруженным взглядом.
    Главный вопрос: о каком производителе идет речь... Если это например Воротынский завод, то этот вариант был откровенно слабым изначально, без нюансов с датой производства и разнотонностью.
  3. klinker2014
    klinker2014
    klinker2014
    Профессионалы подскажите есть разница в ручнике Богадинского завода и Екатеринославского?
    Мы на Урале и нам ближе Тюмень. Стоит ли переплачивать за логистику с Украины. И так понимаю что это старый завод сушка происходит естественным путем. А Богадинский - это современный завод с поточной линией. На уровне слухов говорят что кирпич тюменский не очень, растрескивается. Но конкретных объектов никто показать не может.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Принципиальной разницы вы не заметите. Для Урала Богандинский кирпич - лучший вариант.
    Это все разговоры из области "одна бабка сказала" .. Главный критерий выбора ручной формовки - эстетика. Если кирпич нравится - можно брать.
  5. Hrisanf
    Hrisanf
    Hrisanf
    @Negativ, прошу рекомендации по производителю кирпича.
    Условия: дом 2 этажа, внешний кирпич, плита PIR, внутренняя несущая стена в два кирпича (400 мм). Хочется, чтобы отделочный внешний кирпич был одной высоты с внутренним. Внутренний кирпич должен быть высококачественным, т. к. планируется весь первый этаж пустить под белую покраску по кирпичу. Локализация - Воронеж.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для того, чтобы что то можно было предложить, нужно понимание исходных. Оптимальный вариант по размеру - 1 НФ. Если выполнять кладку в заданной стилистике, оптимальным для Воронежа мне видится Энгельсский кирпич. Отсутствие ровных граней - скорее плюс, если нужна стилизация под грубый, самобытный кирпич ..
    Если кирпич нужен с ровными гранями, можно дял кладки использовать пустотелый кирпич, в том числе фактурный переходных партий с приличных заводов. Для дизайна такой вараинт также может оказаться интеерсным. По стоимости обойдется дешевле Энгельса.
    Два кирпича - это 510 мм. Судя по моим предполажениям, у вас скорее всего кладка в полтора кирпича (380 мм) Подробнее отправил в ЛС
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Negativ, Максим добрый день. Как-то упустил клинкер, а сейчас надо применять в проекте. Скажите, у нас в России сейчас есть производство настоящего клинкерного кирпича? Или не ориентироваться и включить импортный.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Рынок клинкера в России стремительно развивается.
    Клинкерный кирпич имеется у следующих производителей:
    -ЛСР - огромная линейка 0.7 НФ
    -Клинкерный кирпич Тербунский гончар
    -Магма - керамик
    -Экоклинкер (Новочебоксарск0
    Кирпичей, с водопоглощением, соответствующим клинкеру (менее 6% по ГОСТ), но не дкларируемых в качестве клинкнера - очень много. Этов первую очередь зависит от глины.
    У ЛСР очень немало клинкерных позиций, не задекларированных в качестве клинкера.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Спасибо Максим, технологию клинкера я достаточно хорошо представляю. Мне нужны были производители.
    Сегодня, завтра просмотрю их характеристики
  10. klinker2014
    klinker2014
    klinker2014
    Клинкер ЛСР проверен временем. Прочный, плотный, не берет влагу, никаких трещин, выстрелов. Отличного качества Баварская кладка Пятый элемент Калининград. Воду не впитывает совсем. По качеству как клинкер - заводу с глиной повезло. По продукции Экоклинкер есть серьезные нарекания, плитка после 2х лет эксплуатации начала растрескиваться, нашему партнеру пришлось за свой счет на польскую менять. И по брусчатке есть негативные отзывы - отслаивается верхний слой - у клинкера такое недопустнимо. И проблемы с финансами на заводе не изменились, одно предприятие уже банкротят. Прежде чем рисковать с новым заводом, лучше подождать - пускай другие рискуют своими домами.
    Клинкер завода Керамейя - самое лучшее предложение на российском рынке - фактуры, размеры, цвета, многолетняя практика. Международный сертификат качества. М-350, по факту больше, водопоглащение до 5%, морозостойкость свыше 150. Более 7 лет назад возили, на объектах кирпич как новенький
  11. AlexanderArc
    AlexanderArc
    AlexanderArc
    Добрый день.
    Помогите с выбором кирпича. Для облицовки нужен кирпич серых тонов. По наличию в нашем регионе цвету подходят два варианта - маркинский норд и новомосковский хром. На кокком остановиться?
  12. SergeM3
    SergeM3
    SergeM3
    Уважаемые форумчане, подскажите: существует ли завод, полнотелый (М-150 - М-200) строительный (не облицовочный) кирпич которого можно было бы закупить сразу с хотя бы относительной гарантией качества и без гемора с проверкой, возвратом и т. п?
    Нужен на строительство 2-эт. дома из кирпича с цоколем (1,5 кирпича, утепление 100мм ЭППС, облицовка 0,5 рабочего кирпича, штукатурка, покраска), Ярославское ш., 10 км от МКАД. Сейчас больше всего смотрю на МСТЕРУ, на втором месте ТКЗ (Тульский кирпич)... Может, есть что-то лучше по цене/качеству?
    P. S. Про существование газоблока, поротерма, "любимой двушки" и пр. я в курсе, спасибо! ;)
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Каширский посмотрите! Брал себе на дом фуру. Качество на 4, 4+
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нсмотря на вашу нелюбовь к двушке любимой, предложил бы рассмотреть двушку. но двушку Тульского кирпичного завода 2.1 НФ
    Никакого отношения данный каменьбь к любимой двушке не имеет по следующим причинам:
    Кирпич имеет очень низкую пустотность - всего 20%
    Кирпич имеет безупречную геометрию
    Кирпич плотный, с хорошей теплоемкостью
    Кирпич плотный с хорошими ТТХ по звукоизоляции в сравнении с традиционным пустотелыйм кирпичом
    В сравнении с полнотелым кирпичом камень 2.1 НФ дешевле (около 10 рублей с доставкой за 1 НФ условный
    Меньше расход раствора
    Дешевле работы
    Поверхность гладкая. позволяющая приклеивать ЭППС при необходимости
    Учитывая, что ТКЗ производит еще и полнотелый 1 НФ, можно составить отличную комбинацию кирпичей для фасада.
    А вот двушке любимой в стенах точно не место. ИМХО!
    Вариант 2:
    Использовать полнотелый силиканый кирпич, имеющий много добродетелей в части: цены, механической прочности, теплоемкости и звукоизоляции в сравнении с традиционным керамическим кирпичом (разница в плотностях керамики и силиката - 25% примерно). Геометрия силикатного кирпича безупречна в силу специфики производства.
  15. Vittel1
    Vittel1
    Vittel1
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой плотности и какого завода лучше рассмотреть полнотелый кирпич для поднятия цоколя по фундаменту. (вес банного комплекса 15 тонн) Достаточно ли будет плотность кирпича М150 или все же надо брать выше М200 и М 250
    Как себя зарекомендовал:
    кирпич Фокинского завода (М150) - у них только максимум м150
    кирпич Ново-Ирусалимского завода у них только максимум м150
    Цоколь в дальнейшем будет штукатурится и закрываться клинкерной плиткой.
