1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно положить баварскую кладку типа Браера, можно какой нибудь кирпич ручной формовки (вариант "под старину", либо кирпич Типа Энгельсского. Все зависит от требуемой стилистки
    Преимуществом кирпича ручной формвки для вашего случая может быть то, что он является лицевым с четырех сторон и перегородка сможет работать на две стороны.
  2. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Спасибо.
    вот для перегородки мне и надо что бы лицевой с двух сторон, а он полнотелый? а то переживаю выдержит ли плита 10 см. толщеной (на которой он будет стоять)
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Он полнотелый. Плита должна выдержать. Размеры 250х120х65 (например, Донские зори) или 210х100х65 (импорт, Петровский кирпич, Царский кирпич, Ретрокирпич (Сафоново)
  4. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    А в угол за печку можно и с одной стороны лицевой но желательно что бы гармонировал с перегородкой так как это будет в одном помещения.
  5. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Рассмотрите вариант Сафоновского кирпича ручной формовки. Обладая хорошими техническими характеристиками (прочностью, низким водопоглощением), имеет 4 лицевые стороны, что позволит Вам возвести красивую перегородку, не нуждающуюся в дополнительной отделке
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Всем привет!
    Что скажут специалисты про Ильинский (Костромская обл) полнотелый керамический кирпич для цоколя, воздуховодов, труб на чердаке и крыше?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ильинский - кирпчи полусухого прессования. Цоколь - влажные помещения-вентканалы - нельзя! Кирпич имеет высокое водопоглощение!, Для приведенного назначения требуется керамичекий глиняный кирпчи пластичекого формования.
  8. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Клинкерный кирпич Новочебоксарского завода "Экоклинкер", сочетание цвета "ваниль" и "песочный".
  9. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Геометрия неважная, ваниль боле-менее терпимо, песочный весь лодочкой, цена 23 рубля.
  10. Паша777
    Паша777
    Паша777
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, полнотелый керамический рядовой кирпич, сопоставимый по качеству с кирпичем Энгельсского завода, но, возможно, подешевле. Энгельсский с доставкой выходит в районе 14,8 р. Объект строительства находится в районе Звенигорода.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для какого назначения предполагается использовать кирпич? Если в качестве рядового, то отличный вариант - Каширский кирпичный завод М300-F100
  12. Паша777
    Паша777
    Паша777
    Да, в качестве рядового для объекта повышенной долговечности. Думал об этом кирпиче, слышал, что он не хуже энгельсского, но по цене мне предлагали примерно то же самое, а энгельсский м-200 я брал 3 года назад и в его качестве лично убедился, как говорится, проверенный вариант. Если бы была реальная экономия, может попробовал бы каширский.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Паша777, Разница в стоимости невелика. Каширский обойдется чуть дешевле. Характеристики сопоставимы. качество - также,! ККЗ - крупный, современный производитель.
  14. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Уточните пожалуйста морозостойкость и марочность интересующего кирпича. М150? М125?
  15. Svettii87
    Svettii87
    Svettii87
    Новороссийск
    Добрый день.
    Прошу помочь советом. Строим 2-х этажную дачу из керамических блоков. Внешние стены блок толщиной 280 мм, внутренняя стена толщиной 250 мм. Район у нас сейсмический. По углам здания и в пересечении внутренней несущей стены - железобетонные колонны (заливаются колонны после возведения стен). Перекрытие монолитная плита 160 мм переходящая из монолитного пояса (высота балки, с учетом толщины плиты 360 мм).
    На этапе возведения стен (а стены по периметру первого этажа уже возведены на 80 %), появилась идея возвести внутреннюю стену не из блока, а из кирпича, чтобы стену никак потом не отделывать. Но встал вопрос о выборе кирпича. Чтобы кирпич смотрелся презентабельно и при этом сохранял прочность. Облицовочный кирпич не подходит по прочности, а у забутовочного - вид и геометрия желают оставлять лучшего.
    Что можете подсказать про гиперпрессованный кирпич? Геометрия и внешний вид у него почти идеальная. Прочность на сжатие высокая. Но практически нигде не нахожу информацию, чтобы он использовался в несущих стенах. В облицовке да, а в вот в несущих не нашла информацию, как он себя ведет. Перерыла весь интернет, но только в одном месте нашла информацию, что у него прочность на изгиб не очень и поэтому нужно армировать кладку.
    Кто сталкивался, откликнитесь.
