1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. ДмитрийВК
    ДмитрийВК
    ДмитрийВК
    Форумчане выручайте, нужен полуторный облицовочный "Солома" 14000. Останавил выбор на железногорском, но ненахожу в наличии. Если есть какие варианты аналогичные по качеству рассмотрю. Кирпич нужен на следующей неделе.
  2. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    В феврале приобрел Терекс (Товарково). Складировал на улице, а один для демонстрации строителям взял из пачки и положил в кабинете. Через три недели т. е. сегодня обратил внимание на крошку вокруг кирпича. И здрасте, появился множественный отстрел с пушистой известью в "воронках". Строюсь первый раз, долго выбирал материал, покупал в крупной фирме и на те! Кирпич изготовлен в январе 2012г. Наверняка это реакция на смену температуры и потерю влажности. Жду тепла и превращение в г...но 12 500 штук для наглядной демонстрации торгашам и ОТК бракоделов. Ребята, осторожно!
  3. shaman78
    shaman78
    shaman78
    Это откровенное нарушение ГОСТ 530-2007. Спокойно дожидайтесь весны, пишите Рекламацию и раздевайте по полной программе вашего поставщика материала (он сам уже завод подтянет). По доброй воле не получится - подавайте в суд и там нагибайте его по серьезному. Статистика показывает, что 99% не доводится до суда, а оставшийся 1% выигрывает. Только прежде чем вызывать поставщика (не теряя времени) - отнесите образцы в независимую лабораторию и испытайте на четыре параметра: Марка по прочности, Морозостойкость, наличие включений и водопоглащение. Стоит это удовольствие не столь дорого, и эту потраченную сумму заставьте поставщика вам возместить. Протокол будет вашей 100% гарантией отношения к вам с полным почтением, без лохотрона.
  4. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Спасибо за грамотный совет, так и поступлю.
  5. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Можно сначала попробовать без лаборатории, т. к. ГОСТ не допускает наличия известковых включений. Если они есть, то и подтверждать этого, на мой взгляд, не нужно.
  6. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Славинский недавно провел модернизацию завода и пробные партии уже позади, поэтому можно посоветовать!
  7. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Что скажете о Новомосковском облицовочном кирпиче? Как он по качеству? геометрия, цвет, как со временем себя ведёт? Судя по форуму-достаточно востребован.
  8. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Любой силикатный кирпич и глубокинский в том числе, не содержит в составе глины. Особенности технологического процесса производства и состав определяет его основные параметры:
    К примеру глубокинский:
    Морозостойкость строительных материалов, способность стройматериалов в увлажнённом состоянии выдерживать без разрушения многократное замораживание, чередующееся с оттаиванием. Основная причина разрушения материала под действием низких температур — расширение воды, заполняющей поры материала, при замерзании. Морозостойкость зависит главным образом от структуры материала: чем выше относительный объём пор, доступных для проникновения воды, тем ниже Морозостойкость.
    У глубокинского заявлено - 35 циклов.
    В условиях нашего климата, где за зиму температура может "гулять" от плюса к минусу это очень маленький показатель. Вот если бы в ноябре наступил мороз и температура не поднималась выше 0 до марте, тогда было бы вполне достаточно.
    Теплопроводность: 0,51 Вт/См
    Для кермики этот показатель начинается от 0,16-0,20 Вт/См. Силикатный кирпич - холодный кирпич.
    Водопоглощение: 16 %
    Для клинкерного кирпича этот показатель может достигать 3 % Для керамического 6-9%. Например прошел дождь, кирпич набрал 16% от своего объема воды. Для того чтобы он просох требуется время. Как правило дороги с пылью и грязью на ней высыхают быстрее. Все это поднимается в воздух и оседает на влажном кирпиче. В результате чего, внешний вид его становится отличным от новгого, чистого.
    Ко всему прочему, грунотовые воды как и атмосферные осадки минерализированы, то есть содержат соли и минералы, которые могут вступать в реакцию с известью являющейся связующим элементом в силикатном кирпиче.
