1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большинство девятиэтажных домов, построенных в СССР выполнены из кирпича М-125 и М-100 Полет нормальный. Нужен ли сейчас с позиции прочности кирпич М-=150 + - вопрос философский.
    Без понимания места доставки и количества ответить на ваш вопрос сложно. Критерий выбора - цена вопроса.
    Если цоколь утепленный, оценивать кирпич можно только с точки зрения геометрии. Все прочее - волюнтаризм. Разница в стоимости кирпчией в МО составляет порядка 5 рублей. М-200-300 - символ красоты и перфекционизма (За понты надо платить)
    Практическое значение высокая морозостойкость имеет только в том случае, если конструкция подвержена замораживанию (намоканию)
    Если цоколь будет штукатуриться без утепления, имеет смысл рассмотреть кирпич с высокой прочностью и морозостйкостью
    Лучшие образчики - Каширский кирпич М-300 F100, Энгельсский кирпич М-200 F100 (значение опять таки имеет не прочность, а морозостойкость.
    Если утеплитель предполагается наклеивать, может быть имеет смысл рассмотреть полнотелый кирпич с гладкой поверхностью (Тульский кирпичный завод №1, Энгельсский кирпчичный завод, Теллура)
    В большинстве случаев Новоиерусалим - переоцененная дрянь. ИМХО.
  2. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    Порекомендуйте, пожалуйста, наиболее адекватный полнотелый рядовой кирпич по качеству ну и цене конечно, для Апрелевки (МО 30 км от мкад по киевке)
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для какого назначения предполагается использовать кирпич?
  4. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    Для строительства двухэтажного дома со стенами в 1.5 кирпича, на монолитном фундаменте, с монолитным перекрытием
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В вашем случае подойдет и самый недорогой кирпич: несущей функции - никакой, Нужна средненькая геометрия, В качестве варианта можно рассмотреть и недорогой кирпич типа Товарковской керамики (калуга) можно взять более приличный кирпич Теллура (Смоленск) ..
    Ну или Тульская двойняшка с пустотностью 20%...
    Рекомендация аналогичная.
  6. Светлана5
    Светлана5
    Светлана5
    Не подскажите какие именно?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Рябовский кирпич: красный флешинг, красный пестрый, красный, коричневый,. Практичсеки все. Проверить можно просто:
    1. Простой (беглый вариант). берем кирпич, капаем воды на поверхности - смотрим скорость всасывания капли в поверхность кирпича. В качестве контрольной группы попробуйте любой "неклинкерный кирпчи "- Капля на ЛСР будет стоять, в обычном - впитается сразу.
    Терс 2, Берем кирпич ЛСр, взвешиваем, опускаем его под воду на 48 часов, снова взвешиваем. Делим вес конечный на начальный Если получается меньше 0,6 - перед нами клинкер.
  8. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Кирпич лицевой полнотелый
    красный
    красный R60
    коричневый
    коричневый R60
    Красный ФЛЭШ (новинка)
    Красный ФЛЭШ R60 (новинка)
    Красный ПЕСТРЫЙ (новинка)
    Кирпич по марке прочности подходит под определение клинкерного кирпича, но не по водопоглощению.
  9. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Кирпич по марке прочности подходит под определение клинкерного кирпича, а именно М400, что является даже выше, чем показатель у клинкера ЛСР (М300). А вот по водопоглощению, он не соответствует клинкерному кирпичу (хоть и близок), его показатель 6-8%. Клинкерный кирпич может быть только с водопоглощением ниже 6%. Показатель морозостойкости у них одинаковый: F100
  10. Vittel1
    Vittel1
    Vittel1
  11. Vittel1
    Vittel1
    Vittel1
    Прошу прощения, не получилось ответить в ленте.
    Да, цоколь будет утеплять Пеноплексом, армироваться и потом закрываться клинкерной плиткой.
    Объект находится а 24 км от Мкад по волоколамскому шоссе.
    Ориентировочно вопрос стоит о 3500 -4000 шт кирпича.
    Земли - суглинок.
    какого завода полнотелый кирпича стоит все же рассмотреть (говорят у Брянского Фокинский геометрия хорошая) или все же брать Тульякого завода ?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Отличный кирпич, сопоставимый с Тулой по цене - Каширский кирпич М300 F100
    Или рассмотреть Смоленск, как вариант. Для вашего случая можно использовать самый простой кирпич, в том числе даже силикатный (в СП такой вараинт не допускается, но в этой части СП сильно устарел) Если есть утепление, кирпич на морозостойкость не работает. Силикатка дешевле, имеет идеальную геометрию, марка прочности выше, цена ниже.
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Добрый день. Посоветуйте пож-та кирпич для столбов. Планирую обычного формата светлых тонов.
    Мне надо то всего 3 столба, но не хочется, чтобы они развалились через год. На столбы буду навешивать ворота и калитку с заполнением профлистом. Возможно они тяжелые будут т. к. ширина въезда 3,8м. (на всякий, если эта информация нужна).
    Я в Королеве нахожусь, думаю в МО не проблема купить, знать бы что покупать.
    Заранее благодарю.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Romku, Идеальный вариант - клинкерный кирпич Такой кирпич есть в белом оттенке на заводе ЛСР в Питере. (серый, белый, соломенный). Столб получится 440х 440 мм (тычок - тычок - ложок)
    Хороший вариант - ЛСР белый 1 НФ, ЛСР соломенный, пшеничный 1 НФ (показатели водопоглощения отличные, мои испытания показывали клинкерность) Да и логистически очень удобны для Королева.
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Negativ, спасибо. Логистически, в смысле с завода заказать проще чем на рынках искать? И не понял почему 440? Почему 2 тычка?
