1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Про что я вам и говорю.
    Хорошие позиции с позиции водопоглощения:
    Павловский посад:
    Керамический кирпич соломенный (гладкий, руст, тростник) 1 НФ
    Керамический кирпчи соломенный флешинг (гладкий, тростник) 1 НФ
    Керамический кирпич белый 1НФ (гладий, руст, тростник)
    Кирпич слоновая кость 1НФ
  2. DMitry19820
    DMitry19820
    DMitry19820
    Все таки вернусь с вопросом.
    3- расшивка кладки должна быть не внутренняя, а наружная.
    Как это? яндекс не дал ответа.
    Правильно ли я понимаю что раствор должен быть заподлицо с кирпичом? и при кладке на пруток, пруток вынимается? кладочная сетка через каждые три ряда?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кладка должна выполняться в полный шов без всяких прутков. Альтернативный вариант: кладка под пруток и фуговка кладочных швов (например, полусухим метолом)..
    Последствия неполного заполнения швов и кладки под пруток.
    Хороший каменщик должен уметь класть в полный шов. Пустошовка запрещена российским СП.
    п. 9.5.1 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» расшивку наружных швов следует выполнять заподлицо или с внешним валиком.
    Кладка под пруток некрасива с точки зрения эстетики. Она уродует фасад ...
    Жаль, что за последние десятилетия шарлатаны расширили сферу применения заглубленных швов по всей территории страны с сделали неправильное выполнение образцом и предметом гордости...
  4. DMitry19820
    DMitry19820
    DMitry19820
    Ок, спасибо по поводу швов понял.
    лучше заподлицо или в крайнем случае заглубление не более 1/3 от толщины облицовочной стенки кирпича.
    а сами пустоты кирпича например первые три ряда раствором заполнять не нужно? на них самая большая нагрузка идет. (ширина ленты 30 см. поэтому опирание будет в полкирипича)
    а про перевязку кладочной сеткой? нужна? нашел фиберглассовые связи-анкеры, но цена?!? 15 р. шт.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В Российских реалиях лучше всего - заподлицо! Выглядит намного красивее. Да и со швом рекомендую не мельчить: крупный шов - красиво!
    Не нужно. Кирпич должен иметь минимальное водопоглощение. Идеальный вариант - клинкер.
    Зачем? Какую роль будет играть в случае с забором сетка? У вас же не глухой забор, а просто секции. Заборный ростверк обычно - 2-3 ряда...
  6. Realist01
    Realist01
    Realist01
    [QUOTE
    [/QUOTE]
    У нас хороший каменщик (Джамшут) кладет на совесть...:)
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какая разница, какая национальность и как его зовут. Процент хороших специалистов среди русских/нерусских примерно одинаков Пропорция прекрасно описана Артемием Лебедевым Можете погуглить :)
    § 153. Пирамида Лебедева
  8. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Нет, нет! К сожалению мой опыт показывает, что разница есть. Увы. Но может быть что это мне с именами не везет...:(
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Просто не везет...
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Череп и расстояние между бровями не пробовал мерить?
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    или наоборот везет, лично мне проще было с Бахтияром и Али - каменьщиками, чем с Димой - кровельщиком. В итоге с первыми до сих пор общаемся, последнего послал на...
  12. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Я же говорю...НЕ ВЕЗЕТ...много-много раз... А может просто у меня к качеству выполнения работ требования завышенные...
  13. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Добрый день, друзья.
    Подскажите, пожалуйста, по кирпичу.
    Залили фундамент, после отсыпки над землёй останется 10см.
    Хочу поднять ещё 30-35см 4-мя рядами полнотелого кирпича. У местных поставщиков в наличии Мстёра 1NF M150 F50, 1NF M200 F75, Касимов M150 F50, Юрьев-Польский M150 F50.
    Остановил свой выбор на Мстёре 200\75. Между первым и вторым и третьим\четвёртым рядами будет уложена сетка 50*50*4мм.
    Пару лет цоколь будет без наружной отделки, потом мастика, эппс, штукатурка.
    Нормальный кирпич для этой задачи, или постараться привезти Энгельс\Тулу?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А бетоном залить, не?
  15. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Бетоном, конечно, лучше вариант и я это прекрасно осознаю.
    Но, по ряду причин будем поднимать кирпичем, да и тема называется "выбираем кирпич", поэтому прошу ответить по сути заданного вопроса.