    Плотность: 1600 кг/м³
    Силикатный кирпич - тяжелый кирпич. У глубокинского заявлено 3,1 кг. одинарный, проти керамики от 2,2 до 2,8 кг. В связи с чем будут повышенные требования к фундаменту. Так же попадаете на доставку.
    А так в целом глубокинский кирпич очень даже не плох. Идеально подойдет для домика в лесу где-нибудь в районе Воронежа.
  9. Morales
    Morales
    Morales
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за развернутый ответ. Вы могли бы подсказать качественный рядовой и облицовочный кирпич в нашем регионе? Как Вам славянский облицовочный? А с рядовым совсем беда в Ростове, почти весь полусухого прессования и тяжелый без полостей. А пластического формования (например Шахтинский) слишком кривой и в трещинах весь...
  10. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    В общем то сколько людей столько и мнений. Если сравнивать по характеристикам то в качестве рядового здесь выигрывает поризованная керамика.
    Теплопроводность - 0,166 - 0,2 Вт/м С (меньше платить за отопление зимой и кондиционирование летом) Чем меньше показатель, тем меньше теплопотерь.
    Морозостойкость - от 50 циклов. (для рядового кирпича очень хороший показатель)
    Влагопоглащение - 9-11% (для рядовго кирпича, который будет все равно закрыт облицовкой очень не плохо)
    Марка - 75-100 (вполне подойдет для несущих конструкций)
    Эколологичность - поризованную керамику производят из глины опила и воды. Поризованная керамика характеризуется высокой степенью тепловой инертности и способностью к выводу избыточной влаги из стен. В домах, возведенных из пористых строительных блоков, сохраняется комфортная температура и микроклимат независимо от капризов природы за окном.
    Так же можно сэкономить на трудозатратах и цементе, потратив меньше времени на кладку, так как поизованные керамические блоки большого размера 7-14,3 NF
    Из того что представлено на рынках в РнД можно присматривать Слявянский poromax или Тульский Braer.
    Не прогадаете как с тем, так и с другим производителем.
    Газосиликатные блоки типа masix (в которых нет глины), я бы рассматривал только в том случае, если применяется каркасно-монолитный пояс, и полностью исклечено попадание влаги на кладку.
    В качестве облицовки тут уже что нравится и на что есть средства! По характеристикам керамику пока ни одна современная технология не превзошла. Определитесь с цветом и выбирайте. Особое внимание стоит обратить на известковые включения на ложковой части кирпича. Если они присутсвуют, то есть вероятность, что кирпич "постреляет". Можно прямо задать продавцу вопрос - "Не постреляет?"
    Иногда даже от проверенных и именитых заводов в городе попадаются партии киприча с которыми такое происходит. В этом случае некоторые предлагают предварительно замочить кирпич в воде, а затем просушить, если не стрельнет, значит будет стоять долго и надежно. Особенно это волнует людей с острым зрением :)
  11. ЖилыеДома
    ЖилыеДома
    ЖилыеДома
    Клин
    Очень долго читал и все же, какой лучше кирпич в московском регионе (цена, качество) красного-морковного цвета, одинарный.
  12. kvest
    kvest
    kvest
    а что за кирпич то, гостовский или ту который в два раза дешевле, ну и фото в студию... в воронках соль наверное...
  13. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Кирпич ГОСТ, в воронках пушистая щёлоч
  14. kvest
    kvest
    kvest
    Блин, спасайте меня! Мне нужен реально хороший кирпич, полуторная солома)!
  15. Фёдорович
    Фёдорович
    Фёдорович
    Белгород
    Посмотрите украинский. Себе взял Белая Церковь цвет крем. Полуторка в районе 20р. стоит у нас. По отстрелам могу сказать: соседский дом без крыши перезимовал почти нормально, совсем немного, но есть. Удачи.
