1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Tvister
    Tvister
    Tvister
    Челябинск
    Допускается, на прочностных характеристиках кладки в целом это никак не отразится. Но с точки зрения обеспечения необходимых теплосберегающих свойств затея не совсем удачная, из-за специфичной пористой структуры раствора есть вероятность образования "мостиков холода". Поэтому если вы строите добротный жилой дом для постоянного проживания, в т. ч. в зимнее время, а не летний домик или дачу, на которую будете выезжать в теплые месяцы, используйте специальный теплоизоляционный раствор.
  2. Konsul
    Konsul
    Konsul
    Ярославль
    Я не противник ноу-хау, главное чтобы качество соответствовало.
    Без привязки к конкретным теплофизическим показателям, цифра 10-15% сама по себе мало о чем может говорить...Это много или мало, как оценить ее критичность, и какие можно внести конструктивные доработки в исходную кладку, чтобы компенсировать потери и выравнять дисбаланс (увеличить слой утеплителя, опять же - какого типа, изменить размер зазора между стеной и облицовкой и т. п.)?
    5 см базальтовой ваты будет достаточно?
  3. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Какой пирог стены вообще предполагается?
  4. Konsul
    Konsul
    Konsul
    Ярославль
    Пирог вполне стандартный, без лишних откровений - керамический блок 380 мм и облицовочный пустотный кирпич. Вопрос в том, какое сочетание раствора и утеплителя можно считать оптимальным в контексте финансово-временных затрат - собственного приготовления, недостатки которого придется компенсировать доп. слоем хорошего, более дорого утеплителя (напр. базальтовым), или фирменным теплым, более дорогим, но дающим экономию по расходу теплоизоля. материала.
  5. Notes
    Notes
    Notes
    Добрый день форумчане!
    Помогите советом пожалуйста, какой кирпич лучше использовать для кладки цоколя, на данный момент есть плита, дом деревянный, хотелось бы цоколь не очень высокий примерно в 0,5 метра.
    Объект в 25 км от Питера. Кто нибудь отзовитесь дайте совет.
  6. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Главное брать кирпич пластичного формования, а не полусухого, так, как на фундаменты он не годится! Марку прочности нужно рассчитывать исходя из нагрузок (высотности, кровли и т. д.)
  7. shaman78
    shaman78
    shaman78
    Плита это фундамент?
    Сделайте кладку цоколя из полнотелого "колотого" Победа ЛСР. За счет колотой фактуры будет и поверхность фасадная.
  8. Nitonise
    Nitonise
    Nitonise
    Воронеж
    Базальтовая вата базальтовой вате рознь, есть подешевле и похуже (Изолайт например), есть подороже и получше (Роквул). Саморучно смешать раствор тоже можно и на коленке, вопрос в том, как и как долго такая мазня сможет удерживать кладку. Поэтому такая постановка вопроса о наиболее оптим. варианте по критерию "время-деньги" не совсем корректная, т. к. набирается много условностей. Еще нужно делать скидку на климатич. зону места строительства и т. д. Строиться собираетесь в Ярославле?
    В самом общем случае 5 см базальтовой ваты в сумме с 38 браеровским блоком должно быть вполне достаточно.
  9. Tvister
    Tvister
    Tvister
    Челябинск
    Ничто никуда не будет сползать и растекаться, а будет ложиться ровным слоем однородной массы, если не скупиться, а использовать фирменный теплый раствор, замешанный с правильной консистенцией. Он же избавит и от необходимости использовать разного рода кладочные сетки.
  10. vtd
    vtd
    vtd
    Близко
    Строит ли кто-нибудь из шероховатого облицовочного кирпича. Например, марки Керма или Браер? Как он насчет практичности, не портится ли со временем вид? Кто знает, ответьте, пожалуйста.
  11. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Блоки обалденные. Как-то с Самары хотел такие притащить на большой и высокий одноэтажник. Но опасение было, что поколят в пути. Так и остались без блоков.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В Самаре вряд ли Wienerberger был. Там скорей всего "Керакам" СККМ
  13. Безмж
    Безмж
    Безмж
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вам, мне кажется, будет ближе из Татарстана Wienerberger Porotherm привезти.
  15. Fomka23
    Fomka23
    Fomka23
    Чуть больше года назад закончили с отцом постройку дома, использовали облицовочный браеровский кирпич, внешне очень хорошо выглядит, и вид с момента постройки ни чуть не испортился.
