1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 15
Выбираем облицовочный кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSatter, 31.01.10.
  1. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Брикус, а какова толщина боковой стенки у двойника из Гжели? Это поризованный блок или керамический камень?
  2. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Хм, в понедельник можно замерить. Правильно называть поризованный камень, а все что больше, это уже блоки. Гжельский поризован, причем вышел поризованный 38 блок с лямбдой 0,15 ! Это первая партия с коэффициентом поризации всего 3%, дальше наверное будет "теплее"!) у двойника 0,16
  3. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Что такое коэффициент поризации 3% ?
    Хватит ли 38 блока с облицовочным клинкером керамея без утеплителя для Воронежа?
  4. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Производитель рекомендует использование утеплителя, а коф. этот, это больше внутреннее понятие, и нигде не указывается. Чем он выше, тем больше внутренних пор (пустот), но может снизиться марка, поэтому, тут колдовство технологов и в общем не наше с вами дело)
  5. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Кол-во пустот образовавшихся в блоке при обжиге в печи. В глину добавляют опилки или другие поризотары, которые при обжиге в печи сгорают и образуют поры в черепке.
  6. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    До конца не совсем понимаю зачем выпускать поризованные блоки которые нужно утеплять. Если уж заморачиваться с утеплителем, то лучше строить несущую стену из чего небудь непоризованного и керамического. Поризованные стены в какой то мере вафельные и как я понимаю встает дилема или поризация или утеплитель .
  7. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Макситермо- Браер, керакам, не требуют утепления
  8. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    В принципе, я так и думал. А вы что скажете насчет 38 блока+ клинкер, нужно утеплять?
  9. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Я понимаю, что есть 51 блок у многих производителей который не нужно утеплять. Я не понимаю политику завода гжель, кот. Находится в моск. Области и логически выпускает продукцию которая будет востребована в первую очередь в радиусе 500 км. А на этой территории этот блок нужно утеплять. В смысле, выпускали бы 51 блок тогда.
    А блок 38 пусть кто нибудь выпускает южнее!
    Единственное объяснение: относительный дефицит хорошей поризованной керамики, в смысле и так по любому купят .
  10. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Если у вас есть газ - утеплять не нужно. Если газа нет, советую посмотреть в сторону Porotherm 44. По поводу клинкера - обязательно использовать вент. зазор
  11. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Конечно газ есть.
    На родине самой крупной газовой компании стыдно не иметь газ (шутка).
    Сейчас перед выбором бутовой стены: 2,1 nf в 2 кирпича или 51 (38) блок. Финансовый вопрс не на самом первом месте. Вопрос оптимального выбора, может подскажете?
  12. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Брикус, поризованный тонкостенный блок не нужен. Хочу именно керамический камень с толщиной стенки, как у кирпича. От производителя, который глины не жалеет.
  13. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Почему решили именно 380, фундамент уже готов?
  14. Брикус
    Брикус
    Брикус
    В понедельник выложу замеры стенок.
  15. Брикус
    Брикус
    Брикус
    В планах завода есть выпуск и 51 блока, 44, а так же добиться показателей и от 38. На мосбилде, компания Браун, лидер по выпуску фильер для керамической промышленности, поставляющая свою продукцию на лучшие заводы страны, например на Браер, представит свою новейшую разработку, так вот, впоследствии она "уедет" в Гжель и все мы будем ждать новинок.
