1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. SPN705
    SPN705
    SPN705
    на мой взгляд 2нф себя уже давно зарекомендовал, даже не понятно, в чём Ваши опасения? И однозначно он будет раза в полтора дешевле.
  2. SPN705
    SPN705
    SPN705
    проиллюстрирую то, о чём писал выше.
    На первых фотографиях шов темный, так как влажный. Кладка под линейку 12 мм, глубина 3-4 мм.
  3. Fickus
    Fickus
    Fickus
    Все пишут что крепление в нем плохо держится, из-за пустотности и хрупкий как теплая керамика. Тоже склоняются к 2nf
  4. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Маркинский кирпич делается на 100% из керамической глины. А Донской и Аксайский из обычной плюс глина из Маркинского карьера. Летом строил из Маркинского. Отходов и 50 шт не набралось из 7000шт. Каменьщики были удивлены. Может из за того, что я сам с завода его забрал и вёз аккуратно. Но заводского брака не было. Кладка в полный шов 10 мм.
  5. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Хрупкость теплой керамики - М И Ф ! Аргументирую - марка прочности гораздо выше, чем у газо-силикатного или керамзито-бетонного блока, а вопрос с крепежом не встает если не использовать ударный режим сверления (это увеличивает отверстие на 1-1,5 мм от заявленного сверлом). Используя простой пластиковый дюбель с крестообразным расщеплением, получаем показатель на вырывание не менее 300 кг (проверено в трех лабораториях). Вопрос долговечности и экологичности материала - не вопрос -)
  6. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    что есть керамическая глина?
  7. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Не правильно выразился. Глина для производство всех видов керамики.
  8. SPN705
    SPN705
    SPN705
    нужно все-таки отдавать отчет в том, что теплая керамика разная, толщина перегородок в последних новомодных блоках шириной 300 мм (Кайман Керакам) ну ооочень тонкая. Там без химического анкера все-же не обойтись, если навешивать кухню, например.
  9. SPN705
    SPN705
    SPN705
    нельзя сравнивать. У теплой керамики перегородки значительно тоньше.
  10. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Господи да керамика уже продается лет десять, давно уже все сказано\пересказано, видеороликов куча, проведены испытания. Хим анкер нужен для чего то действительно тяжелого: лестницы внутренние или еще что то действительно тяжелое. Для кухонь и прочей домашней утвари дюбелей за глаза хвататет. Лично проводил испытания Greenline Porotherm и даже у него на вырыв по оси было около 300 кг, а на срез плюсуйте еще половину. 2 основный условия не применять перфоратор и засверливаться не менее 70 мм. Хотя для собственного успокоения души, если устраивать лестницу крепящуюся на стене, то я бы выполнил эту стену из полнотелого кирпича, или взял бы блок большей плотности.
  11. SPN705
    SPN705
    SPN705
    я ж не по рекламным роликам сужу, а из личного опыта строительства собственного дома из теплой керамики (говорю только за Кайман супертермо, 300 мм). У него стенки перегородок примерно по 3 мм. И у основной массы ТК толщина стенок внутри кирпича тоньше, чем снаружи. Не знаю, понятно ли выразился, но когда распилишь блок - сразу видна разница IMG_0727.JPG
  12. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    возьмите дрель засверлитесь и попробуйте вынуть дюбель)
  13. xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    xSlavaxx61
    Встал вопрос как у всех цена/качество:
    1. Аксайский
    2. Славянский
    3. Старооскольский
    Поделитесь опытом, пожалуйста.
  14. ArCr
    ArCr
    ArCr
    Святая Русь
    Подскажите, пожалуйста, какой квик-микс предпочтительнее VM (при водопоглощении 3-8%) или VZ (2-5%)
    Закупил облицовочный клинкер фасадный ЛСР, хочу использовать цветную кладочную смесь от Квик-Микса, по паспорту водопоглощение кирпича менее 6%, по факту - встречал на форуме после тестов не более 4%. Сам взял 5 кирпичей, выдержал дома 10 дней при влажности в 35-40%, погрузил в воду на 48 ч - водопоглощение среднее получилось вообще 3,3% (весы электронные, до тысячных). В двух местах насоветовали VM, типа VZ только для камня... Склоняюсь к VZ, но VM теоретически тоже проходит, строить начинаем в апреле, когда среднесуточная перевалит за +. Если не ошибаюсь, то отличаются только водоудерживающей способностью для лучшей адгезии.
    И какой примерный расход на евроформат (0,71НФ) при шве 8 мм?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Примерный расход - 0,7 - 0,8 кг/0.7 НФ
    Раствор ОДНОЗНАЧНО использовать для клинкерного кирпича VM.
    Квик - Микс - переоцененная смесь (вот это - ИМХО)
    Кладку облицовочного кирпича стоит начинать тогда. когда среднесуточная температура будет +10. Иначе проблем с высолами не избежать. Дорогая смесь не является индульгенцией.
