1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дефекты водопоглощения в виде шелушения проявляются чаще всего на незащищенных частях здания - дымовые трубы, заборы и т., а также при намокании от земли (если кладка соприкаается с атмосферой. (вопиющие случаи, в которых причины видны сразу). В защищенной кладке кирпич простоит очень долго.
    Так ли критично? Если рассамтривать с позиции "и так пойдет", то может быть. Когда и если намокание все таки происходит, кирпич с большим водопоглощением меняет цвет в зоне намокания гораздо сильнее.
    Ценоость денег у разных людей отличается, поэтому не могу ваши критерии оценивать...
    Пенопласт толщиной 50 мм - дрянь полная. Утепление ни о чем. Лучше без утепления вообще, чем с утеплителем 50 мм. Если говорить о пенопласте что-то более менее начинается со 150 (для ЭППС со 100 мм).
    В 2015 году вступил в силу СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* Актуализированная редакция
    "Каменные и армокаменные конструкции", которым установлено требование по применению в
    наружных многослойных стенах со средним слоем из эффективной теплоизоляции для лицевого слоя
    толщиной до 120 мм лицевого пустотелого кирпича с утолщенной наружной стенкой не менее 20
    мм.
    Если говорить о стандартном кирпиче формата 1 НФ, то у НЗКМ стенка около 12 мм. начали ли они выпускать утолщенную и делает ли утолщенную стенку Воротынск - мне неведомо. Чаще всего разговорю в профессиональной среде по продукции данных производителей ведутся в плоскости поставок на крупные стройки.
    Если все таки кирпич будет иметь "Тонкую" стенку, кладку выполнять с полным заполнением швов или с валиком. Никаких заглубленных швов.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Tульский м200 от ТКЗ хорош, а вот пенопласт туда точно не нужен. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=176&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=173
    На графике все видно. По теплотехнике стена никакая. И если и делать с пенопластом - то облицовку надо отодвигать от него и делать вент зазор милиметров 20-30 -вот примерно так
    А вообще, если уж берете ТКЗ, то возмите и терекс коричнивый (какао который) - в свое время взял его, через него же и не пожалел не разу. Действительно почти клинкер. Готов подтвердить свои слова фотками. Цена у него не сильно дороже думаю будет.
  3. subaru339
    subaru339
    subaru339
    Воротынск пошел с толстой стенкой
    вах а это чей кирпичтакой
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С каким же упорством вы пытаетесь влезть в ситуацию, в которую не стоит попадать...
    Отзывы о Воротынском кирпиче ТЫЦН
  5. subaru339
    subaru339
    subaru339
    разница всего рупь
  6. subaru339
    subaru339
    subaru339
    Ну пенопласта есть смысл добавить до соточки а вент зазор здесь не нужен
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Даже 100 мм пенопласта не доведут стену до нормативных значений по сопротивлению теплопередаче... но с другой стороны мы не знаем назначение помещения - может оно там и не нужно. По поводу вент зазора - я привел в посте выше 2 графика - на том что без вент зазора - зона конденсации находиться районе задней стенки облицовочного кирпича, с учетом того, что облицовка там далеко не клинкерная - данная ситуация не прибавит облицовке здоровья и долголетия. Введение в пирог стены вент зазора в расчетной схеме решает эту проблему. Возможно я не прав, но мне это видится как то так!)
  8. subaru339
    subaru339
    subaru339
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    400 мм газобетона существенно лучше как по теплотехнике, так и по отсутствию зон конденсации, ну и по долговечности он как бы поинтереснее пенопласта.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=0&lt0=0&mm0=176&ld1=1000&le1=0&lt1=0&mm1=592&ld2=1200&le2=0&lt2=0&mm2=173&ld3=4000&le3=1&lt3=0&mm3=450
    Пар берется из теплых жилых помещений и парциальное давление гонит его в сторону холодного сухого воздуха на улицу. Кирпичная кладка в кирпич на раствор и пенопласт не являются паронепроницаемыми материалами и пар сквозь них мчит на улицу, попадает в облицовку где температура такая, что возникает конденсация и увлажнение материала... Все это не истина в последней инстанции, а моя интерпретация графиков смарткалька!)
  10. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Всем добрый вечер, посоветуйте пожалуйста лицевой кирпич для облицовки газобетонного дома цена-качество (до 20 рублей) за штуку, цвет солома, слоновая кость, пшеничный (размер одинарный - 250×120×65).Смотрю в сторону Terex солома:) И какой цвет кирпича будет сочетаться с вышеперечисленными для красоты. Место стройки - М. О. Подольский район. Заранее спасибо за ответы.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Терекс какао отлично сочетаться будет! А Солому кроме терекса можно посмотреть ЖКЗ или ЛСР - в 20 рублей на штуку 1нф - варианты есть!)
  12. Екаиерина
    Екаиерина
    Екаиерина
    Камышин
    Добрый день, подскажите по облицовочному полуторному керамическому кирпичу солома или слоновая кость какого завода будет лучше по геометрии. Волгоградская область
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Золотые слова, но люди зачем то хотят от обожженной глины идеальной геометрии... Посмотрите на забугорные камни ручной формовки... по сравнению с ними вся наша облицовка с идеальной геометрией!)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все очень просто... Криворукий каменщик. кладущий под пруток настолько обленился, что работать с материалом не желает совершенно. Однако проблема кладки - его проблема. Самы простой способ сделать кладку грамотно - использовать смешанную технику с тычками. Будет в 100 раз красиввее и гармоничнее. КрометогО. пропадут проблемы с перевязкой, простенками ... Цепной перевязке - лет 20. Всю свою историю человек клал кирпич с тычками Так и нужно делать.
    Пункт 2:
    От нищебродских швов давно пора уходить. Хорошая толщина шва - от 15 мм. Внешний вид фасада станет совершенно другим!
    Посмотрите на европейский кирпич
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Хорошие варианты цвета слоновая кость для КАмышина - Старооскольский или Железногорский белый или слоновая кость. Интересный вариант - кирпич завода Красная гвардия, однако на мой взгляд - водопоглощение более 11% за пределами разумного ...
