1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Romku, В еврике колнечно можно сделать столб и в полтора кирпича, но он окажется очень тонким визуально - 345х345. Я предлагаю класть столб следующим способом Тычок 85 + 10 мм шов + тычок 85 + 10 мм шов + ложок 250 Итого, 440 мм. 1 ряд = 6 кирпичей. Если столб имеет высоту 2 метра, то кирпичей на столб потребуется = 162 штуки = 485 штук на 3 столба. (как раз примерно поддон.) Методика примерно такая, только толщина кирпича 85 мм. Современный столб в полтора кирпича 380х380 для высоты 2 метра смотрится узковато. ИМХО.
    Выгодней напрямую с заводов возить такие объемы. На рынке дороже все это. Большая часть продукции, продаваемой на рынках - брак заводов, выдаваемый за первоклассный материал. Экономического смысла держать на складе кирпич, оплачивая площадку на рынке нет уже давно. ИМХО.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Negativ, большое спасибо за пояснения. Так и сделаю и по заказу, и по кладке.
  3. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Добрый день, купил кирпич на цоколь, каменьщик сказал, что кирпич нормальный. Сертификат на М150 и F25. Хотелось бы услышать мнение профи.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если цоколь утепляется, 150 лет простоит. Нормальный кирпич. Если кирпич будет увлажняться, морозостойкость маловата.
  5. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Кирпич от земли см на 40 выше будет, а то что он треснувший это нормально? Когда смотришь кирпич из волгограда он весь красивый, но у нас в регионе не везут, а если и везут то рублей за 15.
  6. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    F25? Может 35?
    Для забутовочного кирпича вполне нормальный.
    F25 используется только в закрытых зонах. Либо за гидроизоляцией. Но это уже на свой страх и риск, все зависит от качества работ по изоляции кладки.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кирпич за 15 рублей выглядит красивее, однако для вшей задачи и этого - за глаза. Если кирпич не мокнет, то и на морозостойкость по сути не работает. Во времена СССР кирпичные дома по 9 этажей благополучно строились и стоят до сих пор. трещиноватость - мелочи жизни. Наши представления о том. как должно быть, мешает нам наслаждаться тем, как оно есть.
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    классный цвет, я бы попробовал из него забор сделать на бежевом шве
  9. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Спасибо за ответы, думал на деньги попал).
  10. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Посмотрел еще один недострой из кирпича. Есть несколько рядов темного кирпича.
    Что это может быть? Если некондиционный кирпич, то каких ждать последствий? Если он потемнел уже на стене, что могло стать причиной?
  11. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Судя по фото - это камень 2,1НФ. По фото сказать что это за пятна сложно. Могу предположить, что был некий утопленный в грунт поддон, возможно пролежавший там не одну зиму.
  12. miner108
    miner108
    miner108
    Регион татарстан, Казань. Стена 380 тепла не требуется, будет утеплитель. Выбор между обычным кирпичом и 2.1нф с учетом того, что на фасаде будет клеевым методом висеть вставками керамогранит на сетке, утеплитель грибками.
    Нашёл ключищи (Самые толстые стенки из всех по сравнению с поротермом, кетрой) по цене 14руб с доставкой и полнотелый за 10рублей с доставкой. На 30% дешевле, кладка вроде как быстрее. Цена работы тоже по 2.1нф чуть дешевле. Есть смысл экономить взять 2.1нф Ключищи?
  13. Agent008
    Agent008
    Agent008
    Беларусь,Речица
    Всем привет. Строю балкон. Сам балкон-плита перекрытия 2птм45.15 (4.5м x1.5м) с опиранием на две прямоугольные колонны с кирпича. Возник вопрос -из какого кирпича делать колонны: пустотелый или полнотелый? хочу из облицовочного, но сомневаюсь выдержит ли ..Знающих людей прошу проконсультировать. Спасибо
  14. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Больше похоже на копоть. Похоже из этих камней был сложен очаг "на сухую", а потом их в кладку пустили. Камни прошли дополнительный обжиг! :)]
    Ничего с ними не будет.
  15. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    @Negativ, Добрый День.
    Подскажите пожалуйста по кирпичу.
    В деревянном доме (брусовом) хочу возвести кирпичную перегородку отделяющие комнату от санузла (около 7 кв. м.) перегородка будет стоять на полах по грунту - плите Бетон М-300 -10 см. армированной арматурой 10 мм. и в углу выложить две стенки кирпичём от пола до потолка, там в углу будет стоять печь-камин (железная) с точки зрения пожарной безопастности так какой кирпич выбрать с учётом того чтобы кирпич выглядел красиво так как отделываться (штукатурится) не будет
