1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    можно сделать кладку силикатным кирпичём, а аблицовку керамическим
  2. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    А что любит воду? Пятиэтажки стоят десятилетиями - ничего им недеется если в подвале сухо и кровля не течет. Дождями их моет исправно. Живем в них - значит и с экологичностью вроде как хорошо. Вот непонятно мне почему мало из него строят, а пишут еще меньше. Езжу мимо такого дома (правда недостроенного пока) и думаю почему такие варианты (силикатный, утеплитель, облицовочный) не так часто встречаются.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    наверно потому что слово перлитовый песок является секретным и на дай боже узнают сколько пластификатора и фибры нужно класть чтобы сделать теплый раствор самому в 5 раз ниже по цене
    Раствор для кладки легковесного кирпича или пенобетона, для легкой тепло- звукоизоляционной стяжки полов и т. д.
    Для приготовления лёгких бетонов и растворов используется перлитовый песок марок М75 и М100
    Варианты дозировки материалов:
    Цемент, м3 Перлит, м3 Песок, м3 Вода, м3 Пластификатор, л
    1 _3 _2,2_ 1,5 _3-3,5
    1 _1,6 _2,5 _1 _3-3,5
  4. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Возьмите в руки керамический и силикатный кирпичи. Сразу почувствуете, что силикатный вытягивает тепло из руки. К нему прикасаться не очень приятно. Холодный, как кусок железа. С экологией - тоже думаю, что керамика лучше, но обосновать не могу. Слышал также, что при больших температурах силикатный кирпич начинает гореть с выделением значительного количества тепла и газа.
    У нас покупают такой кирпич только на холодные гаражи. Стена получается очень крепкая. Крепче обычного кирпича.
    Кстати сейчас акция. Одинарный силикатный с доставкой 8.90 руб. Полуторный тоже есть, не намного дороже.
    Звоните, если надо: +7 926 226 07 07 Вячеслав.
    Загрузка машины (одинарный кирпич) 4 662 шт.
  5. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Зачем так писать о данном материале. Оставьте 2 последние строчки и все ОК. Про горение бред, составляющие при изготовлении тоже "без ГМО". Я надеялся услышать здесь, что то чего не знаю.
  6. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    Все, что я написал, это только мое мнение.
    Раньше силикатный кирпич стоил в два раза меньше керамического, и был очень привлекательным из за цены. Потом цены сравнялись и (на мой взгляд) смысл пропал.
    В любом случае обидеть никого не хотел. Так что извините, если что не так.
    В Ростовской области есть завод "Леманс". Там выпускают различный цветной силикатный кирпич с красивой текстурой. У них есть каталог, где показана куча вариантов фасадов домов и заборов. Дорогих и очень красивых. Там же есть расчет стены из силикатного кирпича с утеплителем, с ветнзазором и с облицовочным силикатным кирпичом. Все по науке.
    Если послушать специалистов этого завода, то однозначно сделаешь вывод, что лучше материала нет. Вот кто умеет убеждать, что силикатный кирпич самый лучший.
    А заборы в том каталоге действительно очень красивые. Все расчеты есть. И т. д.
    Для заборов силикатный кирпич очень хорош. Керамический кирпич бывает двух видом. Либо полнотелый, либо облицовочный пустотелый. Полнотелого облицовочного керамического не бывает (практически).
    А для заборов нужно сочетание полнотелый и облицовочный.
    И обычный фасад любого дома тоже будет намного крепче из силикатного кирпича, потому что он в основном полнотелый.
  7. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    День добрый Вячеслав :) Совсем недавно появился неплохой кирпич полнотелый облицовочный. Гжельский КЗ.
  8. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Вот так то лучше. Посмотрю.
    ничего кроме часов не нашел
  9. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Аппендэктомия — удаление червеобразного отростка. Показания: острый, хронический аппендицит. Обезболивание при аппендэктомии местное 0,25—0,5% раствором новокаина; в осложненных случаях при развивающемся перитоните аппендэктомию производят под наркозом.
    Этапы операции: подготовка операционного поля (протирание спиртом и смазывание 5% спиртовым раствором йода), послойная анестезия всех тканей в области операции, вскрытие брюшной полости (косой разрез кожи в правой подвздошной области с раздвиганием мышц передней брюшной стенки, вскрытие брюшины), нахождение и удаление отростка, ревизия брюшной полости, зашивание операционной раны, повязка (наклейка).
    Необходимый инструментарий: скальпели, ножницы, кровоостанавливающие зажимы, хирургические иглы и иглодержатели, пинцеты (анатомические и хирургические), корнцанги, острые и тупые крючки для расширения раны брюшной стенки, шелк, кетгут и др.
    Можно сделать самому.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    аналогия понятна, но на форуме есть несколько тем в которых народ успешно делал теплый раствор
    для газобетона
    Вопрос по армирующей сетке, вернее в ее отсутствии в ваших чертежах остался нераскрытым
    Очень интересно
    Учитывая что документы составлены в ~ЦНИИСК. Им B. A. Kyчеренко
    Авторы одни и теже Горбунов, Пономарев
  11. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Первый наш альбом был подготовлен в 2009 году и в нём отсутствовала сетка. Мы и сейчас придерживаемся этой позиции, т. к. с использованием тёплой смеси Porotherm TM сетка попросту не нужна.
    Зачем ее в свой альбом добавил Браер, не знаю. Лучше у них спросить.
    Ниже пример с использованием сетки:
  12. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Не внимательно прочитал Ваше предыдущее сообщение, и ответил по поводу сетки для раствора. Что касается армирования кладочной сеткой, то эта процедура повышает прочность стены не более чем на 8% (проверено ЦНИИСКом).
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    И как вывод: армировать кладку лучше арматурой? Если это так, то какой диаметр и количество прутов требуется для кладки 64 см толщиной? Лучше ребристую или гладкой вполне достаточно?
    Планирую проармировать стены тремя прутами ребристой арматуры 6 диаметра, лежащими друг от друга на расстоянии примерно 20 см. Этого будет достаточно? Надо ли скреплять эти пруты поперечинами. Если надо, то на каком расстоянии размещать поперечные пруты?
  14. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Как вывод: армирование не даёт заметной прибавки к прочности и стоит дополнительных денег.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я с вами абсолютно не согласен. Считаю, что стены нужно армировать в обязательном порядке оконные и дверные проемы и хотя бы по верху и низу арматурой проложить.
