1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В первую очередь. Штукатурка сделана неправильно.
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Realist01, а разрушение только на столбах? лента целая?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Забор это тоже сооружение, которое с кондачка тоже не строится, надо приложить разум. Капилярный подсос влаги штукатуркой с низкомарочным кирпичем по морозостойкости и мороз -сделали свое дело. Ни чего не поделаешь, законы физики и полное отсутствие головы.
  4. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Лента разрушается в меньшей степени.
  5. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Ставим голову на место. Если капилярный подсос, то значит причина не в толщине штукатурки, а именно в КАЧЕСТВЕ кирпича?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В отсутствии гидроизоляции между лентой фундамента и кирпичным столбом.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Проблема в неграмотном использовании кирпича. Сам кирпич тут ни при чем... В агрессивной среде кирпич с таким водопоглощением работать не должен в принципе, намокания быть не должно.
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    В России оно как: виноват кирпич, погода, собачка пописяла... но только не "мастер" :cool:
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Только не автор идеи...
  10. Realist01
    Realist01
    Realist01
    При всем моём уважении :hello:, наверное это не основная причина, так как разрушение верхней части столба больше чем нижней (верх столба от затекания воды перекрыт колпаком). Цоколь забора почти не разрушается, причин несколько. Первая- он (цоколь) зимой засыпан снегом, следовательно циклов заморозки значительно меньше. Вторая- очень вероятно, что цоколь из бетона с дальнейшим оштукатуриванием. Точно сказать не могу ЗАБОР НЕ МОЙ, как делали не видел, с хозяином не знаком. Достаточно часто вижу разрушения заборов, сделанных как из рабочего. так и из облицовочного кирпича. Согласен, что забор это тоже СООРУЖЕНИЕ и, зачастую, очень дорогостоящее, и поэтому хотел бы предостеречь застройщиков от необдуманных шагов по использованию кирпича на заборе, а если Вам по дизайну или по каким-либо другим причинам необходим именно КИРПИЧ, то используйте только тот, который по своим характеристикам подойдет для эксплуатации в данном месте (цена правда будет как крыло от самолета).
    ЗЫ. Бетон (высокомарочный) наше ВСЁ! :victory:
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не колпаке нет капельника. поэтому затекает вода за добрую маму.
    :faq::faq::faq: Циклов заморозки при соприкасновении с агрессивной средой. не меньше. Посмотрите раздел 9 ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камни керамические" и виды кирпича, которые можно применять в агрессивной и умеренно-агрессивной среде.
    Толщина штукатурного слоя не лезет ни в какие ворота.
    Большинство дефектов заборов связано с использованием неподобающего кирпича и (или_ неполным заполнением кладочных швов.
    Соблюдение технологии работ - наше всё!
  12. Realist01
    Realist01
    Realist01
    :super: Просто бетон многое прощает...
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ставим голову на место- это хорошо. Но вот только одно Г-но порождает другое. А голову надо включать до ТОГО а не по факту случившегося. У меня дома столбы забора из силикатного кирпича, стоят эдак лет 20 уже и ни каких проблем. Колпаки на столбах с оцинковки с выносом где-то мм на 70 с выраженными капельниками, отливы по цокольной части забора с аналогичными выносами и капельниками, гидроизоляция между цокольной частью и фундаментом.
    А сосед рядом два года подряд перекладывал вентиляционную трубу над крышей. Когда первый раз рассыпалась, говорю-поменяй колпак, конденсат зимой попадает на кладку и размораживает кирпич. Ответ Ерунда, колпак нормальный, кирпич г-но. Переложил второй раз, в этом году пару недель назад вижу людей на крыше, перекладывают заново уже третий раз. Колпак оставил старый ...
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Добрый день всем.
    К сказанному коллегой @Negativ, "Большинство дефектов заборов связано с использованием неподобающего кирпича и (или_ неполным заполнением кладочных швов."
    Добавлю, это внутренняя расшивка, (возможно он своей фразой "неполным заполнением кладочных швовв " это и имел ввиду) тогда повторюсь. В нашей климатической зоне работая с лицевым Керамическим кирпичом применять внутреннюю расшивку нельзя, она применима только при работе с клинкерным кирпичем, да и то не желательна, к сожалению и клинкер есть с водопоглащением около 6%, а это уже много. Но посмотрите на дома, лично я за последние годы не вижу расшивки внешней. Отсюда и результат который показал коллега @Negativ, [​IMG]
  15. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Значит на этом заборе целая цепь нарушений строительства:
    - Кирпич с низким показателем морозостойкости;
    - Колпаки с маленьким выносом и без капельников;
    - Толстый слой штукатурки под акриловой (паронероницаемой) краской;
    - Лесной участок и северная сторона (усиливающий негативный фактор);
    - Отсутствие отсекающей гидроизоляции.
    И...готовьте Ваши денежки на демонтаж и новое строительство... А ведь так хотелось с экономить, сделав забор из оставшегося после возведения стен дома кирпича. :mad:
