1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нормальный. Не испытывайте иллюзий относительно заявляемых производителями параметров морозостйкости .. Испытания делаются (если делаются) раз в несколько лет .. Остается надеяться, что за это время кирпич не разорвет. (это про случай, если на цоколе не будет ничего построено. Если имеете в виду только отсутствие отделки цоколя. то нет смысла переживать.
  2. miner108
    miner108
    miner108
    Добрый вечер. Татарстан, стена в 1,5 кирпича, утеплитель 15см, мокрый фасад. Посоветуйте из какого кирпича поднимать стены. Смотрю в сторону 2.1Нф, производители есть Кетра, Клюкер Ключищи, Шеланга, Porotherm Винербергер, Кощаково Камастройиндустрия. Продавцы с каким заводом больше работают тот и хвалят.
    В Кощаково гладкие стенки у блока(Ссылка удалена), у остальных рифлёные. Я правильно понимаю, что с гладкими лучше?
    На 181 странице @Negativ рекомендовал 2.1 НФ Тульского кирпичного завода, там гладкие стенки, пор мало. Идеальный как мне кажется, но у нас такого нет.
    Что делать?
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Силикатный кирпич
  4. Batman53
    Batman53
    Batman53
    Великий Новгород
    Добрый вечер! Что скажете про ВКЗ (Вышневолоцкая керамика), интересует камень рядовой 2,1НФ и кирпич лицевой красный 0,7НФ.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для Великого Новгорода:
    Формат 0,7 НФ для Великтого Новгорода - однозначно ЛСР клинкер Лондон. Выпускается в фактурах: гладкой, береста и тростник (но тут - цена)
    Облицовочный кирпчи при наличии выбора и возможнгости использования 1 НФ я бы однозначно порекомендловал рассмотреть ЛСР. Глина у ЛСР - идеальная. Фактуры гладкая, руст, тростник.
    Как вариант 0,7 кирпич Вышневолоцкой керамики можно рассмотреть.
    Для Великого Новогорода ВКЗ в формате 2.1 НФ - позиция безальтернативная по цене Качество - отличное. Кирпчи не является поризованным и используется иключительно как конструктивный!
    Если конструктив предполагает утепление, считаю, двушку невыгодным и сильно устаревшим вариантом. Лучший выбор - ЛСР 10,7 НФ "теплый" (толщина 380 мм) или 12.35 НФ (толщина 440 мм) Такой конструктив удобнее, проще и качественней, чем 2.1 НФ. Кстати, на теплую керамику ЛСР сейчас начинается акция!,
    Великий Новгород:
    ЛСР
    Новгородская область.
    Великий Новгород:
    R 3,12
    Блок 38 Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Блок 44 Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Блок 51 Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Двушку ВКЗ можно расмсотреть для устройства внутренних перегородок. но и тут это - не идеальный вариант. При наличии выбора я бы предпочел полнотелый кирпич Боровичского комбината
  6. Batman53
    Batman53
    Batman53
    Великий Новгород
    Спасибо большое!
  7. DMitry19820
    DMitry19820
    DMitry19820
    Добрый день!
    эпопея с кирпичом получила свое продолжение :) закуплены и сложены из ЛСР соломенный тростник 15 столбов. швы полные без расшивки и прутков (хотя каменщик побухтел, что сложно затирать) положено на ленту через гидроизоляцию и бетонную плитку 4 см.
    Но не хватило кирпича на 1 столбик.
    Закуплен новомосковский 100 шт. (М150,и есть железногорский - пролежавший года 3 относительно неукрытый. Железногорский он с завода изнутри с небольшими продольными поверхностными трещинами по внутренним ребрам (что новый, что лежалый) новомосковский выглядит ровнее.
    По цвету - и один и другой незначительно отличаются от базового.
    Новомосковский совсем хренового качества? предполагалась 2 столба (полуторных) класть следующим образом - фасадная часть - 2 кирпича ЛСР, задняя - 2 кирпича новомосковского.
    опасаюсь отстрелов. Это предупредить как то можно? гидрофобизатор?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так себе качество. Кирпич с "тонкой" лицевой стенкой. Учитывая то, что кирпич уже приобретен, класть строго с полным заполнеием шва. ПО ЖКЗ сложно сказать: непонятно, насколько все печально с внешним видом. Может не усложнять работу каменщикам в части геометрии и положить какое то количество рядов столба из одного кирпича, а остаток - из другого?
    Можно попробовать гидрофобизировать... Я не очень люблю гидрофобизаторы.
  9. DMitry19820
    DMitry19820
    DMitry19820
    это я заметил, есть такое (но и у купленного ЖКЗ стенка такая же). заполнение шва полное (может 2 мм. остается от пальца).
    лучше усложнить - ибо лицевая часть из нормального а задняя стенка (2 крайних угловых столба закрытых откатными воротами) - можно и отштукатурить, если что.
    а почему не любите гидрофобизаторы? раз в пять лет обработать нормальным и все. (со столбиками проще чем с домом).
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не такая 100%, если о Железногорском кирпиче говорить.
    Кто бы еще вспомнил через пять лет... Гидрофобизация - штука, запирающая влагу внутри стены, что есть очень нехорошо.
  11. DMitry19820
    DMitry19820
    DMitry19820
    В теории влаги внутри быть не должно в столбике - :) он защищен с 4 сторон :) а вот касательно облицовки - да, согласен.
    ок, спс.
  12. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста про голицынский кирпич, красный 1 НФ и 1.4.
    Стоит покупать? Живу в Подмосковье.
  13. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, полнотелый кирпич для возведения цоколя. Нужно выложить примерно 25 куб. метров кладки.
    Находимся в восточном Подмосковье, казанское направление близ Орехово-Зуево.
    Также вопрос, по проекту кирпич не ниже M150. Возможно ли использование например M125 или ниже? Чем это грозит?
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    Можно и 125, только вот его качество-это ?. Но для цоколя важнее, чтобы МРЗ было не менее 50.
  15. Сергей_Лузин
    Сергей_Лузин
    Сергей_Лузин
    Уважаемые форумчане нужен совет по выбору облицовочного кирпича (производитель, цена - качество) в Екатеринбурге ? Заранее всем спасибо.
