1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Tigorr
    Tigorr
    Tigorr
    Кирпич просто шик!
    Предвкушая будущие муки выбора и сметных расчетов, существует какая-то зависимость (или формула расчета/комбинация) между форматом (толщиной) использованных пористых блоков и форматом лицевого кирпича, при котором бы их сочетание позволяло достичь требуемых эксплуатационные показателей (напр. теплопроводности) строения ценой наименьших затрат? Грубо говоря, имея на входе заданный формат пористого блока Браер (скажем, 14,3NF или 10,7 NF), какой из трех доступных форматов - 0,7 NF, 1NF или 1.4 NF лицевого кирпича мне выбрать для его внешней отделки, ведь по идее подходят они все, но имея разную толщину они и стоят по-разному!
  2. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    1 и 1,4 нф отличаются по высоте 65 и 88, а по толщине они равны, т. е .,нет разницы, они по 120 мм, а вот 0,7 нф отличается, его толщина в среднем от 85мм. Вообще с евроформатом идеально сочетается 44 блок, сейчас его выпускает только винербергер, но с 2013 года будет и Браер.
  3. Tigorr
    Tigorr
    Tigorr
    Брикус
    Спасибо, конечно, что нашли время ответить, но это не совсем то, что я хотел услышать.
    Я понимаю, что все перечисленные марки кирпича имеют разные геометрические характеристики (ДхШхВ), равно как и весовые, об этом можно прочитать и на офиц. сайте Браера, мой вопрос заключается в механизме расчета наиболее оптимального сочетания пористого блока и лицевого кирпича, при котором бы достигались требуемые показатели теплопроводности всей кладки целиком! Вот у меня есть блок 14,3 глубиной (или толщиной) 250 мм, вопрос - насколько ухудшаться теплосберегающие свойства всего дома при замене обивочного кирпича 1 нф толщиной 120 мм на 0,7 нф с его 85 мм?
    Аналогичная ситуация, если исходный блок 14,3 нф будет заменен 10,7 нф.
    Нужен сам алгоритм или какая-то формула. Определяют же как-то строители итоговую теплопроводность кладки при разных значениях толщины использованных блоков и лицевого кирпича!
  4. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Если совсем по простому, то есть таблица с коэффициентами для каждого региона, которая имеет постоянные значения, используется для определения толщины стен с определенным показателями теплопроводности
    До 21.10.2003 г. основным документом, который регулировал строительные нормы, был СНиП II-3-79* Строительная теплотехника.
    В этом документе были приведены таблицы и приложения, в которых были указаны конкретные цифры и коэффициенты по теплопроводности различных материалов, а также требования по сопротивлению теплопередаче стен, окон и дверных проемов, перекрытий подвалов и чердаков. Формула определения расчетного сопротивления теплопередачи стены (R req), которая использовалась при строительстве жилых домов, выглядит так:
    R req = 1/а1 + толщина материала в метрах / на коэффициент теплопроводности материала + 1/а2
    где а1 - это коэффициент теплообмена у внутренней поверхности ограждения, равный 8,7 Вт/м°C;
    где а2 - это коэффициент теплообмена у наружной поверхности ограждения, равный 23 Вт/м°C;
    Исходя из этой формулы, для Москвы и Московской области норматив на сопротивление теплопередаче для стен высчитывался 3,16 м°C/Вт.
    Пример
    Камень рядовой поризованный 14,3NF, конструкционный - ГОСТ 530-2007 Кирпич и камни керамические. Общие технические условия; теплопроводность в сухом состоянии = 0,18 Вт/м°C:
    1/8,7+ 0,54/0,18+1/23=0,1149+3+0,0434= 3,16 м°C/Вт = стена 54 см.
    А если совсем по простому, то берем показатель Сопротивления теплопередачи и умножаем на показатель теплопроводности -3,16 м°C/Вт * 0,18 Вт/м°C: =0,5688м, Как видите показатели практически одинаковы,
    К примеру у обычного щелевого кирпича показатель теплопроводности 0,41 Вт/м°C: умножаем на 3,16 м°C/Вт, получаем 1,2956м, а по формуле получилось бы 1/8,7+ 1,23/0,41+1/23=0,1149+3+0,0434=3,16 м°C/Вт =1 м. 23см.
  5. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Коэф. теплосопротивления определяется по следующей формуле: Толщина блока \ лямбда этого блока.
    На примере wienerberger PTH 51 Premium: 0.51\0,135 = 3.78
    Если используете еще и облицовочный кирпич, то вычисляете этот коэф. таким же образом.
    Полученные значения суммируем, если используется вариант пирога стены без вент. зазора
  6. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Уважаемый Tiggor,
    только учтите, что примеры от Брикуса и MrBarobaka приведены для сухих блоков. В реальности нужно брать коэффициенты теплопроводности в зоне эксплуатации Б, которые несколько выше сухих, и тем самым снижают сопротивление теплопередаче кладки.
  7. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Совершенно верно!
    Теплопроводность в сухом состоянии = 0,18 Вт/м°C, в условиях эксплуатации Б (влажность материала 2%) = 0,23 Вт/м°C + облицовочный керамический кирпич, теплопроводность в сухом состоянии = 0,43 Вт/м°C, при условиях эксплуатации Б (при влажности 2%) = 0,57 Вт/м°C;
  8. Housser
    Housser
    Housser
    Прочитал почти всю тему (за этот год), много инфы, честно говоря, мало что понял, так как сам не спец по стройматериалам.) Кирпичи и поризованные керамические блоки какого производителя надёжнее всего на сегодняшний день, так понял, что это Браер? Интересует именно качество, цена - вторична.
  9. shaman78
    shaman78
    shaman78
    Представители Браера самые активные;)
  10. Маруся2001
    Маруся2001
    Маруся2001
    Подскажите, где сейчас можно взять полуторный керамический кирпич " слоновая кость" или такой же по цвету, требуется 14000 штук. Какая будет цена? Или все уже расхватали. Вести в нижегородскую область, выкса
    Что скажите про кирпич СТРОМА Брянск, весь форум практически перелопатила, про него ни слова, боязно...
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    На фото довольно-таки пестрый и разнотонный кирпич. Это специально так облицовка выполнена или при производстве не удается одного тона достичь?
  12. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Это кирпич Браер баварская кладка, он уже перемешан в поддоне для достижения такого эффекта !
    Естественно выпускается умышленно разных оттенков.
  13. shaman78
    shaman78
    shaman78
    Судя по тому, что переход цвета (неоднородный цвет одного кирпича) наблюдается по фотографии даже на одном кирпиче - перемешивали на заводе очень тщательно:super: Респект :aga:
  14. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Такой эффект достигается путем отключения подачи кислорода в печи, за счет этого происходит " ожог" кирпича, естественно это процес не контролируемый. (если нужно подробнее описать процесс, пишите в личку) Коричневый кирпич в браере двух цветов светлый и темный и он без всяких разнотонов, а это кирпич коллекции баварская кладка, повторяюсь, так задуманно.
    Аналогичный кирпич есть у европейских производителей, в том числе Украинских " белоцерковский кирпич"https://www.forumhouse.ru/threads/166966/
  15. shaman78
    shaman78
    shaman78
    Уважаемый Брикус. Вы уж определитесь:faq:. Либо это флэшинг (термин "ожог" меня немного напрягает), либо это несколько цветов в собранные в поддоне. Я очень уважаю продукцию завода Браер, но вам бы порекомендовал учить матчасть - современный потребитель ее уже требует. (если вам нужно более детально описать технологию - спрашивайте)
