1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Его можно назвать-для массового использования, для 9 этажки хороший, а вот для своего дома... хотя, все зависит от вашего бюджета и смотря с чем сравнивать!)
  2. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю. Сейчас производители предлагают кирпич под названием "баварская кладка"," фреш", "микс". Я так понимаю, что все это- кирпич из разных партий, разных цветов, собранных и перемешанных вручную?
  3. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    А эстонский редуцированный- это кирпич из одной партии?
  4. Ivansergeev
    Ivansergeev
    Ivansergeev
    Белгород
    Здравствуйте, скажите, а кто-нибудь сталкивался с блоком керакам 38 суперТермо? Хочу стены из него выгнать. И где его можно купить в Белгороде?
  5. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Да, это кирпич из одной партии.
  6. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Спасибо за ответ, может подскажите, проложен ли кирпич бумагой. Просто хотим терра флейм шероховатый, но есть опасения, что при транспортировке лицевая поверхность потрется. Строителям тяжело работать с такой поверхностью, не загадив раствором ? Вы видели этот кирпич в живую в кладке, некоторые, говорят геометрия не очень и 0.7 НФ требует извращений с большим количеством подрезки, это так?
  7. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Проблем при транспортировке не будет, загадить можно любой кирпич - нужно просто аккуратно вести кладку. В кладке кирпич смотрится замечательно :) кладется он так же как и обычный 1нф, только перевязка у него немного другая.
  8. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Спасибо! На сколько больше кирпича брать, если делать перевязку в полкирпича, с учетом подрезки. Площадь облицовки, примерно 300 квадратов.
  9. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Перевязка в пол кирпича - это подрезка на всех углах дома и оконных\дверных проемах. Сказать в процентах не получится так как все зависит от проекта дома. Кстати перевязка в 3\4 выглядит очень красиво и не "так как у всех" !
  10. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Облицовочную кладку ложково-тычковую («ложок» — длинная сторона кирпича 250мм, «тычок» — короткая сторона кирпича 120мм) можно вести с подрезкой кирпича, который будет выкладываться тычковой частью пополам. То есть будут использоваться 2 половинки тычковой чатси. При такой технологии кладки большего количества кирпича не понадобится. Расход на квадратный метр составит 52 шт. Можно взять небольшой запас на подрезку кирпича. До 5%.
  11. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Может я не понимаю, но я спрашивал про перевязку кирпича формата 0.7 НФ, у которого по ложку -250 мм, а по тычку - 85 мм, и перевязка в полкирпича у этого формата без подрезки не получится. Я не прав?
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Да вы правы.
  13. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Спасибо за подробное разъяснение, теперь мне всё понятно :)
  14. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Для меня самый красивый вариант, это тот, про который мне объяснял каменщик из Германии - Олег, про хаотичную вставку половинки. Из того, что понял - такая кладка позволяет не циклиться на ровности вертикальных швов. Это плюс при возможно кривых руках. Но логику этой кладки так до конца и не понял, просил у представителя Винерберга схему кладки, говорят не существует, то есть одно сплошное творчество каменщика, а это как то волнительно за мои же деньги получить не предсказуемый результат. MrBarobaka, может Вы знаете, как вести такую кладку, или у Вас есть ее схема? Буду весьма признателен.
  15. MrBarobaka
    MrBarobaka
    У меня где-то были фотографии кладки, про которую Вам рассказывал спец из германии. Могу выслать на почту.
