1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. postal5791
    postal5791
    postal5791
    Считал что водопоглощение измеряется объемом количества впитаной воды в объеме кирпича. Вес то разный у камня и воды. Если не прав поправьте.
  2. stroytemp34
    stroytemp34
    stroytemp34
    Сталинградский кирпич это чисто объектовый кирпич для высотных домов. Многие застройщики в Волгоградской области жалуются на него по причине низкого качества, адского водопоглащения, хотя и применяют его на своих объектах, так как решает цена. Если строите для себя, то однозначно берите Маркинский. Он по всем характеристикам превосходит продукцию завода Биотех. Где именно в Ростовской области будете строить?
  3. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Впитано 3700-3380 = 320 - это x
    Начальный вес берем 3380 - это 100%
    Далее простая пропорция.
    Хотите по науке - https://studfiles.net/preview/3177789/page:2/
    где m1 – масса насыщенного водой образца, г;
    m – масса высушенного образца, г;
    Получится тоже самое.)
  4. postal5791
    postal5791
    postal5791
    Строюсь в г. Волгодонске. Ещё предлагают кирпич тульский красный гладкий 1.4нф. Дороже на пару рублей. Вес 3250 гр., После часа в воде весит 3500гр. Передняя стенка 15мм, на задней штамп terra. Не могу определить завод изготовитель.
  5. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    А опытные люди говорят что ...
    https://www.forumhouse.ru/posts/20889050/
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Толщина стенки с разницей в 5 мм. :faq:. Между 20 и 15, что такого критичного может произойти? Фото с инета, с развалившимся "лицом"- проблема с водопоглощением кирпича, но ни как не в размере стенки...
  7. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Процитирую одного производителя кирпича:
    Что такое утолщенная стенка?
    Межгосударственным стандартом ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические" установлено, что
    толщина наружных стенок пустотелого кирпича должна быть не менее 12 мм.
    До 2015 года в Российской Федерации практически весь пустотелый лицевой керамический кирпич
    выпускался с толщиной наружных стенок от 12 до 14 мм. Такой кирпич дешевле в производстве, но
    обладает двумя существенными недостатками.
    Первый – при некачественном заполнении и уплотнении горизонтальных растворных швов возможно проникновение атмосферной влаги в пустоты кирпича, что снижает долговечность кладки. Второй – невысокая прочность на сжатие кирпича в продольной плоскости стены "на тычок", что может приводить к разрушению кирпича в трехслойных стенах с теплоизоляцией.
    В 2015 году вступил в силу СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* Актуализированная редакция
    "Каменные и армокаменные конструкции", которым установлено требование по применению в
    наружных многослойных стенах со средним слоем из эффективной теплоизоляции для лицевого слоя толщиной до 120 мм лицевого пустотелого кирпича с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм.
    Учитывая данное требование, несмотря на отсутствие нормативных ограничений по толщине
    наружной стенки лицевого пустотелого кирпича для других типов стен, компания производит лицевой
    керамический кирпич с утолщенной наружной стенкой 20 мм.
    У другого производителя.
    Кирпич с утолщенной стенкой:
    • Применяется для кладки методом глубокой расшивки («утопленный шов»), которая на 100% исключает попадание влаги в пустоты кирпича и, как следствие, предотвращает разрушение наружной стенки.
    • Повышает защитные свойства самого кирпича.
    • Главное преимущество XXXXXX кирпича с утолщенной наружной стенкой – повышение устойчивости фасада ко всем видам внешних воздействий и как следствие увеличение его срока эксплуатации.
    КМК это совсем другая история.
  8. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Производитель НЗКМ
  9. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    Вам до Маркинского завода 200 км. Цена красного кирпича этого производителя в Волгодонске наверняка рублей 16. По крайней мере у нас в Сальске прошлым летом он столько стоил. Поедте на завод и купите. С доставкой дешевле выйдет чем на месте. Я например так и сделал.
    По поводу тонкой стенки, так на упаковке Маркинского кирпича написано, что кладка должна производиться в полный шов.
  10. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    А что скажут мэтры про клинкерную плитку, толщиной 9мм? Она тоже непригодна для облицовки фасадов?
    Я вас умоляю :)
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Конечно непригоден. Вентзазора, то не будет. ;)
  12. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Печаль.
  13. subaru339
    subaru339
    subaru339
    Какой кирпич облицовочный темно коричневый лучше?
    Новомосковский или воротынский, цена на обьекте получается равной 17р за штуку
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Оба - так себе. Если по приговору суда выбирать, лучше НЗКМ. Если сравнивать с Терексом Какао, ни один из них даже рядом не лежал.
    Терекс Какао по водопоглощению часто оказывается клинкером (менее 5%), вес кирпича - более 2.8 кг! Полагаю, что в сравнении стоимости с учетом доставки разница получится не более рубля.
  15. subaru339
    subaru339
    subaru339
    а насколько вообще критично водопоглощение?
    стена планируется 250кирпич несущая из тульского м200 пенопласт50мм и облицовочный.
    высота по фасаду 4.5 метра прикрыта сверху почти метровыми свесами
